# 使用算法分析图
服务为您提供了丰富的基础图算法、图分析算法和图指标算法，您可以使用图算法做关系分析等。
#### 操作步骤
1. 进入图引擎编辑器页面，详细操作请参见[访问图引擎编辑器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0022.html)。
2. 在算法分析区，你可以选择算法，并设置参数。 图引擎服务支持的算法如[算法一览表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0031.html)所示，详细算法介绍请参见[图算法参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/ges_01_0030.html)。
   图1设置算法参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925657.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   对于用source（节点ID） 和target参数进行查询的算法，例如personalrank算法，k跳算法，最短路径算法等，支持按照属性查询点。当前该功能只支持图规格为内存版的图使用。
   图2查询点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374885597.png)
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087474.png)运行算法分析，分析结束后您可以查询结果。
   1. 在图引擎编辑器页面上调用算法，由于受限于可视化呈现效果，仅截取了500个节点的结果进行显示。对于全局迭代性算法例如pagerank算法等，如果您想要获得全量的算法结果可以采用API方式调用，具体请参考[算法API](https://support.huaweicloud.com/api-ges/ges_03_0075.html)。
   以模板中的电影数据为例，运行后得到的PageRank值如下图所示。
   图3查询分析结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927766.png)
   1. 将参数进行调整后，再次运行算法得到的pagerank值不同，但TOP排序不会有明显差异。
      挑出了最有影响力的两部电影，分别是ID Comedy和ID Action。
      图4调整参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002341087482.png)
   2. 执行"关联预测"，分析上述两部电影的关联程度，关联度为0.029，说明很少有人同时看过这两部电影。
      图5关联分析
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002374925721.png)
      图6关联分析结果
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ges/zh-cn_image_0000002340927770.png)
