# 备份执行结果
GCS的执行结果最多可以存放500条记录，当超过配额后，执行新的任务将会失败，配额查询方法请参见[我的配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-support/zh-cn_topic_0182243619.html)。为了保证能正常执行新的任务，您可以将历史执行结果备份至自有OBS桶，备份的同时，被备份的执行结果将从"执行结果"列表中删除，移动至您指定的OBS桶中。
此外，通过历史数据备份，您可以使用备份的历史数据做季度或是年度的业务分析。
#### 注意事项
- 只有任务状态为"成功"、"失败"、"已停止"的执行结果可以备份。
- 单次备份最多备份50条执行结果。
#### 备份执行结果
备份后的执行结果数据，将以CSV文件格式保存在指定OBS存储的指定路径下以CSV文件的方式，并从"执行结果"列表中删除。为保证新的分析任务可以正常执行，建议定期备份历史数据。
1. 登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择左侧导航栏的"执行结果"，在右侧页面单击"备份"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0183837792.png)
2. 在弹出的容器中填写参数，并勾选需要备份的任务，完成后单击"确认"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0183839970.png)
   - 选择OBS存储。选择待备份执行结果存储的OBS存储。可在下拉框中选择已有存储，或是创建新的OBS存储。
   - 存储路径。待备份执行结果在OBS存储中的存储路径，建议存储在"backup/"路径下。斜杠（/）表示分隔并创建多层级文件夹。
   - 文件名。系统指定，无法修改。备份完成后，可以通过该文件名在存储路径中找到备份的CSV文件。
   - 选择通过执行结果状态过滤执行结果（上图中的3），从而快速备份特定状态的执行结果。
3. 备份成功后，界面将提示备份成功，您可以通过界面提示链接"数据存储列表"，或是在"数据管理"\>"私有数据"查看备份结果。
   通过[2]中的文件名找到备份文件，单击"操作"中的"下载"，即可查看备份的执行结果数据。
   结果数据中各列的数据说明如下，以下从A列起顺序说明。
   - execution_name：任务名称。
   - guid：任务ID。
   - project_id：项目ID，代表任务所属华为云区域（项目）。项目ID与区域（项目）的对应关系，请参见[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-gcs/gcs_api_006_003.html)。
   - status：任务执行状态。
   - workflow_id：任务所使用的流程的ID。
   - workflow_name：任务所使用的流程名称。
   - time_duration：任务耗时，单位为秒。
   - environment：任务所使用的环境，如果为CCI环境，则表示命名空间名称；如果为CCE环境，则表示集群名称。
   - inputs：任务输入参数。
   - outputs：任务输出参数。
   - batch_name：批次名称。
   - resources：资源消耗。
   - tae_resources：重试资源消耗。仅失败任务重试此项有数值。
   - job_status：子任务状态。
   - create_at：任务创建时间。
   - update_at：任务状态最后更新时间。
