# 查看和管理执行结果
分析任务的执行时间较长，一般需要数小时，详细的时长与环境资源类型、环境资源大小、处理数据大小等相关。您可以通过[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)左侧导航栏的"执行结果"查看执行结果或是操作任务。
- 查看执行结果，您可以实时查看分析任务的执行过程、数据、状态、结果等信息，请参见[查看执行结果]。
- 管理执行结果，您可以根据需求对任务执行删除、启动、停止、编辑、更新优先级、查看日志、备份操作。备份操作请参见[备份执行结果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/gcs_06_0003.html)，其它操作请参见[管理执行结果]。
 #### 执行状态说明
从执行状态可以确定当前任务所属阶段，已有执行状态如下。
- 初始化：任务准备执行中。
- 执行中：任务正在执行中，可更新任务优先级、查看任务日志、删除任务、停止任务。
- 成功：任务执行成功，可查看任务日志、删除任务。
- 失败：任务执行失败，可查看任务日志、删除任务、重试执行任务。
- 已停止：任务已停止，可修改任务优先级、查看任务日志、删除任务、启动任务、更新流程的配置参数。
- 停止中：任务正在停止中。
- 删除中：任务正在删除中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
任务数据包括"执行结果"中展示的基本数据及GCS在执行任务过程中，由GCS产生的过程数据。执行状态为成功、失败的任务，GCS会定期清理任务过程数据。
- 执行状态为成功的任务，1天后将由GCS自动清理过程数据，任务失效。失效后的任务，您仍然可以在"执行结果"列表中查看任务基本数据。
- 执行状态为失败的任务，3天后，将由GCS自动清理过程数据，任务失效。失效后的失败任务，无法再"重试"，任务基本数据仍然可以在"执行结果"中查看。
 #### 查看执行结果
执行结果页面可以查看所有任务，任务按创建时间排序，最新的排在最前面。
- 筛选查看结果。您可以通过页面右上角的筛选框对任务状态、任务名称、流程名称、批次名称进行过滤筛选查看任务。任务名称搜索支持模糊匹配，流程名称和批次名称搜索需要完全匹配。
- 筛选执行结果展示列。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0184147076.png)可以编辑执行结果展示列，勾选您想要展示的列即可完成筛选。
- 查看任务详情。您可以单击"任务名称"进入"执行结果详情"页面，查看任务对应流程名称、创建时间、耗时、任务进度图、监控等任务详情。
  - 基本信息：包括流程名称、创建时间、执行状态、耗时、执行进展、批次名称、优先级、资源消耗。可以单击流程名称，查看详细的流程信息。执行状态的说明请参见[执行状态说明]。
  - 任务进度图：显示当前任务所属流程所包括的子任务的执行情况。可以从进度视图、时间视图、内存视图、CPU视图、GPU视图、重试视图六个不同角度的视图查看。其中内存、CPU、GPU视图只有在流程中指定了内存、CPU、GPU大小才可以查看。重试视图只有执行状态为失败的任务才有。
  - 流程事件：流程事件按事件时间展示了流程中重要步骤的监控信息（最新的事情展示在最前面）。
  - 任务事件：任务事件按事件的时间展示任务中各子任务的操作进度（最新的事件展示在最前面）。任务事件中的"实例事件"页签显示每个子任务执行过程中的重要步骤。"Job名称"页签显示每个Job执行过程中的事件。您可以单击"查看YAML"查看流程文件。 GCS支持if/else和switch/case[条件分支](https://support.huaweicloud.com/tr-gcs/gcs_tr_01_0010.html)，当某子任务的condition值为false时，该子任务不会执行，在"任务事件"中该子任务状态显示为"忽略"。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0184540940.png)
  - 日志：GCS的日志免费存储在AOM服务中，日志存储时长不超过7天且占用空间不超过500MB。单击"查看"可以进入AOM服务的日志文件页面查看执行日志。
  - 输入：显示在流程模板中声明的输入参数及其取值。
  - 输出：显示在流程模板中声明的输出参数及其取值。
  - 监控：显示各子任务的CPU、内存、网络和磁盘的监控数据。
 #### 管理执行结果
任务提交后，除查看执行结果外，您可以在执行结果页面对任务做操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0188776998.png)
- 重试任务：对于执行失败的流程，您可以单击"重试"将执行过程中失败的任务再次执行。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  重试只会执行流程中失败的任务，不会重复执行成功的任务。例如一个流程中有10个任务，其中5个成功5个失败，那重试只会重新执行这5个失败的任务。
- 更新优先级：更新任务的执行优先级，除执行成功和已过期失效的任务外，都支持更新优先级。 在执行结果列表，鼠标移动至需要更新优先级的任务的"优先级"列，单击"更新优先级"（上图中的1），设置当前任务优先级，范围为\[0, 999\]，数值越大则优先级越高，相同数值的任务并行执行。
- 查看任务日志：查看执行结果的日志，所有任务均可查看任务日志。 在执行结果列表，单击"操作"列的"日志"（上图中的2），可以查看该执行结果的日志信息。
- 启动任务：重新启动执行状态"已停止"的任务。
  - 启动一个任务。在执行结果列表中，单击"操作"列的"启动"（上图中的3），重新启动任务。
  - 批量启动任务。在执行结果列表中的"任务名称"勾选需要批量启动的任务，单击"启动"（上图中的4），重新启动任务。
- 停止任务：停止执行状态为"执行中"的任务。
  - 停止一个任务。在执行结果列表中，单击"操作"列的"停止"（上图中的5），停止任务。
  - 批量停止任务。在执行结果列表中的"任务名称"勾选需要批量停止的任务，单击"停止"（上图中的6），停止任务。
    停止任务成功后即停止下发新Job至环境，已下发的Job将持续运行直至自然结束。若想停止Job，请在环境对应的服务内删除Job，或直接删除该任务。
- 删除任务：删除任务执行结果，所有任务均可删除，删除后不可恢复，请谨慎操作。
  - 删除一个任务。在执行结果列表，单击"操作"列的"删除"（上图中的7），删除任务。
  - 批量删除任务。在执行结果列表中的"任务名称"勾选需要批量删除的任务，单击"删除"（上图中的8），删除任务。
    删除任务仅能删除任务在GCS中的记录，并不会删除任务的存储在OBS或是SFS中的原始数据或是中间数据，如需删除，请手动删除。
- 编辑任务：执行状态为"已停止"的任务，可以更新流程的配置参数。 单击"任务名称"，进入执行结果详情，在该页面单击"变更"，即可跳转至"变更流程"页面。在该页面根据需要修改参数，完成后单击"下一步"，确认无误后单击"完成"，流程更新任务提交成功。
