# 云容器引擎环境
云容器引擎是由一系列弹性云服务器组成的一个Kubernetes集群，基因容器所有执行的分析流程都会运行在这个集群中。如果您对集群并不了解，请查看[集群概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0430.html)，了解集群概念、集群和虚拟私云及子网间关系、集群和节点的使用约束。
#### 创建环境
开始基因分析前，请先创建环境。
1. 登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择左侧导航栏的"环境管理"，在右侧页面单击"创建环境"。
2. 设置"默认环境"：是/否。若当前没有环境，则将要创建的环境即为默认环境。默认环境有且只有一个。在有多个集群时，执行分析任务时如果不指定投递集群，则将任务投递至该默认集群。
3. 选择"环境类型"："云容器引擎 CCE"。
4. 选择"关联桶"：OBS存储用于存储分析前后产生的数据，包括原始基因数据、流程执行中间数据及执行结果数据。
   - 如果您已有可用桶，在创建环境中，选择对应的桶即可。关联OBS存储，对应对象存储或并行文件系统，并行文件系统详细说明请参见[并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_13_0007.html)。
   - 如果没有可用桶或是需要新建桶，请单击"创建桶"，基因容器将为您创建一个桶。此处创建的桶无法选择企业项目，默认创建default企业项目。
5. 设置"计算资源"：选择"已有资源"或"新建资源"。如果您在CCE中已有可用集群，则在创建环境时，选择对应的集群做为基因容器的计算资源即可。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   为保证有足够的资源，请给基因环境规划独立的集群。
   如果您在CCE中没有可用的集群，或不想使用已有集群，请选择"新建资源"，并根据需求选择集群参数。环境创建成功后，可对计费模式和集群规格进行变更，具体操作请参见[查看环境]。
   - 计费模式："按需计费"或"包年/包月"。
     - 按需计费：根据实际使用的资源按小时计费。
     - 包年/包月：包周期计费。包年/包月集群创建后不能删除，如需停止使用，请到用户中心执行退订操作。
   - 集群名称：新建集群的名称。
   - 集群版本：选择集群对应的版本，对应Kubernetes社区基线版本，建议选择最新版本。
   - 集群管理规模：当前集群支持管理的最大节点规模。若选择50节点，表示当前集群最多可管理50个节点。
   - 高可用：高可用集群包含多台管理节点，单管理节点故障时，集群依然可用。推荐使用高可用集群。
   - 企业项目： 该参数针对企业用户使用。如需使用该功能，请联系客服申请开通。
     企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。
     请从下拉列表中选择所在的企业项目。更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。
   - 虚拟私有云：虚拟私有云是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。若没有可选VPC，单击"创建虚拟私有云"进行创建，参数配置请参考[创建虚拟私有云基本信息及默认子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
   - 所在子网：通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。若没有可选子网，单击"创建子网"进行创建。如果集群规模超过250台，那么子网大于255.255.255.0。
   - 可用区：指在同一服务区内，电力和网络互相独立的地理区域。一个区域内有多个可用区，一个可用区发生故障后不会影响同一区域内的其它可用区，可用区之间通过内网访问。
   - 节点规格：选择所需的规格（通用计算增强型/通用型计算型/GPU加速型），选择节点的CPU配额和内存配额。
     - 通用计算增强型：计算增强型实例具有性能稳定且资源独享的特点，满足计算性能高且稳定的企业级工作负载诉求。
     - 通用型计算型：通用计算型实例提供均衡的计算、存储以及网络配置，适用于大多数的使用场景。通用计算型实例可用于Web服务器、开发测试环境以及小型数据库应用等场景。
     - GPU加速型：GPU实例提供图形处理器 (GPU) 及较高的计算性能配置的实例，可以适用于图形渲染要求较高的应用，例如高清视频、图形渲染、远程桌面等场景。
   - 节点个数：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0150617748.png)，选择添加的节点个数。
   - 操作系统：选择节点对应的操作系统。推荐使用EulerOS 2.2。
   - 系统盘：磁盘类型为"普通IO"、"高IO"或"超高IO"，磁盘大小可设置为40\~1024GB。
     - 普通IO：由SATA存储提供资源的磁盘类型，该类型云硬盘的最大IOPS为1000；
     - 高IO：由SAS存储提供资源的磁盘类型，该类型云硬盘的最大IOPS为3000；
     - 超高IO：由SSD存储提供资源的磁盘类型，该类型云硬盘的最大IOPS为20000。
   - 数据盘：磁盘类型为"普通IO"、"高IO"或"超高IO"，磁盘大小可设置为100\~32678GB。
   - 登录方式："密钥对"或"密码"。
     - 密钥对：选择登录节点的密钥对。密钥对用于远程登录节点时的身份认证，若没有密钥对，可单击"创建SSH密钥对"来新建。
     - 密码：输入登录节点的密码，并确认密码。
6. 单击"下一步"，确认环境信息配置后单击"提交"。系统将跳转到"环境管理"页面，环境创建预计需要花费6-10分钟时间。新建资源的环境您可单击"查看详情"，前往CCE页面查看集群创建详情。
 #### 查看环境
创建环境后，可以通过查看环境确认环境的状态和信息。
1. 登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择左侧导航栏的"环境管理"，单击"云容器引擎"页签。在环境列表页可查看环境状态、集群名称、计费模式、关联桶等，如[图1]。
   图1CCE环境列表页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152765410.png)
   在环境列表页您可执行变更关联桶、查看集群详情、查看集群监控、休眠/唤醒环境、清理环境等操作。
   - 变更关联桶：单击关联桶后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0151817632.png)，在弹出的对话框中选择其他桶，然后单击"确认"。
   - 查看集群详情：单击集群名称，前往CCE界面查看集群详情。
   - 查看集群监控：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0151817811.png)，进入集群监控页面查看集群节点、控制节点、工作负载和负载实例的CPU、内存和磁盘等的使用情况。
   - 环境休眠/唤醒：单击"环境休眠/唤醒"，可将CCE环境休眠/唤醒，具体操作请参见[休眠/唤醒环境]。
   - 清理环境：单击"清理环境"，可清理CCE环境，具体操作请参见[清理环境]。
2. 单击"云容器引擎"的环境名称，进入环境管理详情页面。
   图2CCE环境管理详情
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0150396947.png)
   在环境管理详情页面还可查看节点、控制节点、弹性伸缩、事件、存储等信息。
   - 节点：节点是指接入到平台的计算资源，包括虚拟机、物理机等。您需确保所在项目节点资源充足，若节点资源不足，会导致创建工作负载等操作失败。
     图3环境管理详情-节点
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0151756560.png)
     单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0150402684.png)可监控节点的CPU、内存和磁盘的使用情况。
     单击"节点管理"，可根据界面提示使用用户模式对节点进行管理，"按需付费节点"标签为必选，可勾选"禁止自动缩容"、"不再接收新任务"、"任务指定内存"标签。单击"确定"后，在节点页面可查看节点属性，如[图3]。
     图4节点管理-用户模式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0150402686.png)
     专业模式的管理方法请参考[CCE节点标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0004.html)。
   - 控制节点：控制节点由华为云托管，您不能登录。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0150402688.png)可监控控制节点的CPU、内存和磁盘的使用情况。如果控制节点出现异常，请联系华为云支持定位修复。
   - 弹性伸缩：伸缩策略定义后，可自动触发节点的增减，从而降低人为反复调整资源以应对业务变化和高峰压力的工作量，帮助您节约资源和人力成本。单击"添加策略"，根据界面提示配置集群自动扩缩容参数。
     图5添加策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0151515126.png)
     - 密码：自动扩容node节点密码。通过该密码登录node节点执行相关操作，用户名为root。
     - 确认密码：再次输入自动扩容node节点密码。
     - 自动缩容：是否启用集群缩容。
       - 空置时间（min）：启用集群缩容后，集群节点处于unneed状态多长时间后，删除节点（默认10min）。
       - 百分比：启用集群缩容后，集群节点资源低于多少，会进行集群缩容（默认0.5）。
     - 节点总数：可扩容的最大节点总数。
     - cpu总数（核）：可扩容的最大cpu总数（核）。
     - 内存总数（G）：可扩容的最大内存总数（G）。
     - 预置节点池配置：默认资源组，最多可设置10个。集群扩容时，若没有其他可用分组，使用默认分组的资源规格进行扩容节点。
       - 可用区：指同一服务区内，电力和网络互相独立的地理区域。
       - 操作系统：节点对应的操作系统。
       - 节点规格：节点的CPU配置和内存配置。
       - Taints：支持给该节点池扩容出来的节点加Taints来设置反亲和性，每个节点池最多配置10条Taints，每条Taints包含以下3个参数：
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
         Taints是可选项，默认为空。配置时需要配合Pod的toleration使用，否则可能导致扩容失败或者Pod无法调度到扩容节点。
         - Key：必须以字母或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符；另外可以使用DNS子域作为前缀，例如example.com/my-app， DNS子域最长253个字符。
         - Value：必须以字符或数字开头，可以包含字母、数字、连字符、下划线和点，最长63个字符。
         - Effect：只可选NoSchedule，PreferNoSchedule或NoExecute。
           Effect参数建议选择PreferNoSchedule，这样可使自动扩容的节点能够及时的缩容。
     伸缩策略配置成功后，单击"卸载"可删除策略。
     图6删除伸缩策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0151504002.png)
   - 事件：可以在"事件"页签下查看集群的事件。
   - 存储：包括"对象存储卷"、"文件存储卷"和"云硬盘存储卷"，使用方法请参考[CCE存储管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0374.html)。存储卷创建成功后，单击"删除"可删除存储卷。
3. 单击集群名称，您将进入到[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/)，可查看集群详情信息。
 #### 休眠/唤醒环境
创建环境过程中用到的CCE、ECS、弹性IP等资源创建后即开始收费。当您在某段时间内不使用GCS时，需要休眠CCE环境。而由于CCI环境是按使用量计费，因此环境不使用时不产生费用，不需要休眠。
休眠后环境将保留，按需付费的CCE控制节点将暂停收费，弹性云服务器ECS、绑定的弹性IP等资源仍需收费。处于休眠状态的环境，可以执行唤醒环境操作，环境唤醒后，将继续收取控制环境资源费用。
1. 登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择左侧导航栏的"环境管理"。
2. 选择需要休眠的环境，单击"环境休眠"，进入环境休眠详情页面，单击"确认"。
   图7休眠环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152766066.png)
3. 环境休眠后，环境将保留。若需要继续使用环境，可单击"唤醒环境"来执行唤醒环境操作。
   图8唤醒环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152766038.png)
 #### 清理环境
为了防止您为不需要的服务付费，建议您使用完成后清理环境。环境清理后基因容器服务将不再使用该集群，集群还将为您保留。已休眠的环境，请先唤醒再删除。如默认环境被清理，则最新创建的环境会自动变成默认环境。
2. 单击"云容器引擎"页签，在需要清理的环境中单击"清理环境"。
   图9清理环境
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152766092.png)
3. 在弹出的对话框中输入DELETE，环境清理后基因容器服务将不再使用该集群，集群还将为您保留。如需彻底删除该集群，请勾选"删除环境所创建的集群"，然后单击"确认"。
   - 只有通过GCS"新建资源"创建的按需计费环境才可以"删除环境所创建的集群"。
   - 包年/包月集群如需停止使用，请到"费用中心"执行退订操作。
#### 查看或删除中间数据
由于中间数据存储在弹性文件服务（以下简称SFS）上，并且系统不会自动检测并清理SFS数据，因此为了确保SFS上有足够的存储空间，请维护中间数据，定期删除数据。
1. 请确保CCE集群节点中配有可用的弹性IP，并已获取对应弹性IP地址。
   登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择"环境管理 \> 云容器引擎CCE "。单击环境名称，在环境管理详情页面查看集群中是否有某一个节点中已配置"弹性IP地址"（[图10]表示没有配置）。如没有配置，请进入[网络控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/vpcmanager/eips)购买弹性公网IP，并绑定至集群任一节点上，详细操作请参见[申请弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
   图10未配置弹性IP地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152406777.png)
2. 查找SFS文件，查看或删除中间文件。
   1. 查找SFS文件共享路径位置。 登录[GCS控制台](https://console.huaweicloud.com/gcs/)，选择"环境管理 \> 云容器引擎CCE "。单击环境名称，在环境管理详情页面单击"存储\>文件存储卷"，"共享路径"列即为SFS文件共享路径位置。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152406778.png)
   2. 使用密钥对登录到有弹性IP的节点上（方法请参见[SSH密钥方式登录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955380.html)），本示例使用Linux操作系统登录弹性云服务器。
   3. 将卷挂载到节点中，以下以挂载目录至cde目录为例。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152406779.jpg)
   4. 挂载完成后，可在目录中查看或删除中间文件。请定期删除过期的中间文件，确保剩余足够空间。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gcs/zh-cn_image_0152406780.jpg)
