# TOA插件配置
#### 操作场景
GA可以针对客户访问的业务为访问者提供个性化的管理策略，制定策略之前需要获取来访者的真实IP。TOA内核模块主要用来获取来访者的真实IP，该插件安装在GA真实终端节点的服务器内。
本文档仅适用于四层（TCP协议）服务，用户IP地址类型为IPv4，当用户需要在操作系统中编译TOA内核模块时，可参考本文档进行配置。
Linux内核版本为2.6.32和Linux内核版本为3.0以上的操作系统，在配置TOA内核模块的操作步骤上有所区别，具体操作请参照相应的操作步骤进行配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- TOA不支持UDP协议的监听器。
- TOA模块在以下操作系统中验证可以正常工作，其他内核版本安装方法类似。
  - CentOS 6.8（Kernel version 2.6.32）
  - Suse 11 sp3 (Kernel version 3.0.76)
  - CentOS 7/7.2 (Kernel version 3.10.0)
  - Ubuntu 16.04.3 (Kernel version 4.4.0)
  - Ubuntu 18.04 (Kernel version 4.15.0)
  - OpenSUSE 42.2 (Kernel version 4.4.36)
  - Debian 8.2.0 (Kernel version 3.16.0)
#### 约束与限制
- 编译内核模块开发环境需与当前内核版本开发环境一致，例如内核版本为kernel-3.10.0-693.11.1.el7，则需要安装对应版本的内核开发包kernel-devel-3.10.0-693.11.1.el7。
- 确保虚拟机可以访问开放源。
- 如果是非root用户，需拥有sudo权限。
- TCP Option字段不具备防篡改能力，数据传输经过的中间网络设备都可以对TCP Option字段进行更改。所以，使用TOA插件获取来访者真实IP的方式存在被伪造的风险。
#### 操作步骤
- **以下操作步骤是针对Linux内核版本为3.0以上的操作系统。**
1. 准备编译环境。
   - 安装内核模块开发包的过程中，如果源里面找不到对应内核版本的安装包，需要自行去网上下载需要的安装包。
   - 对于无法获取到内核开发包（kernel-devel）的情况，需要联系镜像提供者获取内核开发包。
   以下是不同Linux发行版本的操作说明，请根据环境选择对应的方案。
   - CentOS环境下的操作步骤。
     1. 执行如下命令，安装gcc编译器。 **sudo yum install gcc**
     2. 执行如下命令，安装make工具。 **sudo yum install make**
     3. 执行如下命令，安装内核模块开发包，开发包头文件与库的版本需要与内核版本一致。 **sudo yum install kernel-devel-\`uname -r\`**
        - 如果自带源里没有对应的内核开发包，可以到如下地址中去下载对应的rpm包。 地址：<https://mirror.netcologne.de/oracle-linux-repos/ol7_latest/getPackage/>
          以3.10.0-693.11.1.el7.x86_64为例，下载后执行以下命令安装：
          **rpm -ivh** kernel-devel-3.10.0-693.11.1.el7.x86_64.rpm。
   - Ubuntu、Debian环境下的操作步骤。
     1. 执行如下命令，安装gcc编译器。 **sudo apt-get install gcc**
     2. 执行如下命令，安装make工具。 **sudo apt-get install make**
     3. 执行如下命令，安装内核模块开发包，开发包头文件与库的版本需要与内核版本一致。 **sudo apt-get install linux-headers-\`uname -r\`**
   - SUSE环境下的操作步骤。
     1. 执行如下命令，安装gcc编译器。 **sudo zypper install gcc**
     2. 执行如下命令，安装make工具。 **sudo zypper install make**
     3. 执行如下命令，安装内核模块开发包，开发包头文件与库的版本需要与内核版本一致。 **sudo zypper install kernel-default-devel**
2. 编译内核模块
   1. 使用git工具，执行如下命令，下载TOA内核模块源代码。 **git** **clone** [https://github.com/Huawei/TCP_option_address.git](https://github.com/Huawei/TCP_option_address)
      如果未安装git工具，请进入以下链接下载TOA模块源代码。
      <https://github.com/Huawei/TCP_option_address>
   2. 执行如下命令，进入源码目录，编译模块。 **cd src**
      **make**
      编译过程未提示warning或者error，说明编译成功，检查当前目录下是否已经生成toa.ko文件。
      如果报错提示"config_retpoline=y but not supported by the compiler， Compiler update recommended"，表明gcc版本过老，建议将gcc升级为较新版本
3. 加载内核模块
   1. 执行如下命令，加载内核模块。 **sudo insmod toa.ko**
   2. 执行如下命令，验证模块加载情况，查看内核输出信息。 **dmesg \| grep TOA**
      若提示信息包含"TOA: toa loaded"，说明内核模块加载成功。
      CoreOS在容器中编译完内核模块后，需要将内核模块复制到宿主系统，然后在宿主系统中加载内核模块。由于编译内核模块的容器和宿主系统共享/lib/modules目录，可以在容器中将内核模块复制到该目录下，以供宿主系统使用。
4. 自动加载内核模块 为了使TOA内核模块在系统启动时生效，可以将加载TOA内核模块的命令加到客户的启动脚本中。
   自动加载内核模块的方法有以下两种方法：
   - 客户可以根据自身需求，在自定义的启动脚本中添加加载TOA内核模块的命令。
   - 参考以下操作步骤配置启动脚本。
     1. 在"/etc/sysconfig/modules/"目录下新建toa.modules文件。该文件包含了TOA内核模块的加载脚本。 toa.modules文件内容，请参考如下示例：
        **#!/bin/sh**
        **/sbin/modinfo -F filename /root/toa/toa.ko \> /dev/null 2\>\&1**
        **if \[ $? -eq 0 \]; then**
        **/sbin/insmod /root/toa/toa.ko**
        **fi**
        其中"/root/toa/toa.ko"为TOA内核模块文件的路径，客户需要将其替换为自己编译的TOA内核模块路径。
     2. 执行以下命令，为toa.modules启动脚本添加可执行权限。 **sudo** **chmod +x /etc/sysconfig/modules/toa.modules**
        客户升级内核后，会导致现有TOA内核模块不匹配，因此需要重新编译TOA内核模块。
5. 安装多节点 如果要在相同的客户操作系统中加载此内核模块，可以将toa.ko文件拷贝到需要加载此模块的虚拟机中，然后参照[3]步骤加载内核模块。
   内核模块加载成功以后，应用程序可以正常获取访问者的真实源IP地址。
   节点的操作系统发行版与内核版本必须相同。
6. 验证TOA内核模块 TOA内核模块安装成功后即可直接获取到源地址，此处提供一个验证的例子。
   执行如下命令，在安装有python的后端服务器中启动一个简易的HTTP服务。
   **python -m SimpleHTTPServer** *port*
   其中，*port*需要与GA添加该后端服务器时配置的端口一致，默认为80。
   启动之后，通过客户端访问GA的加速IP时，服务端的访问日志如下：
   192.168.0.90 - - [06/Aug/2020 14:24:21] "GET / HTTP/1.1" 200 –
   上述访问日志中**192.168.0.90，**是后端服务器可以获取到的客户端源IP地址，即客户访问后端服务器的真实IP地址。
- **以下操作步骤是针对Linux内核版本为2.6.32的操作系统。**
  TOA插件支持2.6.32-xx内核版本的操作系统（CentOS 6.8镜像）。
1. 从以下网站中获取含有TOA模块的内核源代码包（Linux-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64.rs.src.tar.gz）。 <https://kb.linuxvirtualserver.org/images/3/34/Linux-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64.rs.src.tar.gz>
2. 解压TOA模块的内核源码包。
3. 修改编译相关参数。
   1. 进入"linux-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64.rs"文件夹。
   2. 编辑"net/toa/toa.h"文件。 将#define TCPOPT_TOA200配置项修改为#define TCPOPT_TOA254
   3. 在shell页面，执行以下命令。 **sed -i 's/CONFIG_IPV6=m/CONFIG_IPV6=y/g' .config**
      **echo -e '\\n# toa\\nCONFIG_TOA=m' \>\> .config**
      配置之后IPV6模块将会被编译进内核中，TOA会被编译成单独内核模块，可以单独启动和停止。
   4. 编辑Makefile。 可在"EXTRAVERSION ="等号后加上自定义的一些说明，将会在"uname -r"中显示，例如-toa。
4. 执行以下命令，编译软件包。 **make -j *n***
   n可以依据系统CPU核数配置相应的参数，例如：4核CPU，可配置为4，从而加快编译速度。
5. 执行以下命令，安装内核模块。 **make modules_install**
   命令执行结果如[图1]所示。
   图1安装内核模块
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/zh-cn_image_0000002530433699.jpg)
6. 执行如下命令，安装内核。 **make install**
   命令执行结果如[图2]所示。
   图2安装内核
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/zh-cn_image_0000002530513723.jpg "点击放大")
7. 打开"/boot/grub/grub.conf"文件，配置开机默认启动，如[图3]所示。
   1. 将开机默认启动内核由第一个内核修改为第零个内核，即"default=1"修改为"default=0"。
   2. 在新增的含有toa模块的vmlinuz-2.6.32-toa内核行末尾添加"nohz=off"参数。如果不关闭nohz，大压力下CPU0可能会消耗过高，导致压力不均匀
      图3配置文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/zh-cn_image_0000002498833762.jpg "点击放大")
   3. 修改完成后保存退出，重启操作系统。 重启系统时，系统将加载vmlinuz-2.6.32-toa内核。
8. 待系统重启完成之后，执行以下命令加载TOA模块。 **modprobe toa**
   建议将modprobe toa命令加入开机启动脚本，以及系统定时监控脚本中，如[图4]所示。
   图4modprobe toa命令
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/zh-cn_image_0000002498673774.jpg "点击放大")
   TOA模块加载完成后，查询内核信息如[图5]所示。
   图5查询内核
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/zh-cn_image_0000002530513719.jpg "点击放大")
9. 验证TOA内核模块 TOA内核模块安装成功后即可直接获取到源地址，此处提供一个验证的例子。
