# 管理健康检查
#### 查看健康检查
本节指导用户查看终端节点组的健康检查配置信息和终端节点的健康检查结果。
1. 登录[全球加速控制台](https://console.huaweicloud.com/ga/?locale=zh-cn#/)。
2. 在全球加速服务列表中，通过名称或ID查询目标全球加速实例。
3. 单击全球加速实例名称，默认进入"详情页"。
4. 选择"终端节点组"，进入相应页面。
5. 在页面左侧终端节点组列表中，单击目标终端节点组名称。
6. 在页面右侧的终端节点组基本信息中，单击"配置"，查看终端节点组的健康检查配置信息。 在终端节点列表中，查看目标终端节点的健康检查结果。
 #### 修改健康检查
本节指导用户修改终端节点组的健康检查配置信息。
2. 在全球加速服务列表中，通过名称或ID查询需要修改健康检查配置信息的全球加速实例。
5. 在页面左侧终端节点组列表中，单击需要修改健康检查配置信息的终端节点组名称。
6. 在页面右侧的终端节点组基本信息中，单击"配置"。
7. 根据界面提示配置相关参数，详细请参见[表1]。
    表1配置健康检查
   | **参数**  | **说明**                                                               |
   | 是否开启    | 开启或者关闭健康检查。 关闭健康检查可能会导致业务请求转发至异常的后端服务器。 |
   | 前端协议    | 健康检查目前支持选择TCP协议或UDP协议。 默认：TCP协议。        |
   | 前端端口    | 健康检查端口号。 取值范围：\[1，65535\]。                |
   | **高级配置**        ||
   | 检查间隔(秒) | 每次健康检查响应的最大间隔时间。 取值范围：\[1-60\]。        |
   | 超时时间(秒) | 每次健康检查响应的最大超时时间。 取值范围：\[1-60\]。           |
   | 最大重复次数  | 健康检查最大的重试次数。 取值范围：\[1-10\]。             |
8. 单击"确定"。
#### 关闭健康检查
如果您在添加监听器或者终端节点组时已经配置健康检查，可以根据业务需要关闭健康检查。
关闭健康检查后，终端节点将不再收到健康检查报文，此时监听器认为终端节点状态正常。当某个终端节点健康检查异常时，全球加速实例还是会将请求转发至该终端节点上，从而造成部分业务不可访问。
在此场景下，需要用户保证主机业务端口正常，否则建议您不要关闭健康检查。
本节指导用户关闭终端节点组的健康检查配置。
2. 在全球加速服务列表中，通过名称或ID查询需要关闭健康检查的全球加速实例。
5. 在页面左侧终端节点组列表中，单击需要关闭健康检查的终端节点组名称。
7. 根据界面提示，关闭健康检查开关。
8. 单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ga/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   开启或者关闭健康检查，不会更改健康检查配置信息，用户可以根据业务需要重新开启。
 #### 删除健康检查
如果您在添加监听器或者终端节点组时已经配置健康检查，可以根据业务需要删除健康检查。
删除健康检查后，终端节点将不再收到健康检查报文，此时监听器认为终端节点状态正常。当某个终端节点健康检查异常时，全球加速实例还是会将请求转发至该终端节点上，从而造成部分业务不可访问。
在此场景下，需要用户保证主机业务端口正常，否则建议您不要删除健康检查。
本节指导用户删除终端节点组的健康检查配置。
2. 在全球加速服务列表中，通过名称或ID查询需要删除健康检查的全球加速实例。
5. 在页面左侧终端节点组列表中，单击需要删除健康检查的终端节点组名称。
6. 在页面右侧的终端节点组基本信息中，单击"删除"。
7. 单击"确定"。
   删除健康检查后，原有的配置信息将不再保留，用户可以根据业务需要重新配置健康检查。
