# 为函数配置预留实例
#### 实例类型介绍
FunctionGraph提供了按量和预留两种类型的实例。
- 按量实例是由FunctionGraph根据用户使用函数的实际情况来创建和释放，当FunctionGraph收到函数的调用请求时，自动为此请求分配执行环境。
- 预留实例是将函数实例的创建和释放交由用户管理，如果一个函数创建了预留实例，FunctionGraph收到此函数的调用请求时，会优先将请求转发给预留实例。当请求的峰值超过预留实例处理能力时，剩余的请求将会转发给按量实例，由函数工作流自动为函数分配执行环境。 预留实例在创建完成后，会自动加载该函数的代码、依赖包以及执行初始化入口函数，且预留实例会常驻环境，消除冷启动对业务的影响。**请注意不要依赖预留实例本身的初始化函数去执行一次性业务。**
**函数当前支持[配置固定数量的预留实例策略]、[配置定时伸缩的预留实例策略]和[配置智能伸缩的预留实例策略]。**
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
用户默认没有权限使用指标策略和智能推荐策略，如果需要使用该功能，请在[工单系统](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=e4ebeeb18baa4ae58946b5342fa6159d#/ticketindex/createIndex)提交工单添加白名单。
#### 预留实例智能推荐功能介绍视频
本视频介绍预留实例智能推荐功能的背景、应用场景与功能介绍。
因产品功能演进，操作界面可能存在差异，相关视频仅供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object85852033155212" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/functiongraph-video/1756439244576645198.mp4" title="预留实例智能推荐" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002501279044.jpg" height="300.0000" width="400.0000"></video>
<video controls="controls" preload="none" id="object73301958135417" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/intl/zh-cn/support/functiongraph-video/1758248496759551503.mp4" title="预留实例智能推荐" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002501279990.jpg" height="300.0000" width="400.0000"></video>
#### 约束与限制
- 别名和对应的版本不可以同时配置预留实例。比如，latest版本对应的别名为1.0，在latest版本下配置了预留实例后，不能在别名1.0再配置预留实例，反之同理。
- 开启闲置模式后，因为在最初阶段会涉及实例的初始化及模式转换，因此该段时间会以预留实例的非闲置模式计费标准进行计费。
- 当函数调用并发数大于预留实例数量时，超出部分会分配给按量实例，这部分请求仍然有冷启动。
#### 计费说明
为函数配置预留实例将按需收取费用，预留实例计费规则与计费项详情请参考[函数工作流计费项](https://support.huaweicloud.com/price-functiongraph/functiongraph_00_0010.html)。
配置按指标伸缩的预留实例策略前，需为函数配置包含AOM服务指标查询权限和函数服务配置查询权限的委托，具体操作请参见[配置函数的委托权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0920.html)。
- [配置固定数量的预留实例策略]
  1. 登录[函数工作流控制台](https://console.huaweicloud.com/functiongraph/?locale=zh-cn)，在左侧的导航栏选择"函数 \> 函数列表"。
  2. 单击函数的名称，进入函数详情页。
  3. 在"设置"页签下选择"并发"。
  4. 单击"添加"，配置预留实例策略。
     预留实例的数量不能超过并发实例数配额和单函数最大实例数。
     图1基础配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002117778665.png "点击放大")
     表1基础配置说明
     | 参数     | 说明        |
     | 函数名称   | 展示当前配置预留实例的函数名称。        |
     | 类型     | 选择是要为函数的"版本"还是"别名"配置预留实例。        |
     | 选择版本   | **仅当"类型"选择"版本"时需要配置。** 选择要配置预留实例的函数版本。                    |
     | 选择别名   | **仅当"类型"选择"别名"时需要配置。** 选择要配置预留实例的函数别名，**支持选择灰度版本的别名**。 |
     | 预留实例数  | 配置预留实例的数量，取值范围为1-1000的整数。配置预留实例数后，FunctionGraph会为函数创建固定数目的函数实例并持续运行。                            |
     | 闲置模式   | 开启闲置模式后，预留实例会在无调用的时候暂停CPU，节省资源，降低费用成本。                                                          |
     | 弹性预留策略 | 固定数量的预留实例无需配置。        |
  5. 单击"确定"，完成预留实例策略的配置。
- [配置定时伸缩的预留实例策略]
  配置预留实例时，可以为预留实例添加定时策略，函数可以在指定时间段内更新预留实例的数量。超过了该时间段，函数将预留实例数恢复到基础预留实例数量。
  1. 参见[配置固定数量的预留实例策略]进行预留实例策略的基础配置。
  2. 在添加预留实例策略弹窗中，单击"添加策略"，参考[表2]添加弹性预留策略。
      表2定时策略配置说明
     | 参数           | 说明        |
     | 策略类型         | 配置定时伸缩的预留实例策略时选择"定时策略"。        |
     | 策略名称         | 自定义策略名称，以大写或小写字母开头，以字母或数字结尾，可包含字母、数字、下划线和中划线，长度不超过60个字符。        |
     | Cron表达式(UTC) | 通过Cron表达式设置定时策略中预留实例数生效的时间，Cron表达式填写规则请参见[Cron表达式规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/functiongraph_01_0207.html#functiongraph_01_0207__section1237972211317)。 如果按照北京时间配置，请将当前时间减去8小时。**支持指定时区，格式为：CRON_TZ=Asia/Shanghai 0 \*/10 \* \* \* \***。 |
     | 生效时间         | 定时策略生效的时间窗。只有当时间在时间窗内时，定时策略才会生效。当预留实例策略中的所有弹性策略都不生效时，预留实例数就会还原到基础配置中的预留实例数。        |
     | 预留实例数        | 根据实际业务场景，定时策略生效时需要创建的预留实例数，该参数值必须大于或等于[配置固定数量的预留实例策略]中配置的基础预留实例数。        |
  3. 单击"确定"，完成定时策略的添加。
     图2列表展示
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002117778645.png "点击放大")
  4. 单击"确定"，完成预留实例策略的配置。
     - 可同时配置多条定时策略，如配置早晨8点的时候，配置策略更新预留实例数为100，而21点的时候配置策略更新为10个。
     - 配置完成后，您可以在"预留实例策略配置"列表，单击预留实例策略的名称进入预留实例策略配置页面，再单击弹性策略名称，查看函数并发执行的实例数统计。
       图3查看并发执行实例数
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002082254370.png "点击放大")
       时间业务是可以配置多条定时策略，如配置早晨8点的时候，配置策略更新预留实例数为100，而21点的时候配置策略更新为10个。
- [配置智能伸缩的预留实例策略]
  FunctionGraph基于特征画像与负载预测技术，提供了预留实例的智能推荐策略，使预留实例随函数的负载动态变化，波峰时提前扩容，波谷时释放多余预留实例。
  配置预留实例时，可以为预留实例添加智能推荐策略，函数可以根据负载情况更新预留实例的数量。
  用户配置预留实例时，能够选择智能推荐策略，支持高性能、均衡、低成本三种选项，由系统根据用户负载模式，基于负载预测动态调整预留实例数量，适应负载的波峰波谷变化，并对相应的预留实例成本与性能提供直观展示。（注：智能推荐策略与其他预留实例弹性策略不能共存，且同一版本或别名只能存在一个。）
  2. 在添加预留实例策略弹窗中，单击"添加策略"，参考[表3]添加弹性预留策略。
     图4智能推荐策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002117778669.png "点击放大")
      表3智能推荐策略配置说明
     | 参数   | 说明        |
     | 策略类型 | 配置智能推荐的预留实例策略时选择"智能推荐策略"。        |
     | 策略选项 | 根据业务需要选择智能策略的执行模式，可选择"高性能"、"性能/成本平衡"和"低成本"三种模式。 - 高性能：保持CPU平均利用率在40%，确保能处理波峰场景同时仍保持高性能指标。  - 性能/成本平衡：保持CPU平均利用率在40%，确保能处理波峰场景同时不会带来高成本。  - 低成本：保持CPU平均利用率在70%，确保低成本。   |
  3. 单击"确定"，完成指标策略的添加。
     图5预留实例策略配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-functiongraph/zh-cn_image_0000002117813565.png "点击放大")
  4. 单击"确定"，完成预留实例策略的配置。 配置完成后，您可以在"预留实例策略配置"列表，单击预留实例策略的名称进入预留实例策略配置页面，再单击弹性策略名称，查看函数预留实例成本和性能统计。
#### 相关文档
- 关于函数实例类型及其使用模式的更多介绍，请参考[函数实例类型与使用模式](https://support.huaweicloud.com/productdesc-functiongraph/functiongraph_02_1003.html)。
- 除使用控制台外，函数工作流支持通过API的方式管理函数的预留实例，详情请参见[函数预留实例API](https://support.huaweicloud.com/api-functiongraph/ReservedInstances.html)。
