# Flexus X实例生命周期
生命周期指云服务器从创建到删除（或释放）历经的各种状态。[表1]为Flexus X云服务的不同状态属性说明。
 表1云服务器状态说明
| 状态       | 状态属性      | 说明        |
| 创建中      | 中间状态      | [创建云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/server_create_0000.html)后，在云服务器状态进入运行中之前的状态。        |
| 正在开机     | 中间状态      | 云服务器从关机到运行中的中间状态。        |
| 运行中      | 稳定状态      | 云服务器正常运行状态。 在这个状态的实例可以运行您的业务。        |
| 正在关机     | 中间状态      | 云服务器从运行中到关机的中间状态。        |
| 关机       | 稳定状态      | 云服务器被正常停止。 在这个状态下的实例，不能对外提供业务。        |
| 重启中      | 中间状态      | 云服务器正在进行重启操作。        |
| 更新规格中    | 中间状态      | 云服务器接收[变更规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/instance_admin_0003.html)请求，开始进行变更操作。        |
| 更新规格校验中  | 中间状态      | 云服务器正在校验变更完成后的配置。        |
| 删除中      | 中间状态      | 云服务器处于正在被删除的状态。 如果长时间处于该状态，则说明出现异常，需要联系技术支持处理。        |
| 已删除      | 中间状态      | 云服务器已被正常删除。在该状态下的实例，不能对外提供业务，并在短时间内从系统中彻底清除。        |
| 故障       | 稳定状态      | 云服务器处于异常状态。 在这个状态下的实例，不能对外提供业务，需要联系技术支持进行处理。        |
| 重装操作系统中  | 中间状态      | 云服务器接收到[重装操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/instance_os_0001.html)请求，处于重装操作系统的过程中。        |
| 重装操作系统失败 | 稳定状态      | 云服务器接收到重装操作系统请求，进行重装的过程中发生异常，导致重装失败。 在这个状态下的实例，不能对外提供业务，需要联系技术支持进行处理。        |
| 切换操作系统中  | 中间状态      | 云服务器接收到[切换操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/instance_os_0003.html)请求，处于切换操作系统的过程中。        |
| 切换操作系统失败 | 稳定状态      | 云服务器接收到切换操作系统请求，进行切换的过程中发生异常，导致切换失败。 在这个状态下的云服务器，不能对外提供业务，需要联系技术支持进行处理。        |
| 强制重启中    | 中间状态      | 云服务器正在进行强制重启操作。        |
| 更新规格回退中  | 中间状态      | 云服务器正在回退变更规格的配置。        |
| 冻结       | 稳定状态      | 云服务器订单到期或欠费，被系统管理员停止。 在这个状态下的实例，不能对外提供业务。系统保留一段时间后，如果未续费，将自动被删除。        |
| 锁定       | 中间状态/稳定状态 | 状态栏显示![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002598840419.png)，表示云服务器被锁定，处于保护状态。此时，部分操作将会被禁用，具体请以界面提示为准。 您可以单击锁图标下方的超链接，查看加锁资源。 |
