# 使用Flexus X实例性能模式
#### 操作场景
Flexus云服务器X实例采用了柔性算力进行性能QoS保障，可以在绝大多数时间提供接近独享实例的性能QoS保障，但在极少时间内仍然存在性能波动的可能，这种保障无法满足对业务性能稳定性要求苛刻的场景（如渲染、HPC等）。为了满足此类业务场景需要，Flexus云服务器X实例推出了性能模式。开启性能模式后，Flexus云服务器X实例采取底层物理绑核技术，提供极致稳定的QoS保障能力，您可以获得非常稳定的性能保障。
Flexus X实例开启性能模式前后的区别如[表1]，更多X86算力实例规格的区别详见[实例规格（X86算力）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-flexusx/pd_01_0003.html)，更多鲲鹏算力规格请参见[实例规格（鲲鹏算力）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-flexusx/pd_01_0006.html)。
 表1开启性能模式前后的区别
| 区别        | 开启性能模式        | 未开启性能模式        |
| 适用场景      | Web3、渲染、货币加密、ERP、游戏服务器、电商直播、电商出海、企业建站、小程序后端、开发测试。        | 电商出海、企业建站、小程序后端、开发测试、ERP、游戏服务器、电商直播。        |
| vCPU分配逻辑  | 采用底层物理核绑定技术，提供极致稳定的QoS保障能力。        | 采用柔性算力，提供接近独享实例的QoS保障能力。        |
| X86算力计算资源 | - CPU/内存配比：支持灵活自定义vCPU和内存配比，您可基于业务资源需要选择合适规格，节省资源开销。  - vCPU/内存范围：vCPU最大范围为2\~32，内存最大范围为2GiB\~256GiB。  - 基频/睿频：2.45GHz/3.5GHz、2.4GHz/3.7GHz。        | - CPU/内存配比：支持灵活自定义vCPU和内存配比，您可基于业务资源需要选择合适规格，节省资源开销。  - vCPU/内存范围：vCPU最大范围为1\~16，内存最大范围为1GiB\~128GiB。  - 处理器：第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器。  - 基频/睿频：2.8GHz/3.5GHz、2.6GHz/3.4GHz。   |
| 鲲鹏算力计算资源  | - CPU/内存配比：支持灵活自定义vCPU和内存配比，您可基于业务资源需要选择合适规格，节省资源开销。  - vCPU/内存范围：vCPU最大范围为2\~80，内存最大范围为1GiB\~320GiB。  - 处理器：鲲鹏920新型号处理器。  - 基频：2.9GHz。   | -        |
#### 使用须知
Flexus X实例变更为性能模式时，可能会因为资源不足而无法选取相同的实例规格，您可以选择其他合适的实例规格。
#### 计费说明
性能模式非免费功能，您需要支付相应的费用。
#### 开启性能模式
您可以在购买Flexus云服务器X实例时开启性能模式，也可以在后续使用中随时开启性能模式。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当前仅部分区域支持性能模式，具体支持情况以控制台为准。
- **购买Flexus云服务器X实例时开启性能模式**
  您可以在Flexus云服务器X实例的购买页启用性能模式，开启性能模式后，您即可获得稳定的性能保障。
  图1购买时开启性能模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002433454854.png "点击放大")
- **在购买Flexus云服务器X实例时未开启性能模式**
  您可以通过"**变更规格** "功能，开启性能模式。变更为性能模式时，可能会因为资源不足而无法选取相同的实例规格，您可以选择其他合适的实例规格。变更规格具体操作详见[变更Flexus X实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/instance_admin_0003.html)。
  图2通过"变更规格"功能开启性能模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002317887722.png "点击放大")
#### 常见问题
在使用性能模式的过程中，您可能会遇到如下问题：
- [怎么知道Flexus X实例当前是否为性能模式呢？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0001.html)
- [Flexus X实例开启性能模式后，性能可以提升多少？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0002.html)
- [Flexus X实例开启或关闭性能模式，是冷切换还是热切换？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0003.html)
- [Flexus X实例是否支持切换到性能模式？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0004.html)
- [不想使用Flexus X实例的性能模式了怎么办？如何计费呢？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0005.html)
