# 变更Flexus X实例规格
#### 操作场景
当您购买的Flexus X实例规格无法满足业务需要时，可参考本章节变更实例规格，升级vCPU和内存，或者变更为ECS云服务器。
#### 变更须知
- 云服务器规格（CPU或内存）变小，会影响云服务器的性能。
- 当Flexus X实例处于开关机中、重置系统中、迁移中或者云硬盘处于正在扩容等中间状态时，不支持变更Flexus X实例规格。
- Windows操作系统的云服务器，执行变更规格操作前建议您参考ECS文档[磁盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0114225937.html)修改Windows操作系统SAN策略，避免变更规格后磁盘处于脱机状态。
- 规格变更失败可能会导致云服务器数据丢失，建议您变更前先备份数据。具体操作详见[备份Flexus X实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/cbr_admin_0002.html)。
#### 约束与限制
批量变更规格时选择的云服务器必须具备相同的计费模式、可用区和规格。
#### 计费说明
变更规格会引起费用的变化，具体费用说明请参见[变更资源费用说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-billing/renewals_topic_60000001.html)。
#### 准备工作
如果云服务器操作系统中打开了网卡保留规则，变更规格后，可能会出现网卡漂移现象，请在变更规格前做如下操作。
- Linux系统： 在云服务器中执行以下命令，删除网络规则目录下，文件名同时包含**persistent** 和**net**的规则文件
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*net\*persistent\*.rules**
  **rm -fr /etc/udev/rules.d/\*persistent\*net\*.rules**
- Windows系统： 在云服务器中删除如下注册表下的目录。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Profiles
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\NetworkList\\Signatures\\Unmanaged
  图1注册表
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0162409607.png "点击放大")
关于网卡漂移的更多信息，请参见[弹性云服务器变更规格后网卡漂移怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_1311.html)。
#### 操作步骤
Flexus X实例支持在其规格之间变更，也支持变更到ECS产品的其他规格，请根据您的业务需要查看并执行对应的操作步骤。
- [单台变更规格]
  1. 登录[Flexus云服务器X实例控制台](https://console.huaweicloud.com/hecsx/?#/ecs/manager/xList)，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002295277941.png)选择区域。
  2. 在待变更Flexus X实例后操作列表中，选择"更多 \> 变更规格"。
  3. 根据界面提示，设置变更后的实例规格。
     Flexus X实例支持开启性能模式，开启性能模式后，您需要多支付一些费用，从而可以获得极致稳定的性能保障。更多性能模式信息详见[使用Flexus X实例性能模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/instance_admin_0005.html)。
     - 选择变更后的实例规格。
       图2设置变更规格
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002317887722.png "点击放大")
     - 选择变更方式。
       图3确认变更方式
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002317888274.png "点击放大")
       - 勾选"关机变更"时，系统自动关机变更规格。
       - 勾选"热变更"时，系统无需开关机即可不中断业务热变更规格。热变更规格当前处于公测阶段，请根据界面提示申请热变更功能。如果控制台界面没有显示此选项时，表示当前不支持热变更。更多热变更信息详见[什么是热变更](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/faq_changespe_0001.html)。
  4. 阅读并勾选声明后，单击"提交申请"。 变更完成后，在X实例列表页查看规格是否变更成功。
     图4X实例查看变更后规格
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002318075740.png "点击放大")
- [批量变更规格]
  2. 勾选待变更的Flexus X实例，选择列表上方的"更多 \> 变更规格"，根据计费模式单击"按需云服务器规格变更"或"包年/包月云服务器规格变更"。
     - 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"允许变更时对云服务器执行关机操作"。
     - 选择变更后的实例规格。 Flexus X实例中x1规格为非性能模式下的规格，x1e为性能模式下的规格。
     图5设置批量变更规格
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002043705778.png "点击放大")
  4. 阅读并勾选声明后，单击"提交申请"。 变更完成后，如果您变更后规格为Flexus X实例，请在X实例列表页查看规格是否变更成功；如果您变更后规格为ECS，请在ECS云服务器列表页查看规格是否变更成功。
     图6X实例查看变更后规格
     图7ECS查询规格变更结果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002351910781.png "点击放大")
- [变更为ECS]
  2. 在待变更X实例后操作列表中，选择"更多 \> 变更产品（ECS）"。
     - 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选"授权自动关机"。
     - 选择变更后的实例类型及规格。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000001992212673.png "点击放大")
  4. 单击"下一步"。
  5. 查看变更信息，阅读并勾选声明，单击"提交申请"。 变更完成后，在列表页查询规格是否变更成功。
     图8ECS查询规格变更结果
#### 后续操作
变更规格时，可能会发生磁盘挂载失败的情况。因此，变更规格后，请检查磁盘挂载状态是否正常。如果正常，则变更成功。
- Windows云服务器：详细操作请参考[Windows云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0618.html)
- Linux云服务器：详细操作请参考[Linux云服务器变更规格后数据盘脱机怎么办？](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0619.html)
#### 相关文档
- [Flexus X实例开启或关闭性能模式，是冷变更还是热变更？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0003.html)
- [Flexus X实例是否支持切换到性能模式？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/performance_mode_0004.html)
- [如何使用热变更？](https://support.huaweicloud.com/flexusx_faq/faq_changespe_0002.html)
