# Flexus X实例云硬盘概述
云硬盘（Elastic Volume Service，EVS）可以为X实例提供高可靠、高性能、规格丰富并且可弹性扩展的块存储服务，满足不同场景的业务需求，适用于分布式文件系统、开发测试、数据仓库以及高性能计算等场景。
Flexus X实例系统盘和数据盘支持普通IO、高IO、通用型SSD、超高IO、通用型SSD V2等多种类型。Flexus X实例默认包含一块系统盘，您可根据业务需要配置系统盘、数据盘的类型及容量。了解更多云硬盘性能数据，请参考[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。
#### 计费说明
EVS根据您选择的云硬盘类型、大小和使用时长计费，并支持包年/包月、按需计费两种计费模式。更多EVS的计费说明详见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。
#### 约束与限制
- 购买Flexus X实例时，云硬盘模式默认为VBD，购买完成后无法修改。购买Flexus X实例后，支持新增SCSI模式的数据硬盘。
- 购买Flexus X实例时，最多支持添加24块磁盘（1块系统盘、23块数据盘）。购买Flexus X实例后，最多支持添加60块磁盘。 如果需要更多数据盘，请在购买Flexus X实例后继续挂载。不同规格的Flexus X实例可挂载的磁盘数量可通过[查询弹性云服务器挂载磁盘列表详情信息](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/ecs_02_0604.html)接口查询。
- 新购的数据盘挂载至Flexus X实例后，需要[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)才可以正常使用。
更多关于EVS的约束与限制详见[EVS约束与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0085.html)。
#### 相关功能
| 功能        | 说明        |
| [新增云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/evs_admin_0002.html)  | - 您可以在购买X实例时一同购买数据盘，新购买的数据盘须初始化后才能使用。  - 您也可以在购买了X实例之后，单独购买数据盘。 - 使用备份/快照等数据源创建的磁盘，无需初始化。  - 不使用数据源创建的磁盘，必须初始化后才能使用。     |
| [挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/evs_admin_0004.html)                                        | X实例创建成功后，如果云硬盘不满足业务要求，可以将已有云硬盘挂载给X实例使用。        |
| [卸载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/evs_admin_0005.html)                                        | - 当由于系统盘文件系统损坏等原因导致X实例无法启动时，您可以卸载该系统盘并将其挂载至其他X实例作为数据盘，待该磁盘被修复后，再挂载至原X实例作为系统盘。  - 当您需要将数据盘挂载至同一区域、同一可用区的其他X实例上，您可以先从已挂载的X实例上卸载该数据盘，然后再将其挂载至其他X实例上。  - 当您不再使用某云硬盘时，您可以将其卸载并删除。                                            |
| [扩容云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/evs_admin_0003.html)                                        | 当X实例的云硬盘存储容量不足时，您可以扩容云硬盘容量。        |
| [初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)                                              | 随X实例创建的数据盘，或单独购买的空白数据盘挂载到X实例后，均须初始化后，才能正常使用。数据盘初始化后，后续无需再初始化。 说明： - 系统盘无需初始化。  - 已有数据的数据盘无需初始化。        |
