# 修改Flexus X实例的带宽
#### 操作场景
当X实例绑定了EIP时，通过带宽提供公网和X实例间的访问流量。您可以通过修改带宽，更改带宽名称、计费方式和带宽大小。本节操作介绍调整X实例带宽的操作步骤。
X实例绑定的EIP计费模式不同，带宽变更规则不同，详细介绍如下：
 表1EIP不同计费模式的带宽变更规则
| EIP计费模式 | 是否支持变更计费方式 | 变更带宽大小        | 计费说明        |
| 包年/包月   | 不支持变更计费方式  | - 增加带宽：包年/包月的EIP在当前购买周期仅支持增加带宽，增加带宽后，立即生效。  - 降低带宽：包年/包月的EIP在当前购买周期不支持降低带宽，如果您降低了带宽，++**表示对EIP续费** **，** **在续费周期内使用降低后的带宽**++ 。 例如，您在3月份购买了1个月的X实例，带宽为5Mbit/s。如果您将带宽修改为2Mbit/s，续费时长为1个月，表示您为EIP续费1个月，4月份EIP续费周期内使用的带宽为2Mbit/s，而3月份的带宽仍然为5Mbit/s。    | - 增加带宽 补缴当前购买周期内，增加带宽的费用。   - 降低带宽 根据降低后的带宽，缴纳新的EIP续费周期费用。    |
| 按需计费    | 支持变更计费方式   | 支持增加或降低带宽，修改带宽大小后，立即生效。        | 按需计费为后付费方式，修改带宽后，后续将按照修改后的带宽计费方式计费。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 请注意，[表1]中的包年/包月、按需计费指的是EIP的计费模式，不是X实例的计费模式。
  包年/包月模式的EIP只有按带宽计费的计费方式；按需计费模式的EIP包括按带宽计费、按流量计费、加入共享带宽的计费方式。
- 在您购买包年/包月X实例时，如果EIP选择"按流量计费"或"加入共享带宽"计费方式，表示EIP为按需计费模式的"按流量计费"或"加入共享带宽"计费方式。此时，变更带宽为EIP按需计费模式对应的规则。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000001992172477.png "点击放大")
#### 约束与限制
- 绑定了EIP的X实例才支持修改带宽。
- 如果X实例绑定的是包年/包月EIP：
  - 包年/包月的EIP只有"按带宽计费"方式，不支持修改计费方式，仅支持修改带宽名称和带宽大小。
  - 修改带宽大小时，当前EIP计费周期仅支持增加带宽，不支持降低带宽；支持在新的续费周期降低带宽。
- 批量修改带宽：仅支持对按需计费的"按带宽计费"或"按流量计费"EIP进行批量修改带宽，不支持对"加入共享带宽"的按需计费或包年/包月的EIP进行批量修改带宽。
#### 操作步骤
1. 登录[Flexus云服务器X实例控制台](https://console.huaweicloud.com/hecsx/?#/ecs/manager/xList)，单击左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002295277941.png)选择区域。
2. 选择待修改带宽的X实例，您可以通过以下任意方式修改带宽。
   1. 您可以在X实例后操作列表中，选择"更多 \> 网络/安全组 \> 修改带宽"，对单台服务器修改带宽。
   2. 如果X实例绑定的是**"按带宽计费"或"按流量计费"按需计费** 的EIP，您还可以批量勾选X实例，在列表上方选择"更多 \> 修改带宽"，批量修改带宽。
      "加入共享带宽"计费模式或包年/包月的EIP不支持此批量修改操作。
3. 根据页面提示，修改带宽。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002173633838.png "点击放大")
   | 参数   | 说明        |
   | 计费方式 | 您可以根据业务需要，变更为"按带宽计费"或"按流量计费"方式。 - 对于按带宽计费：按照新的带宽计费。  - 对于按流量计费：按照实际出网方向流量的使用量收取流量费，带宽大小仅做限速使用，不作为收费依据。   说明： 包年/包月的EIP只有"按带宽计费"方式，不支持修改计费方式。        |
   | 带宽大小 | - 包年/包月 - 增加带宽：包年/包月的EIP在当前购买周期仅支持增加带宽，增加带宽后，立即生效。  - 降低带宽：包年/包月的EIP在当前购买周期不支持降低带宽，如果您降低了带宽，++**表示对EIP续费** **，** **在续费周期内使用降低后的带宽**++ 。 例如，您在3月份购买了1个月的X实例，带宽为5Mbit/s。如果您将带宽修改为2Mbit/s，续费时长为1个月，表示您为EIP续费1个月，4月份EIP续费周期内使用的带宽为2Mbit/s，而3月份的带宽仍然为5Mbit/s。     - 按需计费 支持增加或降低带宽，修改带宽大小后，立即生效。    |
4. 确认配置信息后，勾选变更操作确认，单击"提交"。
   图1确认配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002356307125.png "点击放大")
5. 修改完成后，在X实例详情页的"弹性公网IP"页签可以查看详细信息。
   图2查看带宽信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusx/zh-cn_image_0000002356229277.png "点击放大")
