# FlexusRDS for MySQL实例参数调优建议
数据库参数是数据库系统运行的关键配置信息，设置不合适的参数值可能会影响业务。本文列举了一些重要参数说明，更多参数详细说明，请参见**[MySQL官网](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-system-variables.html)**。
通过控制台界面修改Flexus云数据库RDS参数值，请参见[修改FlexusRDS for MySQL实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/rds_03_0030.html)。
#### 修改敏感参数
- "innodb_flush_log_at_trx_commit" **云数据库默认值：**"1"。
  **作用**：该参数控制提交操作在严格遵守ACID合规性和高性能之间的平衡。设置为默认值"1"，是为了保证完整的ACID，每次提交事务时，把事务日志从缓存区写到日志文件中，并刷新日志文件的数据到磁盘上；当设为"0"时，每秒把事务日志缓存区的数据写入日志文件，并刷新到磁盘；如果设为"2"，每次提交事务都会把事务日志从缓存区写入日志文件，每隔一秒左右会刷新到磁盘。
  **影响**：参数设置为非默认值"1"时，降低了数据安全性，在系统崩溃的情况下，可能导致数据丢失。
  **POC建议值**："2"。
- "sync_binlog" **云数据库默认值**："1"。
  **作用**：该参数控制MySQL服务器将二进制日志同步到磁盘的频率。设置为默认值"1"，表示MySQL每次事务提交，binlog同步写入磁盘，是最安全的设置；设置为"0"时，表示MySQL不控制binlog的刷新，由文件系统自己控制其缓存的刷新。此时的性能最好，但风险最大，因为一旦断电或操作系统崩溃，在"binlog_cache"中的所有binlog信息都会被丢失。
  **影响**：参数设置为非默认值"1"时，降低了数据安全性，在系统崩溃的情况下，可能导致binlog丢失。
  **POC建议值**："1000"。
- "innodb_buffer_pool_size" **云数据库默认值**："规格参数，不同实例规格默认值也不同"。
  **作用**：该参数为Innodb缓冲池大小，用来缓存表和索引数据的内存区域，增加该值可减少磁盘I/O。
  **影响**：过大的buffer pool可能导致系统崩溃，请谨慎修改。
  **POC建议值**：32G及以上规格可将其调整至内存的70%\~75%。
#### 修改性能参数
- "innodb_spin_wait_delay"和"query_alloc_block_size"依赖于实例的规格，设置过大时，可能会影响数据库的使用。
- "max_connections"：允许同时连接的客户端总数，参数默认值取决于系统架构。系统内置连接数会占用一部分，不建议设置30以下，以避免并发连接冲突抢占。无法设置为小于当前连接数的值。
- "innodb_buffer_pool_size"、"max_connections"和"back_log"参数依赖于实例的规格，实例规格不同对应其默认值也不同。因此，这些参数在用户未设置前显示为"default"。
- "innodb_io_capacity_max"、"innodb_io_capacity"参数依赖于磁盘类型，用户未设置前显示为"default"。
#### 联动参数
- "character_set_server"：修改该参数的值， 系统会联动调整"collation_server"的取值。 字符序"character_set_server"跟字符集"collation_server"存在对应关系，比如针对MySQL 5.7而言，"character_set_server"为"latin1"时，对应的"collation_server"默认值为"latin1_swedish_ci"，此时"collation_server"的取值区间为以"latin1"开头的字符序。
- "innodb_io_capacity"：该参数的取值必须小于等于"innodb_io_capacity_max"的取值。 比如"innodb_io_capacity_max"为"2000"， 则"innodb_io_capacity"最大设置为"2000"。
#### 参数修改限制
- "innodb_adaptive_hash_index"和"innodb_buffer_pool_size"参数同时修改时，"innodb_adaptive_hash_index"的值由"OFF"改为"ON"会失败。
- "innodb_buffer_pool_instances"参数值设置为"2"时，"innodb_buffer_pool_size"值必须大于等于1GB。
#### 其他参数
- "max_prepared_stmt_count"：准备大量的语句会消耗服务器的内存资源，参数设置较小，会带来潜在的"拒绝服务"的风险，建议您根据业务情况，调整该参数的值。
- 如下参数的输入会根据内核规则对取值进行对应的调整。调整的规则如下所示：
  - "key_cache_age_threshold"会自动调整为100的倍数。
  - "join_buffer_size"和"key_cache_block_size"会自动调整为128的倍数。
  - "query_prealloc_size"、"innodb_log_buffer_size"和"max_allowed_packet "、"thread_stack "会自动调整为1024的倍数。
  - "read_buffer_size"、"read_rnd_buffer_size"、"binlog_cache_size"、"binlog_stmt_cache_size"会自动调整为4096的倍数。
- "innodb_strict_mode"：用于限制InnoDB的检查策略，默认值为"OFF"。
- "binlog_rows_query_log_events"：该参数控制原始SQL是否记录到Binlog。开启时在特定大量数据更新等场景可能存在一定的性能劣化，修改该值应该考虑Otter等工具的兼容性。
