# FlexusRDS for MySQL实例升级为云数据库RDS实例
#### 操作场景
FlexusRDS for MySQL实例支持变更为云数据库RDS实例，体验更多功能，关于FlexusRDS for MySQL与云数据库RDS实例之间的对比，请参见[Flexus云数据库RDS概述](https://support.huaweicloud.com/productdesc-flexusrds/rds_01_0001.html)。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可升级至RDS。
- 当FlexusRDS for MySQL实例升级为云数据库RDS实例时，该实例不可被删除，并且不能对该实例做如下操作：重启数据库、修改参数组、创建备份等。
- 升级过程中若存在大事务，可能导致升级失败。
- 升级所需的时间需要5\~15分钟（非业务高峰期），若超过升级时长，请及时联系华为云客服。
- 升级过程中会重启实例，业务会中断，中断时间受业务、数据量等因素影响，请选择在业务低峰期进行升级。
#### 相关参数说明
对于和CPU相关的参数（即参数值与CPU变动有关，内存变动时不会影响取值）：threadpool_size、slave_parallel_workers，参考如下表格规则重置参数值：
表1CPU变更场景下重置参数值
| 场景        | 参数值无修改         | 参数值有修改                                                            |
| 升配（CPU升高） | 重置为**新规格**的默认值 | 在**修改** **值** 与**新规格默认值** 之间优先取较**大** 的值，即**Max**(default，custom) |
| 降配（CPU降低） | 重置为**新规格**的默认值 | 在**修改** **值** 与**新规格默认值** 之间优先取较**小** 的值，即**Min**(default，custom) |
对于和内存相关的参数（即参数值与内存变动有关，CPU变动时不会影响取值）：innodb_buffer_pool_size、innodb_log_buffer_size、innodb_log_files_in_group、max_connections、innodb_page_cleaners、innodb_buffer_pool_instances和back_log，参考如下表格规则重置参数值：
表2内存变更场景下重置参数值
| 升配（内存升高） | 重置为**新规格**的默认值 | 在**修改** **值** 与**新规格默认值** 之间优先取较**大** 的值，即**Max**(default，custom) |
| 降配（内存降低） | 重置为**新规格**的默认值 | 在**修改** **值** 与**新规格默认值** 之间优先取较**小** 的值，即**Min**(default，custom) |
以下参数没有修改时，重置为新规格默认值，有修改时保留修改值：innodb_io_capacity、innodb_io_capacity_max。
#### 操作步骤
1. 在实例列表，选择指定的实例，单击"升级至RDS"。
2. 在升级至RDS页面，选择目标RDS实例规格。
   图1升级至RDS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744154.png)
3. 确认升级配置后，单击"去支付"，根据界面提示完成支付。
   升级过程中，实例状态为"升级至RDS中"，升级完成后，实例状态恢复"正常"。
4. 升级完成后，单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462222813.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面，搜索实例名称查看升级后的实例。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   升级后RDS实例名称与升级前FlexusRDS for MySQL实例名称和实例ID一致。
