# 查看或下载FlexusRDS for MySQL实例慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"long_query_time"（默认是1秒）的语句，您可以通过慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。您也可以下载慢日志进行业务分析。
目前支持查看近7天的慢日志。
FlexusRDS for MySQL支持以下执行语句类型：
- 全部
- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
#### 参数解析
表1MySQL慢日志相关的参数解析
| 参数名称                                   | 说明        |
| long_query_time                        | 大于等于此时间记录慢日志，精度可达微秒级别，默认为1s，当SQL语句执行时间超过此数值时，就会被记录到慢日志中。 建议设置为1s。注意：锁等待时间并不计算在执行时间内。 |
| log_queries_not_using_indexes          | 是否记录未使用索引的查询，默认OFF。        |
| log_throttle_queries_not_using_indexes | 每分钟允许写入到慢日志的未使用索引的语句，默认为0。        |
#### 查看日志明细
1. 在实例列表，选择目标实例，单击实例名称。
2. 选择"日志"，在"慢日志"页签下，查看慢SQL语句的详细信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 慢日志功能支持查看指定执行语句类型或时间段的慢日志记录。
   - 只有SELECT语句会返回"结果行数"，INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE语句默认"结果行数"为0。
   - 慢日志功能支持查看指定数据库名称（仅支持精确搜索，不能包含特殊字符）的慢日志记录。
   - 慢日志为记录执行完毕且执行耗时超过阈值的语句，没有执行完毕的语句是不会记录的。
   - 针对当前的慢日志功能， 阈值参数"long_query_time"可以控制SQL响应时间为多少而生成一条慢日志记录，只会影响新增的部分。比如慢日志阈值参数为1s时，上报了超过1s的慢日志记录，后续调整为0.1s， 原有上报的日志仍然会展示。
   - 慢日志通过日志加载的方式展示，在查询时间范围内日志条数没有上限，不显示日志总条数。
   - 如果SQL语句单行长度超过10KB或总行数超过200行，当前会对此类语句进行截断。查看慢日志明细时，SQL语句可能为特殊处理后的不完整语句，仅供参考。
#### 下载慢日志
2. 选择"日志"，在右侧单击"日志下载"。
3. 在弹框中，选择"慢日志"。
4. 对状态为"准备完成"的日志文件，单击操作列中的"下载"，下载慢日志。
   图1下载慢日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462222729.png)
   - 系统会自动加载下载准备任务，加载时长受日志文件大小及网络环境影响。
     - 下载准备过程中，日志文件状态显示为"准备中..."。
     - 下载准备完成，日志文件状态显示为"准备完成"。
     - 下载准备工作失败，日志文件状态显示为"异常"。
     "准备中..."和"异常"状态的日志文件不支持下载。
   - 当前页面支持下载的文件最大不超过40MB，时间范围是从当前时间往前计算，直至文件大小累计为40MB。
   - 当需要下载的文件大于40MB时，即只可能比40MB大一点的日志文件，不会产生例如100MB或200MB的日志文件。需要通过客户端工具OBS Browser+进行下载。具体操作可参考[方式1：使用OBS Browser+下载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/rds_03_0024.html#rds_03_0024__section187486188813)，通过在外部桶中搜索日志文件名称进行下载。
   - 下载链接有效期为5分钟。如果超时，提示用户下载链接已失效，是否重新下载。如果需要重新下载，单击"确定"，否则单击"取消"。
   - 下载的日志仅包含主节点的日志。
