# 通过备份文件恢复FlexusRDS for MySQL全量数据
#### 操作场景
FlexusRDS for MySQL支持使用已有的自动备份和手动备份，将实例数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的为整个实例的数据。
通过备份文件恢复到实例上，会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为100MB/s。
#### 约束限制
- 恢复到新实例的限制：
  - 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
  - 恢复到新实例时，新实例的磁盘大小必须大于或等于原实例的磁盘。
  - 如果原实例创建表时的SQL语句指定了透明页压缩，恢复到实例时可能会出现磁盘空间不足导致的恢复失败。
- 恢复到当前实例的限制：
  - 如果备份所在的数据库实例已被删除，则不可恢复到当前实例。
  - 恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
#### 操作步骤
1. 在实例列表，选择指定的实例，单击实例名称。
2. 选择"备份恢复"。
3. 选择需要恢复的可用备份，单击操作列中的"恢复"。
4. 选择需要的恢复方式，单击"确定"。
   - 新实例：将备份恢复到新创建的实例上。
     图1恢复到新实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462102937.png)
     选择恢复到"新实例"，单击"确定"，跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
     - 新实例的数据库引擎版本，自动与原实例相同。
     - 新实例的规格套餐可以重新选择，并且新实例磁盘大小必须大于或等于原实例的磁盘。
     - 关于购买页各配置项说明，请参见[购买FlexusRDS for MySQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/rds_02_0008.html)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     在恢复到新实例的页面，重新选择新套餐，即可实现规格变更。
   - 当前实例：将备份数据恢复到当前实例上。
     图2恢复到当前实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462222821.png)
     1. 勾选"我确认恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖，并且恢复过程中数据库不可用。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
5. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到当前实例 在实例列表，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。恢复成功后，会执行一次全量备份。
