# 查看或下载FlexusRDS for PostgreSQL实例慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"log_min_duration_statement"的语句，您可以通过慢日志的日志明细，查找出执行效率低的语句，进行优化。您也可以下载慢日志进行业务分析。
目前支持查看近30天的慢日志。
FlexusRDS for PostgreSQL支持以下执行语句类型：
- 全部
- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
- DROP
- ALTER
- DO
- CALL
- COPY
- WITH
- OTHER
#### 参数解析
表1慢日志相关的参数解析
| 参数名称                       | 说明        |
| log_min_duration_statement | 设置最小执行时间，执行时间大于等于这个值的语句都将被记录。 参数值变小会导致日志记录增加，进而增加磁盘I/O消耗，降低SQL性能。 |
| log_statement              | 记录SQL语句的类型。该参数默认值为"ddl"，且不支持修改。        |
| cron.log_statement         | 执行任务前，是否将SQL打印到日志。该参数默认值为"on"。        |
#### 查看日志明细
1. 在实例列表，选择目标实例，单击实例名称。
2. 选择"日志"，在"慢日志"页签下，查看慢SQL语句的详细信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 慢日志功能支持查看指定执行语句类型或时间段的慢日志记录。
   - 针对当前的慢日志功能， 阈值参数"log_min_duration_statement"可以控制SQL响应时间为多少而生成一条慢日志记录，只会影响新增的部分。比如慢日志阈值参数为1000毫秒时，上报了超过1000毫秒的慢日志记录，后续调整为100毫秒，原有上报的日志仍然会展示。
   - 目前支持查询2000条慢日志明细。
#### 下载慢日志
2. 选择"日志"，在右侧单击"日志下载"。
3. 在弹框中，选择"慢日志"。
4. 对状态为"准备完成"的日志文件，单击操作列中的"下载"，下载慢日志。
   图1下载慢日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462222841.png)
   - 系统会自动加载下载准备任务，加载时长受日志文件大小及网络环境影响。
     - 下载准备过程中，日志文件状态显示为"准备中..."。
     - 下载准备完成，日志文件状态显示为"准备完成"。
     - 下载准备工作失败，日志文件状态显示为"异常"。
     "准备中..."和"异常"状态的日志文件不支持下载。
   - 当前页面支持下载的文件最大不超过40MB，时间范围是从当前时间往前计算，直至文件大小累计为40MB。
   - 下载链接有效期为5分钟。如果超时，提示用户下载链接已失效，是否重新下载。如果需要重新下载，单击"确定"，否则单击"取消"。
   - 下载的日志仅包含主节点的日志。
