# 查看FlexusRDS for PostgreSQL实例监控指标
#### 操作场景
本章指导用户如何查看FlexusRDS for PostgreSQL实例的监控指标，并设置告警规则。用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解实例运行状况，从而起到预警作用。
#### 查看监控指标
1. 在实例列表，选择目标实例，单击实例名称。
2. 选择"监控"，查看实例的监控指标。
   图1监控指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744142.png)
   表1支持的监控指标
   | 指标名称                                 | 指标含义        | 取值范围          | 测量对象                       | 监控周期（原始指标） |
   | 非活跃逻辑复制槽数量                           | 该指标用于统计当前数据库中存在的非活跃逻辑复制槽数量。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | CPU使用率                               | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率，以比率为单位。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 每分钟临时文件生成数量                          | 该指标为获取临时文件在1分钟内生成的数量。        | ≥ 0 Count/min | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 内存使用率                                | 该指标用于统计测量对象的内存使用率，以比率为单位。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 每分钟临时文件生成大小                          | 该指标为获取临时文件在1分钟内生成的大小。        | ≥ 0 Byte/min  | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | IOPS                                 | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0 counts/s  | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 同步复制阻塞时间                             | 该指标为获取同步复制主备机间复制阻塞的时长。        | ≥ 0 s         | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 网络输入吞吐量                              | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量，以字节/秒为单位。        | ≥ 0 bytes/s   | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 备机（只读）流复制状态                          | 该指标为获取备机（只读）流复制状态，0：备机（只读）异常，1：备机（只读）正常，2：该实例为主机。        | Count         | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 网络输出吞吐量                              | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量，以字节/秒为单位。        | ≥ 0 bytes/s   | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | inode数                               | 数据盘已使用的inode数。        | ≥ 0 Counts    | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 5分钟        |
   | 磁盘利用率                                | 该指标用于统计测量对象的磁盘利用率，以比率为单位。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 事务日志使用量                              | 事务日志所占用的磁盘容量。        | ≥ 0 MB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 复制插槽使用量                              | 复制插槽文件所占磁盘容量。        | ≥ 0 MB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 数据库连接数                               | 当前连接到数据库的后端量。        | ≥ 0 counts    | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 事务最大已使用ID数                           | 事务最大已使用ID。        | ≥ 0 counts    | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 事务日志生成速率                             | 平均每秒生成的事务日志大小。        | ≥ 0 MB/s      | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 最滞后副本滞后量                             | 多个副本中最滞后副本（依据接收到的WAL数据）滞后量。        | ≥ 0 MB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 复制时延                                 | 副本滞后时延。        | ≥ 0 ms        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 用户使用连接数                              | 该指标为统计用户实际使用的连接数（不包括监控运维使用的内置连接）。        | ≥ 0 Counts    | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 用户活跃连接数                              | 该指标为统计用户实际使用的活跃连接数（不包括监控运维使用的内置活跃连接）。        | ≥ 0 Counts    | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | TPS                                  | 该指标用于统计平均每秒事务执行次数，含提交和回退的次数。        | ≥ 0 次/秒       | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 连接数使用率                               | 该指标用于统计当前已用的PgSQL连接数占总连接数的百分比。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 活跃连接数                                | 该指标为统计数据库当前活跃连接数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 事务空闲连接数                              | 该指标为统计数据库当前空闲连接数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 操作行数                                 | 实例每秒增删改查操作的行数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 最长事务存活时长                             | 该指标为统计当前数据库中存在的最长事务存活时长。        | ≥ 0 ms        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 最长未决事务存活时长                           | 该指标为统计当前数据库存在的最长未决事务存活时长。        | ≥ 0 ms        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 磁盘IO使用率                              | 该指标为统计磁盘IO使用率。磁盘IO使用率是指磁盘正在处理IO请求的时间与总时间的百分比。 说明： 当磁盘IO使用率达到100%，只能说明在统计时间段内，磁盘一直有数据写入，磁盘性能还需要结合IOPS、磁盘的吞吐量、读写时延等多个指标共同决定。 | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 等待锁的会话数                              | 该指标为统计当前处于阻塞状态的会话个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | swap in速率                            | 该指标为统计每秒从交换区写到内存的大小。        | ≥ 0 KB/s      | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | swap out速率                           | 该指标为统计每秒写入交换区的内存的大小。        | ≥ 0 KB/s      | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 交换区总容量大小                             | 该指标为统计交换区总量。        | ≥ 0 MB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 交换区容量使用率                             | 该指标为统计交换区使用率。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 最大数据库年龄                              | 该指标为统计当前数据库的最大数据库年龄(获取表pg_database中max(age(datfrozenxid))值)。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 用户态CPU时间占比                           | 该指标为统计用户态CPU时间占比。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 内核态CPU时间占比                           | 该指标为统计内核态CPU时间占比。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 硬盘IO等待时间占比                           | 该指标为统计硬盘IO等待时间占比。        | 0-100%        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | IO读响应延迟                              | 该指标为统计磁盘读响应平均延迟（以毫秒为单位）。        | ≥ 0 ms        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | IO写响应延迟                              | 该指标为统计磁盘写响应平均延迟（以毫秒为单位）。        | ≥ 0 ms        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 读IOPS                                | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的读I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0 counts/s  | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 写IOPS                                | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的写I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0 counts/s  | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行1s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长1秒以上的慢SQL个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行3s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长3秒以上的慢SQL个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行5s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长5秒以上的慢SQL个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行log_min_duration_statement时长的SQL数 | 该指标为统计数据库执行时长比参数log_min_duration_statement大的慢SQL个数，该参数大小可根据业务需要进行更改。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | WAL日志占用空间大小                          | 该指标为获取当前WAL日志所占空间大小。        | ≥ 0 GB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 5分钟        |
   | 审计日志大小                               | 该指标为获取当前审计日志的大小。        | ≥ 0 GB        | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 5分钟        |
   | 内存命中率                                | 内存命中率        | ≥ 0 %         | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已开启1s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已开启3s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已开启5s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已空闲1s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已空闲3s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已空闲5s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行1s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行3s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
   | 已执行5s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0           | FlexusRDS for PostgreSQL实例 | 1分钟        |
#### 设置告警规则
1. 在监控指标卡片上，单击"+"，跳转到设置告警规则页面。
   图2选择监控指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462102921.png)
2. 在"创建告警规则"页面，填选相关信息。
   - 名称：系统会随机产生一个名称，用户也可以进行修改。
   - 描述：告警规则描述。
   - 告警策略：触发告警规则的告警策略。是否触发告警取决于连续周期的数据是否达到阈值。
   - 发送通知：配置是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。 关于告警通知的配置，请参见《[云监控用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html)》。
3. 单击"立即创建"，告警规则创建完成。
