# 重启FlexusRDS for PostgreSQL实例
#### 操作场景
通常出于维护目的，您可能需要重启数据库实例。例如：对于某些运行参数修改，需要重启单个实例使之生效。您可通过控制台对实例执行重启操作。支持单个实例重启和批量实例重启。
#### 约束限制
- 如果数据库实例处于"异常"状态，可能会重启失败。
- 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务。重启数据库实例将导致短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
- 主备实例重启成功后，主备间需要大约1分钟时间搭建复制关系，期间部分操作（如规格变更操作）将受影响，请稍后重试。
#### 操作步骤
1. 在实例列表，请选择一个或多个要重启的实例（最多允许选择50个），单击实例列表上方的"重启"。
2. 在"重启实例"弹框，输入"YES"，单击"确定"重启实例。
   图1重启实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462102949.png)
3. 查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
