# 使用DAS的导出和导入功能迁移FlexusRDS for PostgreSQL数据
#### 操作场景
当进行数据备份或迁移时，支持使用数据管理服务的数据导出功能，获取完整的数据信息，再将数据从本地或者从OBS桶导入目标数据表。
更多信息，请参见[导入导出](https://support.huaweicloud.com/usermanual-das/das_11_0031.html)。
#### 约束限制
- 导入单文件大小最大可达1GB。
- 暂不支持BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB等二进制类型字段的导入。
- FlexusRDS for PostgreSQL实例表数量超过10万时，使用DAS的"导出数据库"功能会报错表数量过多，无法导出数据。此时请使用"导出SQL结果集"功能。
#### 导出数据
1. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击操作列的"登录"，进入数据管理服务实例登录界面。
2. 正确输入数据库用户名和密码，单击"登录"，即可进入您的数据库并进行管理。
3. 在顶部菜单栏选择"导入·导出"\>"导出"。
4. 在导出页面，单击左上角"新建任务"，您可根据需要选择"导出数据库"或"导出SQL结果集"。下文以导出数据库为例，导出SQL集同理。
   您也可通过单击"快速导出"，选择目标数据库，在创建快速导出任务弹窗中选择存储位置，并单击"确定"。
   图1快速导出
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744174.png)
5. 在导出数据库弹出页面，您可按需选填"基本信息"及"高级选项"，并在页面右侧选择需要导出的表。
   图2创建数据库导出任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462102953.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - SQL结果集导出任务中，执行SQL的最大限制是5M。
     图3导出结果集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428584338.png)
   - 数据库分用户库和系统库，系统库不支持导出功能。如需导出，您需把创建用户数据库，业务部署到用户库，然后再执行导出操作。
   - DAS在执行导出操作时，会连接到您的备库进行导出，可以有效规避导出时对主库的性能影响，但当备库复制延迟较大时，会存在"导出的数据不是最新数据"的可能性。
6. 设置完导出任务信息，单击弹出页面下部"确定"，创建导出任务。
7. 在导出任务列表页面，您可查看任务ID、任务类型、任务状态、进度等信息。
8. 您可在列表操作栏，单击"查看详情"，在任务详情弹出页面，查看本次导出任务执行的详情信息。
   图4任务列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002462222829.png)
#### 导入数据
1. 在顶部菜单栏选择"导入·导出"\>"导入"。
2. DAS支持从本地选取文件导入，同时也支持从OBS桶中直接选择文件进行导入操作。
   图5新建导入任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744170.png)
   - 从本地导入文件
   在导入页面单击左上角的"新建任务"，在弹出框选择导入类型，选择文件来源为"上传文件"、附件存放位置等信息并上传文件，选择导入数据库，设置字符集类型，按需勾选选项设置及填写备注信息。
   为了保障数据安全，DAS中文件保存在OBS桶中。
   - 出于数据隐私性保护目的，DAS需要您提供一个您自己的OBS存储，用来接收您上传的附件信息，然后DAS会自动连接到该OBS文件，进行内存式读取，整个过程您的数据内容不会落盘在DAS的任何存储介质上。
   - 导入完成后若勾选删除上传的文件选项，则该文件导入目标数据库成功后，将从OBS桶中自动删除。
   - 从OBS桶中导入文件 在导入页面单击左上角的"新建任务"，在弹出框设置导入类型，选择文件来源为"从OBS中选择"，在OBS文件浏览器弹窗中选择待导入文件，选择导入数据库，设置字符集类型，按需勾选选项设置及填写备注信息。
   从OBS桶中直接选择文件导入，导入目标数据库成功后，OBS桶不会删除该文件。
3. 导入信息设置完成后，单击"创建导入任务"即可。由于导入任务可能会覆盖您原有的数据，需再次确认无误后单击"确定"继续。
4. 您可在导入任务列表中查看导入进度等信息，在操作栏单击"查看详情"，您可在任务详情弹出框中，了解本次导入任务成功、失败等执行情况及耗时。
