# 购买FlexusRDS for PostgreSQL实例
#### 操作场景
本节将介绍在Flexus云数据库RDS管理控制台购买PostgreSQL实例的过程。
FlexusRDS for PostgreSQL仅支持"包年/包月"购买，您可以根据业务需要定制相应计算能力和存储空间的FlexusRDS for PostgreSQL实例。
- 已[注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)。
- 账户余额大于等于0元。
#### 操作步骤
1. 进入[Flexus云数据库RDS控制台](https://console.huaweicloud.com/flexus/?locale=zh-cn#/hrds/yunyao/management/list)。
2. 首次创建实例，单击"立即购买"，进入购买页面。
3. 填选实例信息后，单击"立即购买"。
   图1选择规格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744070.png)
   图2选择购买时长
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744086.png)
   表1基本信息
   | 参数    | 描述        |
   | 区域    | 资源所在的区域。 说明： 不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。        |
   | 数据库引擎 | PostgreSQL。        |
   | 性能规格  | FlexusRDS for PostgreSQL实例的性能规格包括vCPU个数和内存、数据盘大小，以及实例类型。 - 数据盘：购买的存储空间大小，购买完成后支持设置自动扩容，最大可扩容至4000GB，详见[自动扩容FlexusRDS for PostgreSQL实例存储空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/pg_05_0020.html)。  - 实例类型 - 主备：一主一备的经典高可用架构。备机提高了实例的可靠性，创建主机的过程中，同步创建备机，备机创建成功后，用户不可见。  - 单机：采用单个数据库节点部署架构，与主备实例相比，它只包含一个节点，但具有高性价比。     |
   | 网络    | 虚拟私有云是实例所在的虚拟网络环境，可以对不同业务进行网络隔离。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。 如果需要自行创建网络，请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。        |
   | 实例名称  | 实例名称长度最小为4字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线、英文句号或中文，不能包含其他特殊字符。 购买多个数据库实例时，名称自动按序增加4位数字后缀。例如输入instance，从instance-0001开始命名；如果已有instance-0010，从instance-0011开始命名。        |
   | 购买时长  | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
   | 自动续费  | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。        |
   | 购买数量  | 单次最多可批量申请50个数据库实例。如果您选择创建主备实例，数量选择为1，那么会同步创建一个主实例和一个备实例。        |
4. 进行订单确认。
   图3订单确认
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/zh-cn_image_0000002428744074.png)
   - 如果需要重新选择实例规格，单击"上一步"，回到上个页面修改实例信息。
   - 如果订单确认无误，单击"去支付"，进入"付款"页面。
5. 选择付费方式，完成付费。
6. FlexusRDS for PostgreSQL实例创建成功后，用户可以在实例列表对其进行查看和管理。
   - 创建实例过程中，状态显示为"创建中"，创建完成的实例状态显示为"正常"。
   - 创建实例时，系统默认开启自动备份策略，且不支持关闭。实例创建成功后，系统会自动创建一个全量备份。
   - 数据库实例的管理员账号默认root。
   - 创建实例时，系统会随机设置管理员账号的密码，连接数据库实例之前，需要先重置密码，否则无法连接数据库实例。详见[重置FlexusRDS for PostgreSQL实例管理员密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusrds/pg_05_0019.html)。
   - 数据库端口默认5432，不支持修改。
