# 切换单台Flexus L实例操作系统
#### 操作场景
如果Flexus应用服务器L实例当前使用的操作系统不能满足业务需求，您可以使用"切换镜像"功能将Flexus应用服务器L实例的操作系统变更为其他版本或其他操作系统。云主机切换操作系统时，支持如下场景：
- 支持L实例中的Linux系统镜像、应用镜像、Linux私有镜像、共享镜像之间互相切换。
- 支持Linux操作系统和部分Windows操作系统相互切换。 Windows操作系统指华为云商店Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2 标准版、数据中心版镜像或以此为镜像源创建的Windows私有镜像。
#### 切换操作系统须知
- 切换操作系统仅变更操作系统，不变更服务器规格。
- 切换操作系统后云服务器IP地址不发生改变。
- 切换操作系统会清除原系统盘数据，包括系统盘上的系统分区和所有其它分区，请做好数据备份。
- 切换操作系统不影响数据盘数据。
- 切换操作系统后，Flexus应用服务器L实例将不再保留原操作系统。
- 切换操作系统后，您的业务运行环境需要在新的系统中重新部署。
- 切换操作系统后，Flexus应用服务器L实例会自动开机。
- 切换操作系统后的几分钟，系统正在注入密码信息，在此期间请勿对云服务器执行重置密码、重启、关机操作，避免密码信息注入失败导致云服务器无法登录。
#### 约束与限制
- 当系统盘状态为**非"正在使用"状态**时，不支持切换镜像操作。
- 以下场景不支持切换至目标镜像。
  - 应用镜像有最低CPU、内存配置要求，如果当前Flexus应用服务器L实例CPU、内存配置较低，则**不支持切换到有高配置要求的应用镜像** 。例如当前配置为2核4G，则不支持切换到最低配置为2核8G的GitLab应用镜像。您可以**先** **[升级实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0003.html)**后再切换到目标应用镜像。
  - 所有镜像均不支持切换至当前镜像的当前版本。如果需要切换至当前镜像的当前版本，可以使用"重装系统"功能。详情请参见[重装单台Flexus L实例操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_os_0001.html)或[批量重装Flexus L实例操作系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_os_0002.html)。
- 切换操作系统后，云主机的登录密码将被清除，请重新[设置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0002.html)以便登录切换后的操作系统。如果您切换的目标镜像是应用镜像，请在[应用镜像启动完毕后](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_os_0001.html)再重置密码，否则应用镜像可能启动异常。
- 如果您需要切换到私有镜像或共享镜像，请务必先了解Flexus L实例[私有镜像的约束限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0003.html#image_admin_0003__zh-cn_topic_0000001910413098_table1889435121320)，避免镜像创建后无法使用的情况。
#### 准备工作
如果您使用**私有镜像** 或**共享镜像** 切换Flexus L实例操作系统，请先通过华为云[镜像服务](https://support.huaweicloud.com/ims/index.html)创建或共享镜像。私有镜像通过镜像服务创建或共享后，才能被Flexus L实例使用。更多信息详见[使用私有镜像创建或切换Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0003.html)。
#### 计费说明
切换操作系统过程中不涉及退费和补缴费用。
#### 操作步骤
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?/resource/list)。
   L实例默认为卡片视图，您也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002497803268.png "点击放大")切换为列表视图。
2. Flexus应用服务器L实例提供了多处重装系统入口，您可以在以下任意位置进行操作。
   卡片视图入口
   - 在卡片视图下，单击L实例资源卡片上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002176107585.png)图标，单击"切换镜像"。
     图1卡片切换镜像
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002445796230.png "点击放大")
   列表视图入口
   - 在列表视图下，单击L实例操作列表下的"更多"，单击"切换镜像"。
     图2列表切换镜像
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002479032173.png "点击放大")
   资源详情页入口
   - 进入L实例详情页，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002175985961.png)图标，单击"切换镜像"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002744088249.png "点击放大")
3. 进行切换操作系统的相关设置。
   - 选择待切换的镜像。 Flexus应用服务器L实例提供[系统镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html#image_admin_0001__section2934101193113)和丰富的[应用镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html#image_admin_0001__section27501310143112)供您选择，同时支持[私有镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html#image_admin_0001__section534513424571)和[共享镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html#image_admin_0001__section11946191611318)。对于私有镜像和[共享镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html#image_admin_0001__section11946191611318)，先了解[私有镜像的约束限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0003.html#image_admin_0003__zh-cn_topic_0000001910413098_table1889435121320)并创建镜像，再使用该镜像。更多镜像信息详见[Flexus L实例镜像概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html)。
   - 勾选"立即关机"。Flexus应用服务器L实例在"运行中"时显示此选项。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002059732746.png "点击放大")
4. 阅读并勾选"协议许可"后，单击"确定"。 切换操作系统后，云服务器自行启动。当云服务器再次为"运行中"状态时，表示切换操作系统结束。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 切换操作系统后，云主机的登录密码将被清除，请重新[重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0002.html)以便登录切换后的操作系统。如果您切换的是应用镜像，请在[应用镜像启动完毕后](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_os_0001.html)再重置密码，否则应用镜像可能启动异常。
#### 常见问题
- 在切换Flexus L实例时选用Linux私有镜像情况下，如果该Linux私有镜像的镜像源来自其他云平台的服务器或从第三方下载，Flexus应用服务器L实例可能因为未安装华为云一键式密码重置插件而无法重置密码。请参考如下指导安装插件：
  - [使用Linux私有镜像创建/切换Flexus L实例后，无法重置密码怎么办？（遗忘私有镜像初始密码）](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_passwd_0002.html)
  - [使用Linux私有镜像创建/切换Flexus L实例后，无法重置密码怎么办？（已知私有镜像初始密码）](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_passwd_0003.html)
- 在Flexus L实例包含HSS服务的情况下，如果您使用私有镜像切换Flexus L实例后，HSS为"未防护"异常状态，请参考[使用私有镜像创建/切换服务器后，主机安全（HSS）服务未启动怎么办？](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_os_0008.html)启用HSS。
