# 批量重装Flexus L实例操作系统
#### 操作场景
华为云运维中心（COC）提供了批量重装操作系统功能，您可以在COC控制台批量重装Flexus L实例云主机的操作系统。
#### 重装须知
- 重装操作系统后云服务器IP地址不发生改变。
- 重装操作系统会清除系统盘数据，包括系统盘上的系统分区和所有其它分区，请做好数据备份。
- 重装操作系统不影响数据盘数据。
- 重装操作系统后的几分钟，系统正在注入密码信息，在此期间请勿对云服务器执行其他操作，避免密码信息注入失败导致云服务器无法登录。
- 重装操作系统后服务器会自动开机，其配置无变化，个性化设置（如DNS等）将被重置 ，请重新配置。
#### 计费说明
重装操作系统是以原镜像进行系统重装，不收取额外费用。
 #### 准备工作
根据如下步骤完成准备工作后，才能批量重装系统。
1. 准备"COC FullAccess"权限。
   - 如果您是主账号，则默认已有COC权限，请忽略此步骤。
   - 如果您是IAM子账号，没有"COC FullAccess"权限时，控制台将提示"[您没有操作权限]"，此时请联系主账号管理员为您添加"COC FullAccess"权限。授权方式为：
     1. 给用户组授权添加"COC FullAccess"权限，详细操作请参考[创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)。
     2. 将IAM用户添加到用户组中，详细操作请参考[用户组添加用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0002.html)。
     图1无权限提示
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001988702365.png)
2. 申请COC公测。 COC当前为公测阶段，具备COC"COC FullAccess"权限后，请根据控制台界面提示申请公测。申请通过后，才能使用COC中的功能。
3. 在[COC控制台](https://console.huaweicloud.com/coc/?locale=zh-cn#/console/resource-mgmt/resource)获取Flexus L实例资源。
   如果您是首次进入COC控制台，请先手动同步Flexus L实例资源。操作步骤详见[同步资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_03_01_01.html)。
   图2同步Flexus L实例资源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002100849717.png "点击放大")
#### 操作步骤
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?/resource/list)。
   L实例默认为卡片视图，您也可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002497803268.png "点击放大")切换为列表视图。
2. 卡片视图下，开启批量开关按钮，单击"批量重装操作系统"。 列表视图下，单击列表上方的"批量重装操作系统"。
   进入COC控制台时，如果界面提示没有权限或需申请公测，请根据[准备工作]添加权限或申请公测后再继续操作以下步骤。
   图3卡片批量重装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001988862417.png "点击放大")
   图4列表批量重装
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002479138477.png "点击放大")
3. 进入重装操作系统界面，配置参数。
   图5批量重装系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001988862421.png "点击放大")
   | 参数   | 说明        |
   | 目标实例 | - 选择方式：当前仅支持"手动选择"。  - 企业项目：选择"全部"。  - 资源类型：固定配置，表示重装系统的资源类型为Flexus L实例。  - 区域：请选择Flexus L实例所在的区域，当前仅支持对单区域的Flexus L实例云主机批量重装系统，不支持跨区域重装系统。  - 目标实例：请选择需要重装系统的Flexus L实例。 如果列表中有缺失的Flexus L实例，请先[同步资源]。        |
   | 分批策略 | 您可以设置是否分批次重装系统。 - 自动分批：Flexus L实例会根据默认规则自动分成多批次。  - 手动分批：您可以根据需要，手动创建若干批次，然后手动将Flexus L实例分配到各批次中。  - 不分批：所有待执行的Flexus L实例会全部在同一批次。   说明： - 如果您选择了"自动分批"或"手动分批"并产生了多个批次重装系统任务，每个批次任务执行后将会暂停。请手动开启任务，下一批次任务才会继续执行，具体操作详见[相关操作]。  - 如果您的L实例有正在运行的业务，选择"不分批"策略可能对您的业务运行有影响，建议改为分批策略。   |
   | 熔断策略 | 熔断策略表示本次任务暂停的策略。您可以设置重装系统的成功率，当实际成功率低于设置值时，任务状态会变为异常，并停止执行。取值范围为0\~100，可以精确到小数点后一位。 成功率=（系统重装成功的L实例数量/总L实例数量）\*100%。        |
   | 是否关机 | 当存在"运行中"状态的云主机时，将出现此配置项。此时，请勾选"立即关机"。        |
   | 登录凭证 | - 密码：您可以设置云主机的登录密码，设置后，该批量重装系统的云主机的登录密码均为此密码。  - 创建后设置：选择此选项后，在登录云主机前，需要先[重置密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0002.html)。        |
4. 单击"提交"，确认信息后，单击"确定"COC开始重装系统。 重装系统后，云主机自行启动，当云主机再次为"运行中"状态时，表示重装结束。
   提交任务后，系统将会对本次操作产生一个工单，并自动跳转到[工单详情页面]。后续您还可以根据[相关操作]进入工单详情页面，查看工单的执行信息。
 #### 相关操作
如果您选择了"自动分批"或"手动分批"并产生了多个批次任务，每个批次任务执行后将会暂停。请根据如下操作手动开启任务后，下一批次任务才会继续执行。
1. 登录[COC](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)控制台。
2. 选择"任务管理 \> 执行记录"，在"资源操作工单"中单击任务ID。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001988862185.png "点击放大")
3. 在工单详情中，单击"继续"。
   图6工单详情页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001953982972.png "点击放大")
