# Flexus L实例生命周期
Flexus应用服务器L实例的生命周期是指从创建到释放的整个过程。本节介绍云服务器实例整个生命周期内的所有状态。
#### 实例状态
在实例生命周期中，可能的状态如下表所示。
| 状态  | 状态属性 | 状态说明        |
| 创建中 | 中间状态 | 实例正在创建，进入"运行中"之前的状态。创建中的实例无法进行操作。        |
| 运行中 | 稳定状态 | 实例正常运行，仅在该状态时可以接受访问。        |
| 更新中 | 中间状态 | 对实例做了变更配置操作后，例如扩容、增配操作，实例进入"更新中"状态。        |
| 重启中 | 中间状态 | 实例受控制台执行重启操作后，进入"重启中"状态。重启中的实例无法进行操作。如果长时间处于该状态，可能出现异常。        |
| 开机中 | 中间状态 | 实例受控制台执行开机操作后，进入"开机中"状态。开机中的实例无法进行操作。如果长时间处于该状态，可能出现异常。        |
| 关机中 | 中间状态 | 实例受控制台执行关机操作后，进入"关机中"状态，是"已关机"之前的状态。关机中的实例无法进行操作。如果长时间处于该状态，则说明出现异常。        |
| 关机  | 稳定状态 | 实例受控制台执行关机操作后被正常停止或冻结时的状态。关机状态下的实例，不能对外提供业务。        |
| 退订中 | 中间状态 | 实例执行退订后，进入"退订中"。退订后，资源将被释放。        |
| 冻结  | 稳定状态 | 实例违规或者实例到期进入保留期时，实例处于冻结状态。        |
| 解冻中 | 中间状态 | - 实例违规冻结或公安冻结后，用户如果还想继续使用实例，需要申诉。申诉通过后，实例处于"解冻中"状态。  - 实例到期进入保留期时，实例处于冻结状态。续费后，实例处于"解冻中"状态。   解冻后，实例可正常使用。 |
| 异常  | 故障状态 | 实例出现故障。异常状态中的实例无法进行操作，需要联系客服进行处理。        |
#### 实例管理操作
- 创建实例
  - 购买Flexus应用服务器L实例后，将按照您选择的套餐规格创建实例，实例进入"创建中"状态。详细操作请参见[购买Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_create_0000.html)。
  - 实例完成创建后进入"运行中"状态，运行中的实例可进行正常的连接与访问服务。请参考[通过控制台VNC登录Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_login_0002.html)登录实例并进行相关操作。更多登录方式请参见[登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_login_0001.html)。
- 重启实例
  - 如果您需要重启L实例，请在L实例资源卡片上单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002591982416.png)，再单击"重启"，实例将进入"重启中"状态。如果勾选强制重启，可能会导致云主机中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
  - 重启实例通常需要花费几十秒至几分钟的时间，该时间具体取决于实例配置。
- 关机实例 如果实例暂时不再需要，您可以在L实例资源卡片上单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002591980788.png)，再单击"关机"，实例关机后不再对外提供服务。如果勾选强制关机，可能会导致云主机中未保存的数据丢失，请谨慎操作。
- 续订实例 如果实例已经到期，还想继续使用。您可以手动续费，或者开通自动续费功能。详细操作参见[续费Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/productdesc-flexusl/pd_billing_0002.html)。
- 退订实例 如果实例已经到期，后期不再需要，您可以手动退订或者等待系统自动释放。详细操作请参见[退订Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/productdesc-flexusl/pd_billing_0003.html)。
