# 扩容Flexus L实例的数据盘
当已有数据盘容量不足时，您可以扩大该数据盘的容量。
#### 约束与限制
- 仅支持单独扩容数据盘，不支持单独扩容系统盘。您可通过升级整体实例规格扩容系统盘，具体操作步骤详见[变更Flexus L实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0003.html)。
- 当前云硬盘只支持扩大容量，不支持缩小容量。
- 扩容量到期时间与所绑定的Flexus应用服务器L实例一致，且扩展容量无法单独退订。
- 云主机处于"运行中"、"关机"状态时，才能进行扩容操作。
#### 计费说明
增加的数据盘容量需支付相应费用。单独增加的数据盘的容量单价和随Flexus应用服务器L实例购买的数据盘的容量单价相同。
- 数据盘已经初始化。如果数据盘未初始化时对数据盘扩容，扩容后仅需对数据盘初始化即可使用，无须执行[2.步骤二：扩展磁盘分区和文件系统]。数据盘初始化操作详见[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html)。
- 磁盘扩容不会影响云主机的已有数据，但误操作可能会导致数据丢失或异常，建议扩容前通过云备份对数据备份。
#### 操作流程
1. [步骤一：在控制台扩展云硬盘容量]。
   通过管理控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，此时不能正常使用扩展的容量。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   对于Windows云主机，如果在"关机"状态下扩容磁盘，则开机后数据盘的新增容量会自动扩展至末尾分区内，此时新增容量可以直接使用，无须执行步骤二。
2. [步骤二：扩展磁盘分区和文件系统]。
   登录云服务器，将扩展的容量增加到已有分区或者分配为新的分区，扩展分区和文件系统后，才能正常使用扩展的容量。
 #### 步骤一：在控制台扩展云硬盘容量
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?&locale=zh-cn#/resource/list)，单击L实例资源卡片或名称，进入资源详情页面。
2. 在左侧列表中选择"云硬盘 EVS"，单击"扩容"。
3. 在扩容页面，输入数据盘目标容量。 如果您的Flexus应用服务器L实例包含云备份，在扩容页面将会显示"扩容云备份"配置项。请根据您的需要，选择是否对云备份扩容。
   - 如果需要对云备份扩容，请勾"选扩容云备份"，并输入云备份目标容量。
   - 如果不需要对云备份扩容，请忽略此配置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000001988862505.png "点击放大")
4. 单击"立即购买"，根据界面提示完成购买。 购买后，在控制台查看扩容后的数据盘容量是否正常。
   图1查看数据盘容量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002336276821.png "点击放大")
 #### 步骤二：扩展磁盘分区和文件系统
请登录云服务器扩展分区和文件系统：
- Windows操作步骤详见[扩展磁盘分区和文件系统（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0126.html)
- Linux操作系统详见[扩展磁盘分区和文件系统（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0109.html)
