# 为Flexus负载均衡添加并解析域名
创建Flexus负载均衡后，请将域名添加并解析到Flexus负载均衡的公网服务地址上，便于通过Flexus负载均衡将访问您域名的请求分发至后端L实例。
如果您需要了解域名的更多信息，请参见[云解析服务 DNS](https://support.huaweicloud.com/dns/index.html)。
#### 约束与限制
- 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。
  - 如未注册域名，请在第三方域名注册商处注册。
  - 如未备案域名，请在华为云[备案中心](https://beian.huaweicloud.com/)备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](https://support.huaweicloud.com/qs-icp/icp_07_0002.html)。
- 检查域名是否过期、状态是否正常。过期、非正常状态的域名无法解析成功。具体操作，请参见[解析不生效怎么办](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_003.html)。
- 请确认是否在24小时内修改过域名的DNS服务器，修改DNS服务器并不能立即生效，最长需要48小时才能生效。
#### 添加域名
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Flexus负载均衡和Flexus应用服务器L实例配套使用时，为了确保入网流量经Flexus负载均衡分发到多台L实例，请将域名添加到Flexus负载均衡。如果L实例添加了域名，请先移除域名再将域名添加到Flexus负载均衡。
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?/resource/list)。
2. 在"Flexus负载均衡"页签下，单击待添加域名的Flexus负载均衡实例。
3. 选择"域名"页签，单击"添加域名"。
4. 根据实际情况选择域名添加方式。
   - 输入域名
     请按照界面提示配置域名信息，单击"确定"。
     图1输入域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243514021.png "点击放大")
     表1输入域名
     | 参数   | 说明        |
     | 域名   | 输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。        |
     | 企业项目 | 从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明： 仅当用户使用的"账号类型"为"企业账号"时，显示该参数。 |
   - 选择已有域名 请在列表中选择待添加的域名，按需选择企业项目，单击"确定"。
     仅当用户使用的"账号类型"为"企业账号"时，显示"企业项目"参数。
     图2选择已有域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002232004000.png "点击放大")
5. 在"解析域名"弹窗配置如下信息，将域名或子域名解析至当前云服务器的公网IP，单击"确定"。 如果暂时不需要解析，请单击"取消"，后续在域名操作列下单击"解析域名"，执行解析操作。
   图3解析域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002259348277.png "点击放大")
   表2解析域名
   | 参数   | 说明        |
   | 域名前缀 | 前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： - 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。  - 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。   |
   | 公网IP | 系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。        |
6. （可选）更改DNS服务器地址。 **在华为云注册的域名，请忽略此步骤。**如果域名为非华为云注册的域名并且非华为云DNS服务器，系统无法直接解析域名。若要正常解析域名，请到DNS服务商将DNS服务器改为如下华为云DNS服务器。更改后的DNS生效时间请以DNS服务商处的说明为准。
   - ns1.huaweicloud-dns.com：中国大陆各区域DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.cn：中国大陆各区域DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.net：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.org：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
   修改第三方域名注册商DNS服务器地址的操作可参见[修改第三方域名注册商DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_20323.html)。
7. 在域名列表查看已添加域名信息。
   图4域名列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243709721.png "点击放大")
   表3域名列表
   | 参数   | 说明        |
   | 域名   | 添加到L实例的域名。        |
   | 解析域名 | 是否已完成解析。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243720129.png)  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208559704.png)        |
   | 企业项目 | 域名关联的企业项目。        |
   | 操作   | - 解析域名 如果您需要继续增加域名解析记录，请单击"解析域名"，根据界面提示将域名或子域名解析至当前云服务器的公网IP，参数解释请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/domain_admin_0002.html#domain_admin_0002__table1168415460401)。   - 移除 如果您想更换域名或者不再使用当前的域名，您可以单击"移除"，根据界面提示将域名和云服务器解绑。 警告： 移除域名会同时删除域名下的解析记录，您将无法通过此域名访问网站。如果重新添加此域名，需要再次解析，请谨慎操作。    |
8. 单击域名前的展开按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208537216.png)，查看已解析域名信息。
   图5已解析域名列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208697508.png "点击放大")
   表4已解析域名列表
   | 参数     | 说明        |
   | 已解析域名  | 已解析的域名。        |
   | 状态     | 域名当前的状态。 - 正常：域名正常解析，可通过域名访问网站。  - 暂停：暂停后，该解析记录不再参与解析，不能通过域名访问网站。在解析列表中仍保留该解析记录。        |
   | 服务套餐ID | Flexus应用服务器L实例套餐的ID。        |
   | 公网IP   | 域名所关联的L实例公网IP。        |
   | 操作     | - 暂停/启用 在域名备案期间，注册局要审查网站的合法性，即注册局要求在备案期间网站是不能进行访问的。如果您已经在云解析控制台添加了网站的域名解析，此时您需要通过"暂停解析"功能停止网站当前的解析。并在备案结束后，重新启用解析。   - 删除   |
9. 完成上述操作后，在Web浏览器输入"http://域名"即可访问网站。
#### 相关文档
- [域名注册FAQ](https://support.huaweicloud.com/domain_faq/domain_faq_0402.html)
- [备案域名FAQ](https://support.huaweicloud.com/icp_faq/zh-cn_topic_0000002092721004.html)
- [怎样测试域名解析是否生效？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_015.html)
- [解析不生效怎么办](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_003.html)
