# 为Flexus负载均衡添加监听器
创建Flexus负载均衡后，需要为Flexus负载均衡配置监听器。监听器负责监听负载均衡器上的请求，根据配置流量分配策略，分发流量到后端服务器处理。
#### 操作步骤
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?/resource/list)。
2. 在"Flexus负载均衡"页签下，单击待添加监听器的Flexus负载均衡实例。
3. 在"概览"页签单击"添加监听器"。
4. 根据界面提示配置监听器，单击"确定"。
   图1配置监听器-选择HTTPS协议
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002303560598.png "点击放大")
   图2配置监听器-选择HTTP协议
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002337559913.png "点击放大")
   1. 配置监听器
      | 参数      | 说明        |
      | 名称      | 监听器名称。        |
      | 前端协议/端口 | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议和端口。 - HTTPS/443  - HTTP/80          |
      | 服务器证书   | 选择可用的服务器证书。当选择HTTPS协议时，显示此配置项。 如果当前没有可用的服务器证书，请单击"查看/创建证书"查看或者创建证书。 同一个证书在负载均衡器上只需上传一次，可以使用在多个负载均衡器实例中。关于证书的更多内容详见[证书管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_zs_0001.html)。 |
      | 重定向     | 选择是否开启重定向开关。当选择HTTP协议时，显示此配置项。 需要保证业务建立安全连接时，若同时创建了HTTPS监听器和HTTP监听器，可以通过重定向功能，将HTTP监听器访问重定向至HTTPS监听器。        |
      | 重定向至    | 开启重定向功能时，选择需要重定向HTTPS监听器的名称。        |
   2. 配置后端分配策略
      | 参数     | 说明                                |
      | 后端服务器组 | 自定义后端服务器组名称。                      |
      | 默认配置   | 默认的后端协议/端口为HTTP/80，分配策略类型为加权轮询算法。 |
   3. 添加后端服务器 单击"添加Flexus应用服务器L实例"，勾选待添加的Flexus应用服务器L实例，单击"确定"。
      如果您尚未购买Flexus应用服务器L实例，请单击"购买Flexus应用服务器L实例"进行购买。
      图3添加后端服务器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002337609609.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果界面没有显示您Flexus应用服务器L实例中的云服务器，请检查您的Flexus负载均衡实例是否和Flexus应用服务器L实例在同一个区域。Flexus负载均衡仅支持添加同区域Flexus应用服务器L实例中的云服务器。
      添加后端服务器后可查看服务器信息。
      图4查看服务器信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002337531297.png "点击放大")
      | 参数     | 说明                                       |
      | 云服务器名称 | Flexus负载均衡绑定的L实例中的云主机名称。                 |
      | 私有IP地址 | Flexus负载均衡绑定的云主机的私有IP地址。                 |
      | 后端端口   | 仅支持80端口。                                 |
      | 权重     | 后端服务器的权重默认为1，且不支持修改，负载均衡器将按照简单的轮询策略分发请求。 |
      | 操作     | 可删除不需要绑定的云主机。                            |
5. 单击"确定"，完成添加监听器操作，并可以看到添加的监听器信息。
   图5查看监听器信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002337533717.png "点击放大")
   | 参数      | 说明        |
   | 监听器名称   | 已添加的监听器名称及监听器ID。        |
   | 前端协议/端口 | 客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议和端口。        |
   | 后端服务器组  | 可查看或继续添加服务器组中的Flexus应用服务器L实例。        |
   | 分配策略类型  | 负载均衡采用的算法，仅支持加权轮询算法。        |
   | 健康检查    | 健康检查状态。健康检查默认开启，用于检查后端服务器状态。 正常：后端服务器可用。 异常：后端服务器不可用。 |
   | 操作      | 可删除不需要的监听器。        |
#### 相关文档
[为Flexus负载均衡添加并解析域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/elb_admin_0004.html)
[创建Flexus负载均衡后，选择不到Flexus L实例是什么原因？](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_elb_0001.html)
[后端服务器健康检查异常如何排查](https://support.huaweicloud.com/elb_faq/zh-cn_topic_0018127975.html)
