# 为Flexus L实例添加并解析域名
部署一个网站或Web应用后，若要使该网站能够在Internet上通过域名直接访问，需要为网站注册域名、备案以及配置解析。L实例控制台集成了管理域名功能，本章节介绍如何在L实例控制台为L实例添加并解析域名。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
请确认是否计划配套使用Flexus负载均衡，如果配套使用，请直接将域名添加到Flexus负载均衡上而不是L实例，这样能为您减少不必要的重复操作。具体操作详见[为Flexus负载均衡添加并解析域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/elb_admin_0004.html)。
#### 什么是域名、域名解析
域名（Domain Name）是用户在Web浏览器的地址栏输入的名称（比如example.com），用于访问某个网站或者Web应用程序。
域名注册（Domain Registration）是用户付费获取Internet上某一域名一段时间使用权的过程。
域名解析可以把人们常用的域名（如www.example.com）转换成用于计算机连接的IP地址（如192.1.2.3）。更多详情请参见[云解析服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dns/zh-cn_topic_0035467690.html)。
要想在Internet上建立服务器发布信息，需要先注册相应的域名。在Internet中，域名和IP地址相互对应。用户可以在浏览器中输入域名，然后通过DNS域名解析获取域名与IP地址的对应关系，从而查找到相应的服务器，打开网页。
#### 什么是备案
备案是中国大陆的一项法规，使用大陆节点服务器提供互联网信息服务的用户，需要在服务器提供商处提交备案申请。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务，否则属违法行为。
备案对应的主体是网站服务器以及域名，因此备案需要在域名注册和网站搭建之后进行。如果网站没有进行备案，即使域名成功解析，浏览器仍然无法成功访问网站。
更多详情请参见[ICP备案](https://support.huaweicloud.com/icprb-icp/zh-cn_topic_0115815923.html)。
#### 什么是SSL证书
SSL证书是一种遵守SSL协议的服务器数字证书，由受信任的根证书颁发机构颁发。
SSL证书采用SSL协议进行通信，SSL证书部署到服务器后，服务器端的访问将启用HTTPS协议。您的网站将会通过HTTPS加密协议来传输数据，可帮助服务器端和客户端之间建立加密链接，从而保证数据传输的安全。更多详情请参见[云证书与管理服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-ccm/ccm_01_0001.html)。
 #### 通过域名访问网站操作流程
图1通过域名访问网站操作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002297671317.png "点击放大")
1. 注册域名 请在域名注册商处注册域名。
2. 购买云服务器并搭建网站 请选择并购买L实例，根据实际业务部署网站或应用。更多操作详情请参见[购买Flexus L实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_create_0000.html)和[Flexus L实例最佳实践汇总](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/bp_overview.html)。
   建议购买L实例3个月（包含多次续费后累计时长）以上，以便满足后续备案条件。
3. 备案网站和域名 根据国家以及工信部的要求，要开办网站必须**先办理网站及域名备案** 。华为云为您提供免费的备案服务，具体操作详见[快速完成网站备案](https://support.huaweicloud.com/qs-icp/icp_07_0002.html)。
4. 配置域名解析 L实例控制台支持添加并解析域名，域名解析后才能正常提供网站服务。详细操作步骤请参见[为L实例添加并解析域名]。
5. （可选）购买SSL证书 如果您需要使用HTTPS安全协议，请为L实例[购买并安装SSL证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0073.html)。安装证书后即可通过"https://域名"访问网站。
#### 操作须知
- 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名，详细流程请参见[通过域名访问网站操作流程]。
- 域名解析前请检查域名是否过期、状态是否正常。过期、非正常状态的域名无法解析成功。
- 域名解析前请确认是否在24小时内修改过域名的DNS服务器，修改DNS服务器并不能立即生效，最长需要48小时才能生效。
 #### 为L实例添加并解析域名
1. 登录[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?&locale=zh-cn#/resource/list)，单击L实例资源卡片或名称，进入资源详情页面。
2. 选择"域名"页签，单击"添加域名"。
3. 根据实际情况选择域名添加方式。
   - 输入域名
     请按照界面提示配置域名信息，单击"确定"。
     图2输入域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243514021.png "点击放大")
     表1输入域名
     | 参数   | 说明        |
     | 域名   | 输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。        |
     | 企业项目 | 从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明： 仅当用户使用的"账号类型"为"企业账号"时，显示该参数。 |
   - 选择已有域名 请在列表中选择待添加的域名，按需选择企业项目，单击"确定"。
     仅当用户使用的"账号类型"为"企业账号"时，显示"企业项目"参数。
     图3选择已有域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002232004000.png "点击放大")
4. 在"解析域名"弹窗配置如下信息，将域名或子域名解析至当前云服务器的公网IP，单击"确定"。 如果暂时不需要解析，请单击"取消"，后续在域名操作列下单击"解析域名"，执行解析操作。
   图4解析域名
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002259348277.png "点击放大")
    表2解析域名
   | 参数   | 说明        |
   | 域名前缀 | 前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： - 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。  - 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。   |
   | 公网IP | 系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。        |
5. （可选）更改DNS服务器地址。 **在华为云注册的域名，请忽略此步骤。**如果域名为非华为云注册的域名并且非华为云DNS服务器，系统无法直接解析域名。若要正常解析域名，请到DNS服务商将DNS服务器改为如下华为云DNS服务器。更改后的DNS生效时间请以DNS服务商处的说明为准。
   - ns1.huaweicloud-dns.com：中国大陆各区域DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.cn：中国大陆各区域DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.net：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
   - ns1.huaweicloud-dns.org：除中国大陆之外国家或地区DNS服务器地址
   修改第三方域名注册商DNS服务器地址的操作可参见[修改第三方域名注册商DNS服务器地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dns/dns_usermanual_20323.html)。
6. 在域名列表查看已添加域名信息。
   图5域名列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243709721.png "点击放大")
   表3域名列表
   | 参数   | 说明        |
   | 域名   | 添加到L实例的域名。        |
   | 解析域名 | 是否已完成解析。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002243720129.png)  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208559704.png)        |
   | 企业项目 | 域名关联的企业项目。        |
   | 操作   | - 解析域名 如果您需要继续增加域名解析记录，请单击"解析域名"，根据界面提示将域名或子域名解析至当前云服务器的公网IP，参数解释请参见[表2]。   - 移除 如果您想更换域名或者不再使用当前的域名，您可以单击"移除"，根据界面提示将域名和云服务器解绑。 警告： 移除域名会同时删除域名下的解析记录，您将无法通过此域名访问网站。如果重新添加此域名，需要再次解析，请谨慎操作。    |
7. 单击域名前的展开按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208537216.png)，查看已解析域名信息。
   图6已解析域名列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/zh-cn_image_0000002208697508.png "点击放大")
   表4已解析域名列表
   | 参数     | 说明        |
   | 已解析域名  | 已解析的域名。        |
   | 状态     | 域名当前的状态。 - 正常：域名正常解析，可通过域名访问网站。  - 暂停：暂停后，该解析记录不再参与解析，不能通过域名访问网站。在解析列表中仍保留该解析记录。        |
   | 服务套餐ID | Flexus应用服务器L实例套餐的ID。        |
   | 公网IP   | 域名所关联的L实例公网IP。        |
   | 操作     | - 暂停/启用 在域名备案期间，注册局要审查网站的合法性，即注册局要求在备案期间网站是不能进行访问的。如果您已经在云解析控制台添加了网站的域名解析，此时您需要通过"暂停解析"功能停止网站当前的解析。并在备案结束后，重新启用解析。   - 删除   |
8. 完成上述操作后，在Web浏览器输入"http://域名"即可访问网站。
#### 相关文档
- [域名注册FAQ](https://support.huaweicloud.com/domain_faq/domain_faq_0402.html)
- [备案域名FAQ](https://support.huaweicloud.com/icp_faq/zh-cn_topic_0000002092721004.html)
- [怎样测试域名解析是否生效？](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_015.html)
- [解析不生效怎么办](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_003.html)
