# 创建Flexus容器
您可以通过Flexus容器控制台快速地创建容器。用户只需指定容器服务所需的容器镜像和计算资源规格，即可在容器服务中运行各种应用程序（从简单的 Web 应用程序到多层微服务）。
#### 操作步骤
1. 登录Flexus容器[控制台](https://console.huaweicloud.com/hcci/?/hcci/create/flexuscci)。
2. 在页面右上角单击"购买Flexus云容器实例"。
3. 填写Flexus容器信息：
   - **基础配置**
     表1**基础配置**
     | 参数   | 说明                                                               |
     | 计费模式 | 按需计费。                                                            |
     | 区域   | 选择购买Flexus容器的区域，不同区域的云服务产品之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。 |
   - **创建容器**
     创建容器有两种方式：使用模板配置或自定义配置创建容器。
     表2使用模板配置创建容器
     | 参数     | 说明        |
     | 配置类型   | 选择模板配置。可选Nginx，hello-world，wordpress其一作为容器配置。        |
     | 容器名称   | - 名称不支持修改，如需修改名称，需要重新创建。  - 请输入1到63个字符的字符串，可以包含小写英文字母、数字和中划线（-），并以小写英文字母或数字开头，小写英文字母或数字结尾。                                                               |
     | 端口号    | - Nginx 端口号：80  - hello-world 端口号：80  - wordpress 端口号： 80 TCP和3306 TCP   |
     | 公网配置信息 | 容器端口: 80        |
     表3使用自定义配置创建容器
     | 参数      | 说明        |
     | 配置类型    | 选择自定义配置。根据需求添加容器配置。        |
     | SWR镜像地址 | - 我的镜像：展示了您上传到容器镜像服务的镜像，具体使用方法请参见[客户端上传镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。  - 镜像中心：展示了镜像中心的公共镜像。  - 共享镜像：展示了容器镜像服务中他人共享的镜像。 说明： - 如您是IAM用户，您需要参考[组织管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0014.html#swr_01_0014__section12921632181415)进行权限设置后才可使用账号的私有镜像。  - Flexus容器当前暂不支持对接第三方镜像仓库。  - 镜像单层解压后的实际大小不能超过20G。      |
     | 镜像版本    | 已选择镜像的可选版本        |
     | 启动命令    | 输入容器启动命令，容器启动后会立即执行。启动命令对应于容器引擎的ENTRYPOINT启动命令（可选填）        |
     | 容器端口    | - 端口：1-65535之间，可指定应用程序的监听端口映射为容器的监听端口。  - 协议（可选填）：可选协议 TCP/UDP。        |
     | 环境变量    | - 变量名称：设置环境变量名称。  - 变量值（可选填）：在容器中设置环境变量，支持手动输入。环境变量为应用提供极大的灵活性，您可以在应用程序中使用环境变量，在创建容器时为环境变量赋值，容器运行时读取环境变量的值。        |
     | 公网配置    | 可指定自定义配置下多个容器的其一端口，映射到公网IP对应端口上，将提供一个可以从Internet访问的入口。        |
   - **规格**
     当前提供2种规格：2 vCPUs 4GiB，4 vCUPs 16 GiB。请根据应用程序的运行时消耗大小选择。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexuscci/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     Flexus容器创建完成后，规格不支持修改。
   - **容器服务名称**
     名称不可重复。请输入以小写字母或数字开头，小写字母、数字、中划线（-）、点（.）组成（其中两点不能相连，点不能与中划线相连），小写字母或数字结尾的1到63字符的字符串。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexuscci/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     一个容器服务可以包含多个容器。
4. 配置完成后，单击"立即购买"，即可成功创建一个Flexus容器服务。
