# 使用Tableau访问DataArts Fabric SQL
Tableau是业界流行的BI工具。对于关系数据库，可以使用JDBC API通过JDBC驱动程序与数据库交互。
#### 获取Tableau
您可以通过[Tableau官方网站](https://www.tableau.com/support/releases/desktop/latest) ，获取最新版本的Tableau。
#### 使用JDBC对接DataArts Fabric SQL
1. 获取JDBC，可参考[获取JDBC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/dataartsfabric_sql_02_0014.html)。
2. 安装完成后，在Tableau的安装目录找到Drivers文件夹，将JDBC的jar包复制到此文件夹下。
   例如，Windows下目录示例如下，详情请参见[Tableau和JDBC-Tableau](https://help.tableau.com/current/pro/desktop/zh-cn/jdbc_tableau.htm)。
   C:\Program Files\Tableau\Drivers
3. 打开Tableau。单击"其他数据库（JDBC）"
   如果没有此选项，可以单击"更多"，然后单击"其他数据库（JDBC）"。
   图1JDBC方式连接DataArts Fabric SQL
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002284964193.png)
4. 在"URL"中输入JDBC的URL，"方言"选择PostgreSQL。
   JDBC URL模板：
   jdbc:fabricsql://<host>[:<port>]/<database>
   例如：
   jdbc:fabricsql://example.com:1234/database
   | 参数名      | 含义        |
   | host     | DataArts Fabric SQL地址。        |
   | port     | 端口号（可选）。        |
   | database | [规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-fabric/dataartsfabric_sql_02_0005.html#section3)中创建的Lakeformation Catalog名称。 |
   另外需配置"属性文件"用于认证鉴权。单击"浏览"，选择编写好的属性文件。属性文件拓展名为.properties，此处命名为serverless.properties，完成后，单击"登录"。
   属性文件示例如下：
   AccessKeyID=YOUR_AK
   SecretAccessKey=YOUR_AK
   securityToken=YOUR_STOKEN
   workspaceId=YOUR_WORKSPACE
   endpointId=YOUR_ENDPIONT_ID
   lakeformation_instance_id=YOUR_LF_ID
   PGDBNAME=YOUR_CATALOG
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   用户名、密码无需填写。
   图2配置连接信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002293372369.png)
   | 属性名称                      | 备注                      | 是否必填          | 获取方式        |
   | AccessKeyID               | 认证凭证ID                  | 必填            | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html)                                                |
   | SecretAccessKey           | 认证密钥                    | 必填            | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html)                                                |
   | securityToken             | STSToken                | 可选（临时AK/SK需要） | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html)                                                |
   | workspaceId               | 工作空间ID                  | 必填            | [DataArts Fabric工作空间管理台](https://console.huaweicloud.com/fabric/)\>查看详情        |
   | endpointId                | 端点ID                    | 必填            | [查询SQL端点详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/dataartsfabric_sql_02_0009.html)        |
   | lakeformation_instance_id | Lakeformation实例ID       | 必填            | [规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-fabric/dataartsfabric_sql_02_0005.html#section3)中创建的Lakeformation信息  |
   | PGDBNAME                  | Lakeformation Catalog名称 | 必填            | [规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-fabric/dataartsfabric_sql_02_0005.html#section3)中创建的Lakeformation信息  |
