# 使用DBeaver访问DataArts Fabric SQL
DBeaver是一个SQL客户端和数据库管理工具。对于关系数据库，使用JDBC API通过JDBC驱动程序与数据库交互。
#### 获取DBeaver
您可以通过[DBeaver官方网站](https://dbeaver.io/download/) ，根据操作系统获取对应版本的DBeaver。
#### 使用JDBC对接DataArts Fabric SQL
1. 获取JDBC的Maven坐标，可参考[获取JDBC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/dataartsfabric_sql_02_0014.html)。
2. 打开DBeaver后，选择菜单栏中的"数据库 \> 驱动管理器"，添加自定义驱动。
   图1打开驱动管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002258772202.png)
3. 在"驱动管理器"对话框，单击"新建"打开创建新驱动窗口。
   图2驱动管理器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002258875316.png)
4. 切换至"库"标签页。选择"添加工件"，将[步骤1]中获取的Maven坐标复制到依赖声明中并单击"确定"，添加单击"找到类"，在自动弹出的界面中单击"下载"，之后选择自动弹出的"org.postgresql.Driver"，最后单击"确定"即可。
   图3添加Maven依赖
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002283295233.png)
   图4下载Maven依赖
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002283295617.png)
   图5设置驱动类
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002303786178.png)
5. 切换至"设置"标签页，输入以下参数，其中"驱动名称"可以任意选取，"驱动类型"选择Generic，类名在导入驱动的jar包之后会自动加载。
   URL模板：
   jdbc:fabricsql://{host}[:{port}]/[{database}]
   单击"确定"，添加DataArts Fabric SQL的驱动。
   图6设置DataArts Fabric SQL驱动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002293485429.png)
6. 创建完成后，单击"新建连接"，选择上一步添加的驱动，单击"下一步"。
   图7新建连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002293372365.png)
   图8选择数据库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002258772206.png)
7. 在"主要"页签，填入主机、数据库名称（用户名及密码无需填写）。之后切换到"驱动属性"页签，填入[表1]所示必要参数。单击"完成"。
   图9"主要"页签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002258875320.png)
8. 设置连接属性。切换到"驱动属性"页签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002293485433.png)
    表1DataArts Fabric SQL连接参数
   | 属性名称                      | 说明                      | 是否必填          | 获取方式        |
   | AccessKeyID               | 认证凭证ID                  | 必填            | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html) |
   | SecretAccessKey           | 认证密钥                    | 必填            | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html) |
   | securityToken             | STSToken                | 可选（临时AK/SK需要） | [创建永久访问密钥](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_03_0001.html)或[获取用户的临时访问密钥和securitytoken](https://support.huaweicloud.com/api-iam/iam_04_0002.html) |
   | workspaceId               | 工作空间ID                  | 必填            | [DataArts Fabric工作空间管理台](https://console.huaweicloud.com/fabric/)\>查看详情        |
   | endpointId                | 端点ID                    | 必填            | [查询SQL端点详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/dataartsfabric_sql_02_0009.html)                                                             |
   | lakeformation_instance_id | Lakeformation实例ID       | 必填            | [规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-fabric/dataartsfabric_sql_02_0005.html#section3)中创建的Lakeformation信息        |
   | PGDBNAME                  | Lakeformation Catalog名称 | 必填            | [规划并创建Lakeformation实例、Catalog、数据库](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-fabric/dataartsfabric_sql_02_0005.html#section3)中创建的Lakeformation信息        |
9. 通过以上步骤将数据库连接添加完成后，单击下拉箭头，即可展示数据库中的Schema列表。
   图10展示数据库中的Schema列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002284440457.png)
