# 创建Ray集群
Ray是一款高性能分布式执行框架，它使用了和传统分布式计算系统不一样的架构，提供了分布式计算的抽象方式。
Ray集群采用全托管独享模式，用户无需关心后台的资源管理，提供基于Ray的分布式作业执行能力，完全兼容开源版本，用户无需对脚本进行复杂的适配就可以使用，并且开放原生的Dashboard能力，保证用户的使用习惯。相比开源Ray，DataArts Fabric服务做了一系列的安全加固，保证用户数据安全，例如gRPC通道加密、Dashboard认证访问等。
- 已有可正常使用的华为云账号。
- 已有至少一个正常可用的工作空间。
- 已购买相应的Ray资源。
#### 操作步骤
1. 登录[DataArts Fabric工作空间管理台](https://console.huaweicloud.com/fabric/)。
2. 选择已创建的工作空间，单击"进入工作空间"，选择"资源与资产 \> Ray集群"。单击右上角的创建Ray集群。
3. 在"创建Ray集群"页面，参照[创建Ray集群参数说明]根据需求选择合适的head以及worker规格以及数量，参数填写完成后，单击"立即创建"即可创建Ray集群。
   图1创建Ray集群
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/figure/zh-cn_image_0000002192668713.png)
    表1创建Ray集群参数说明
   | 参数       | 参数说明        |
   | 集群名称     | 创建Ray集群的名称。        |
   | Ray镜像包类型 | 选择公共Ray镜像包。        |
   | Ray镜像包版本 | 可根据需求选择不同的Ray版本，版本号与Ray社区的版本一致。        |
   | Head规格   | 创建Ray集群的head节点规格，可根据业务需求选择。 规格选择列表中可以看到所有的规格，选择的规格可根据创建的Ray资源向下兼容，例如创建了一个fabric.ray.dpu.d4x的资源，那么在选择head规格的时候可以选择fabric.ray.dpu.d1x、fabric.ray.dpu.d2x、fabric.ray.dpu.d4x，即一个大的资源规格可以被拆分为多个小的资源规格。        |
   | Worker规格 | 创建Ray集群的worker group规格，可创建多个worker group。 从资源规格列表中选择一个规格部署Worker节点，同时配置worker节点的数量上/下限，worker节点下限至少需要填1，上限请根据业务压力填写。Ray集群初始化创建下限数量的worker规格，根据负载压力动态弹性扩缩到上限数量。也可添加多种不同规格的worker节点。worker节点的规格选择也遵循已有资源向下兼容拆分的规则。例如，当前购买的Ray资源为fabric.ray.dpu.d4x，其中head节点规格选择了fabric.ray.dpu.d1x，那么worker节点也可以选择fabric.ray.dpu.d1x，同时数量上限设置为3。 |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-fabric/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
您可以手动刷新查看Ray集群创建状态，创建过程约需要3-5分钟。
如果创建Ray集群失败，再次创建之前需要先删除创建失败的Ray集群，避免失败的集群继续占用资源。
