# 创建云硬盘快照
#### 操作场景
在企业日常运营中，数据的安全性和完整性至关重要。然而，在进行软件应用升级、数据迁移等重要操作时，可能会因为操作失误或意外情况导致数据丢失或损坏。为了确保在这些关键操作中数据的安全，您可以提前创建云硬盘快照，快照可以保存指定时刻的云硬盘数据，确保在操作中出现意外时，数据不受影响，从而保障业务的连续性和稳定性。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当前仅部分区域上线了标准快照，具体的区域请以控制台为准。
#### 约束与限制
表1约束与限制
| 分类   | 限制项        |
| 通用限制 | - 系统盘和数据盘都支持创建快照。  - 单副本云盘不支持创建快照。  - 加密云硬盘的快照数据以加密方式存放，非加密云硬盘的快照数据以非加密方式存放。        |
| 存量快照 | - 单个云硬盘最多支持手动创建7个存量快照。  - 华为云保留对用户公测快照进行限制的权限。  - 快照的企业项目与源云硬盘的企业项目保持一致。        |
| 标准快照 | - 单个云硬盘最多支持手动创建256个标准快照。  - 默认开启极速可用功能的区域，所有快照都支持极速可用；需要手动开启极速可用功能的区域，单个云硬盘支持开启极速可用功能的快照数量为7个。具体以控制台为准。  - 单个云硬盘每次只能创建一个标准快照，且前一个标准快照创建完成后才可以创建下一个标准快照。  - 创建快照期间，请勿修改ECS等计算实例的状态（如停止或重启），否则会导致快照创建失败。  - 高IO、普通IO的快照不支持极速可用功能。  - 一般情况下，创建标准快照所需的时间为分钟级，且和云硬盘实际写入的数据量大小有关，数据量越大，创建标准快照所需的时间越长。首次为云硬盘创建标准快照，数据量为全量，所需时间较长；再次创建标准快照时，所需时间相对较短，但仍和上一个标准快照的数据量变化有关，数据量变化越大，所需时间越长。  - 当使用快照回滚至云硬盘时，该云硬盘创建的下一个标准快照为全量快照。  - 创建标准快照期间，使用云硬盘所产生的增量数据不会备份到所创建的标准快照中。  - 创建标准快照期间，删除源云硬盘会影响标准快照的创建，请创建完成之后再删除。  - 单个快照最多可以添加20个标签。  - 同一个快照的标签的"键"不允许重复。  - 针对同一块云硬盘，如果用户在调用API接口创建标准快照的时候选择了"全量快照"，那么该盘下一次的云硬盘备份和云服务器备份会自动变成全量备份。 针对同一块云硬盘，如果用户在使用CBR服务创建云硬盘备份和云服务器备份的时候选择了"全量备份"，那么该盘的下一次标准快照会自动变成全量快照。   - 暂不支持使用边缘可用区中的云硬盘创建标准快照。关于边缘可用区和普通可用区的区别请参考[《智能边缘小站用户指南》](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cloudpond/ies_01_1000.html)。   |
#### 对性能的影响
创建快照时，云硬盘的I/O性能会有所降低，读写性能会出现短暂瞬间变慢，因此创建快照请避开业务高峰期。
只有"可用"或"正在使用"状态的云硬盘才能创建快照。
#### 存量快照
存量快照存放在云硬盘所在的物理存储磁盘中，不会占用云硬盘空间。如果将创建快照的云硬盘删除，那么对应的快照也会被同时删除。
#### 在云硬盘页面创建存量快照
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在云硬盘列表页面，选择待创建快照的云硬盘所在操作列下的"更多 \> 创建快照"。
   根据界面提示，配置快照基本信息，如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数   | 参数说明                                                      | 取值样例        |
   | 快照名称 | 必选参数。 最大支持64个字符。 | snapshot-01 |
   图1创建快照
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001925046636.png "点击放大")
3. 单击"立即创建"。
4. 返回"快照"主页面，在快照列表中可以查看新建快照。
   当快照状态为"可用"时，表示创建成功。
#### 在快照页面创建存量快照
2. 在左侧导航栏，选择"云硬盘 \> 快照"。
   在"快照"页面，单击"创建快照"。
   根据界面提示，配置快照基本信息，如[表3]所示。
    表3参数说明
   | 参数   | 参数说明        | 取值样例        |
   | 区域   | 选择区域后，会显示对应区域的云硬盘列表，供您创建快照时选择。        | -           |
   | 快照名称 | - 只能由中文字符、英文字母、数字、点、下划线、中划线组成。  - 最大支持64个字符。   | snapshot-01 |
   | 选择磁盘 | 在云硬盘列表，选择创建快照的云硬盘。        | volume-01   |
   图2创建快照
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001952326073.png "点击放大")
3. 单击"立即创建"。
   当快照状态为"可用"时，表示创建成功。
#### 标准快照
标准快照与云硬盘数据分开存储，数据存储在对象存储（OBS）中，可以实现在云硬盘存储损坏情况下的数据恢复。
#### 在云硬盘页面创建标准快照
2. 在云硬盘列表页面，选择待创建快照的云硬盘所在操作列下的"创建快照"。
   根据界面提示，配置快照基本信息，如[表4]所示。
    表4参数说明
   | 参数       | 参数说明        | 取值样例                            |
   | 区域       | 创建的快照所属的区域。 快照所在区域必须和源云硬盘保持一致。        | 华北-北京四                          |
   | 磁盘名称/ID  | 用来创建快照的原云硬盘名称和ID。您可以在云硬盘列表页获取云硬盘的名称和ID。        | -                               |
   | 快照名称     | - 只能由中文字符、英文字母、数字、点、下划线、中划线组成。  - 最大支持64个字符。        | snapshot-01Created_from_evstest |
   | 快照描述     | 可选参数。 最大支持255个字符。        | -                               |
   | 快照类型     | 快照所属的类型。目前支持的快照类型只有标准快照。 标准快照的创建时间取决于容量大小，首次创建耗时较久。        | 标准快照                            |
   | 快照极速可用   | 部分区域默认支持快照极速可用，更多信息请参见[快照极速可用功能（适用于标准快照）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_2711.html)。        |                                 |
   | 高级配置\>标签 | 可选参数。 您可以在创建标准快照时为快照绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。 标签由标签"键"和标签"值"组成。 - 键：标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : = + - @，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。最大长度不超过128个字符  - 值：标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : / = + - @。最大长度不超过255个字符。   | -                               |
   | 企业项目     | 创建快照时，可以为快照添加已有的企业项目或创建新的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。        | default                         |
3. 单击"立即创建"。
4. 确认快照相关信息，并勾选需要知晓的信息。
   单击页面右下角的"提交"。
5. 返回"快照"主页面，在快照列表中可以查看快照的创建进度。
   当快照上传进度为100%时，表示创建成功。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002273522508.png)
#### 在快照页面创建标准快照
   在"快照"页面，单击"创建快照"。
   根据界面提示，配置快照基本信息，如[表5]所示。
    表5参数说明
   | 参数       | 参数说明        | 取值样例                            |
   | 区域       | 选择区域后，会显示对应区域的云硬盘列表，供您创建快照时选择。        | 华北-北京四                          |
   | 选择磁盘     | 在展示的云硬盘列表中选择需要创建快照的云硬盘。        | -                               |
   | 快照名称     | 最大支持64个字符。        | snapshot-01Created_from_evstest |
   | 快照描述     | 最大支持255个字符。        | -                               |
   | 快照类型     | 快照所属的类型。目前支持的快照类型为：标准快照。        | 标准快照                            |
3. 单击"立即创建"。
   单击页面右下角的"提交"。
#### 相关文档
- 如果您需要为多块云硬盘同时创建标准快照，以确保云硬盘数据的一致性，可以通过[快照一致性组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_2713.html)实现。
- 您可以[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)来恢复云硬盘中的数据。
- 快照创建后，您可以在费用中心[查看云硬盘快照的费用账单](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_1603.html#section4)。
- 建议您定期删除不再使用的快照，以降低快照费用。具体操作，请参见[删除云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0011.html)。
- 快照常见问题，请参见[云硬盘快照问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0092.html)。
- 扩大快照配额，请参见[管理云硬盘配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0069.html)。
