# 购买云硬盘
#### 操作场景
云硬盘可用作云服务器的系统盘或数据盘，当云服务器的存储容量不够时，您可以选择购买云硬盘来扩充存储容量。本章节指导用户如何购买全新的云硬盘。
表1操作场景
| 购买云硬盘位置    | 说明        | 操作指导        |
| 在云硬盘控制台购买  | 只支持购买数据盘，可在购买数据盘时选择挂载到ECS，也可以购买后[手动挂载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。        | [在EVS控制台购买]                                 |
| 在云服务器控制台购买 | - 随云服务器一同购买或追加购买的数据盘，系统会自动将其挂载给云服务器。  - 系统盘只能在购买云服务器时自动购买并挂载。   | [在ECS控制台购买](https://support.huaweicloud.com/qs-ecs/ecs_01_0103.html#ecs_01_0103__section98971136175815) |
#### 约束与限制
表2约束与限制
| 限制分类     | 限制说明        |
| 通用限制     | - 云硬盘创建后，不支持将多块云硬盘容量合并或将一块云硬盘拆分为多块云硬盘。  - 云硬盘只能挂载到同一个区域、同一可用区的云服务器上，且在云硬盘创建完成后不支持修改区域和可用区。  - 创建云硬盘的数量和容量存在配额限制，请提前规划好配额。详见详见[管理配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0069.html)。  - 云硬盘的共享属性、磁盘模式、加密属性在创建完成后不支持更改。  - 支持批量创建100个云硬盘。   |
| 从备份创建云硬盘 | - 对于同一个备份，不支持并发创建多个云硬盘。如果此时正通过备份创建云硬盘A，那么需要等A创建完成后，才可以使用该备份创建新的云硬盘。  - 通过系统盘备份数据创建的云硬盘，只能用作数据盘，不支持用作系统盘。  - 通过备份创建云硬盘时，容量大小不能低于备份大小。当您未指定云硬盘的容量时，当备份大小低于10GiB，默认容量为10GiB，当备份大小高于10GiB，默认容量和备份大小保持一致。        |
| 从镜像创建云硬盘 | - 通过镜像创建云硬盘时，磁盘模式和镜像源云硬盘保持一致。  - 通过镜像创建云硬盘时，云硬盘加密属性和镜像源云硬盘保持一致        |
| 快照创建云硬盘  | 通过快照创建云硬盘时，容量大小不能低于快照大小。当您未指定云硬盘的容量时，当快照大小容量低于10GiB，默认容量为10GiB，当快照大小高于10GiB，默认容量和快照大小保持一致。        |
#### 计费说明
- 云硬盘收费跟类型、容量和时长有关，详情请参见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。
- 随云服务器创建的云硬盘，其计费模式与云服务器一致。
- 单独购买的未归属于云服务器的包年/包月云硬盘，不可随后续挂载的云服务器自动进行续费、退订；且到期时间与云服务器不一致，可能出现云硬盘提前到期后自动删除，导致云服务器业务受损。
- 使用KMS加密模式，超过免费配额会收取相应费用。详情参见[DEW服务计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-dew/dew_03_0003.html)。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object1486912805511" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/EVS/video/1762485222402396884.mp4" title="购买云硬盘" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002385192685.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
 #### 在EVS控制台购买
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0237893718.png)，选择区域。
3. 在页面右上角单击"购买磁盘"。
4. 根据界面提示，配置云硬盘的基本信息，如[表3]所示。
    表3参数说明
   | 参数名称        | 示例        | 说明        |
   | 挂载到云服务器        | **立即挂载**        | - 立即挂载：需要立即选择待挂载的云服务器，云硬盘的计费模式和云服务器保持一致。  - 暂不挂载：当没有可选的云服务器时候，可以创建完成后再进行挂载。   说明： 当前仅部分区域支持该功能，界面布局可能存在差异，请以控制台实际情况为准。        |
   | 区域        | **-**        | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        |
   | 可用区        | **可用区1**        | 云硬盘所在的可用区。 当您为智能边缘小站（CloudPond）购买云硬盘时，默认可用区为"边缘可用区"，且不支持更换为其他可用区。        |
   | 计费模式        | **按需计费**        | 云硬盘支持的计费类型有以下两种： - 包年/包月  - 按需计费   须知： - **选择"立即挂载"到云服务器的云硬盘：** - 当选择挂载的是包年/包月的云服务器时，云硬盘的计费模式仅支持选择包年/包月。如需购买按需计费的云硬盘挂载至包年/包月的云服务器，可先购买暂不挂载到云服务器的按需计费云硬盘，再单独将该云硬盘挂载到包年/包月的云服务器上。  - 当选择挂载的是按需计费的云服务器时，云硬盘的计费模式仅支持选择按需计费。如需购买包年/包月的云硬盘挂载至按需计费的云服务器，可先购买暂不挂载到云服务器的包年/包月云硬盘，再单独将该云硬盘挂载到按需计费的云服务器上。    - **选择"暂不挂载"到云服务器的云硬盘：**当计费模式选择包年/包月时，该云硬盘不可随后续挂载的包年/包月的云服务器自动进行续费、退订，且到期时间与云服务器不一致。        |
   | 数据源        | -        | 可选参数。 数据源类型包括：备份、快照、镜像 - 备份：选择备份数据来创建新的云硬盘。 单击"备份\>选择数据源"，会弹出云硬盘备份数据列表，选择云硬盘备份数据并单击"确定"。   - 快照：选择快照数据来创建新的云硬盘。 单击"快照\>选择数据源"，会弹出云硬盘快照列表，选择云硬盘快照并单击"确定"。 说明： 关于从快照创建云硬盘的更多信息，请参见[使用快照创建云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0013.html)。   - 镜像：选择镜像来创建新的云硬盘。 单击"镜像\>选择数据源"，会弹出镜像列表，选择镜像并单击"确定"。        |
   | 磁盘类型        | **超高IO**        | 不同区域支持的云硬盘类型不同，请以控制台为准。 关于磁盘类型的详细信息，具体请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。 说明： 通用型SSD V2支持自定义设置IOPS和吞吐量，极速型SSD V2支持自定义设置IOPS。 磁盘类型在云硬盘创建完成后支持变更，具体请参见[变更云硬盘类型（公测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0062.html)。        |
   | 磁盘容量 (GiB)        | **100GiB**        | 云硬盘的容量。通过当前界面只能创建数据盘，容量范围为：10 GiB\~32768 GiB 说明： 系统会显示您当前还可以购买的云硬盘容量。为了保证所有资源的合理分配，如果您需要的云硬盘容量超过当前您可以购买的最大容量值，您可以单击"申请扩大配额"。申请通过后，您可以购买到满足您需要的云硬盘容量。        |
   | 磁盘加密        | -        | 此处磁盘加密仅针对数据盘，并且需要先创建委托授权EVS访问KMS。授权成功后，在"加密设置"窗口设置以下参数： - 从KMS密钥中选择 如果勾选"从KMS密钥中选择"，您需要在下拉菜单中选择密钥名称。共享密钥无法从密钥列表中选择，您可以选择使用的密钥如下： 默认密钥: 成功授权EVS访问KMS，系统会创建默认密钥"evs/default"。 自定义密钥: 即您已有的密钥或者新创建密钥，创建方式请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。   - 输入KMS密钥ID 如果勾选"输入KMS密钥ID"，您需要输入来自其他用户的共享密钥ID，请确保密钥位于当前区域。共享方式请参见[创建密钥授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。当前密钥共享仅支持授权给账号，不支持授权给用户。 如果您输入的是RAM共享的密钥ID，需要确保对应区域已上线[RAM密钥共享](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0308.html)功能（可[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)咨询已上线的区域）。    说明： - 系统盘的加密依赖于镜像，具体请参见[创建加密镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ims/ims_01_0328.html)。    - 当您需要使用云硬盘加密功能时，需要创建委托授权EVS访问KMS。如果您有授权资格，则可直接授权。授权成功后，无需再次授权。如果权限不足，请根据界面提示联系拥有Security Administrator权限的用户授权，然后再重新操作。   |
   | 磁盘高级设置： - 共享盘  - SCSI   | -        | - 共享盘： 勾选"共享盘"，则创建的是共享云硬盘，共享云硬盘最多可同时挂载至16台云服务器。如果不勾选"共享盘"，则默认为非共享云硬盘，只能挂载至1台云服务器。 如果同时选择"SCSI"和"共享盘"，则创建的是SCSI共享云硬盘。 说明： 关于共享云硬盘更多详细信息，请参见[管理共享云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0010.html)。   - SCSI： 勾选"SCSI"，则创建的是SCSI云硬盘。SCSI云硬盘允许云服务器操作系统直接访问底层存储介质并将SCSI指令传输到云硬盘。如果不勾选"SCSI"，则磁盘模式默认为VBD。 说明： 关于SCSI云硬盘支持的ECS类型、操作系统和对云服务器软件的要求，更多详细信息请参见[磁盘模式介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0052554220.html)。        |
   | 云备份        | **-**        | 可选参数。 云备份提供对云硬盘和弹性云服务器的备份保护，并支持利用备份数据恢复云服务器和云硬盘的数据。云备份设置完成后，系统会将磁盘绑定至云备份存储库并绑定所选备份策略，定期备份磁盘。如果选择暂不使用云备份，您可以云硬盘购买成功后，进入云备份控制台找到目标存储库，绑定云硬盘。 - 使用已有： 1. 云备份存储库：在下拉列表中选择已有的云备份存储库。  2. 备份策略：在下拉列表中选择备份策略，或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。    - 现在购买： 1. 输入云备份存储库的名称：只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。例如：vault-f61e。默认的命名规则为"vault_xxxx"。  2. 输入存储库的容量：此容量为备份磁盘所需的容量。存储库的容量不能小于磁盘的容量。取值范围为\[磁盘容量，10485760\]GiB。  3. 设置备份策略：在下拉列表中选择备份策略，或进入云备份控制台查看或编辑备份策略。        |
   | 磁盘名称        | **例如创建两个云硬盘，设置磁盘名称为"volume"，云硬盘的名称为"volume-0001"和"volume-0002"。**                                                     |  - 创建单个云硬盘：磁盘名称是云硬盘名称。 最大支持64个字符。   - 批量创建云硬盘：一次创建多个云硬盘时，磁盘名称为云硬盘名称的前缀，最终云硬盘名称组成为"磁盘名称-四位数字"。 最大支持59个字符。        |
   | 标签        | **-**        | 可选参数。 您可以在创建云硬盘的时候为云硬盘绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。标签规则请参见[添加标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0014.html)规则说明部分。 说明： - 不同区域的标签规则有所差异，请以控制台实际情况为准。  - 除了在创建云硬盘的时候添加标签，您还可以为已有云硬盘的标签执行添加、修改、删除操作，关于标签的更多详细信息请参见[管理云硬盘标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0112.html)。        |
   | 企业项目        | **default**        | 创建云硬盘时，可以为云硬盘添加已有的企业项目。企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。        |
   | 购买时长        | -        | 选择"包年/包月"计费模式的时候，需要选择时长。        |
   | 购买量        | **时间范围：1年** **使用自动续费** **云硬盘数量：1个** | - 时间范围：如果"计费模式"选择"包年/包月"，则该项为必选参数。 可选取的时间范围为1个月\~3年。   - 自动续费：可选参数。 按月购买自动续费周期为1个月，按年购买自动续费周期为1年。   - 云硬盘数量：可选参数。 数量默认为"1"，表示只创建一个云硬盘。目前最多可批量创建100个云硬盘。    说明： 系统会显示您当前还可以购买的云硬盘数量。为了保证所有资源的合理分配，如果您需要的云硬盘数量超过当前您可以购买的最大数量值，您可以单击"申请扩大配额"。申请通过后，您可以购买到满足您需要的云硬盘数量。        |
5. 完成参数设置后，您可以在页面右侧查看配置信息。确认无误后单击"立即购买"。
6. 购买完成后，在"云硬盘"列表页面，可以查看新增的云硬盘。
   待云硬盘状态变为"可用"时，表示创建成功。
7. 后续操作：购买全新的云硬盘后，如果需要使云硬盘可用，您还需要根据不同场景进行挂载、初始化云硬盘操作。
   表4后续操作
   | 操作步骤       | 说明        |
   | 第一步：挂载云硬盘  | 如果购买云硬盘时，选择暂不挂载到云服务器，您需要手动完成[挂载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)操作。                   |
   | 第二步：初始化云硬盘 | 初始化数据盘，全新的空数据盘和有数据的数据盘，初始化操作有差异，详情参见[初始化概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0038.html#section0)。 |
#### 相关文档
- 使用云硬盘存储数据，文件上传方式详情参见[上传文件到云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0049.html)。
- 使用API接口创建云硬盘，详情请参见[创建云硬盘](https://support.huaweicloud.com/api-evs/evs_04_2003.html)。
- 使用快照创建云硬盘，详情参见[使用快照创建云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0013.html)。
