# 修改云硬盘自动快照策略
在日常的数据管理中，用户可能会遇到需要根据业务变化调整自动快照创建的周期和频率。本章节介绍在完成自动快照策略创建后，如何进行策略的修改，确保策略能够及时适应业务变化，提高数据管理的灵活性和效率。
#### 约束与限制
- 单个云硬盘最多支持保留1000个自动快照。当系统创建新的自动快照时发现数量达到上限，会删除创建时间最早的自动快照。
- 同一个账号在同一个区域支持保留100个自动快照策略。
- 如果按时间保留快照，自动快照数量超过1000个，即使快照未超过保留时间，系统仍然会删除最早创建的自动快照。
- 保留规则仅对快照策略自动生成的快照有效。手动创建的快照不会统计在内，且不会自动删除。如需删除，请在快照页签的快照列表中手动删除。
#### 操作步骤
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在左侧导航栏，选择"云硬盘 \> 快照"，进入"快照"页面。
3. 选择"自动快照策略"页签，在策略列表中找到目标策略，在操作列单击"编辑"。
4. 在弹出的页面中，根据界面提示，修改快照策略信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   首次使用需要创建委托授权EVS使用该功能。
   表1参数说明
   | 参数     | 说明        | 示例            |
   | 策略名称   | 设置自动快照策略的名称。        | test_policy  |
   | 自动快照周期 | 指定策略创建自动快照的重复时间。 - 按周：支持在周一至周日之间选择一个或多个日期。  - 按天：支持填写1-30的整数。        | 周一         |
   | 自动快照时间   | 设置自动快照创建的时间。 - 自动快照将在设定的执行时间后的一个小时内进行创建。  - 支持在00:00\~23:00共24个整点中选择一个或多个时间点。 说明： - 如需要创建快照的资源总数据量较大，建议执行时间点不宜设置过于紧密。如果单个资源创建快照的时长超过两个执行时间间隔，则会跳过第二个时间点不进行创建快照。 例如：某云硬盘的快照策略设置的时间点为：00:00，01:00，02:00。在00:00时，磁盘开始创建快照，由于磁盘此次增量数据较大，或者该时间段同时执行的快照任务较多，该次备份任务耗时90分钟，在01:30时完成快照创建。则01:00的时间点会跳过，在02:00时再创建快照，将只会产生两个快照。   - 自动快照时间指的是客户端所在的本地时间，并不是指region所在的时区时间。      | 00:00，08:00 |
   | 保留类型   | 设置快照产生后的保留规则。 - 按时间：根据需要自定义停留时长，系统会自动删除到期的快照。取值范围为1～65536天。  - 持续保留：保留至快照数量达到额度上限后被自动删除。 说明： - 系统默认每隔一天自动清理一次。  - 删除自动快照时会存在一定的延迟。        | 持续保留        |
5. 单击"确定"，完成自动快照策略修改。修改完成之后，您可以在策略列表的"快照策略详情"列看到最新的策略设置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002556498091.png)
#### 相关文档
- 快照常见问题，请参见[云硬盘快照问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0092.html)。
- [绑定和解绑自动快照策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_2735.html)。
- [删除云硬盘自动快照策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_2734.html)。
