# 查看云硬盘快照容量（适用于标准快照）
#### 操作场景
查看快照容量包含：查看某个云硬盘下的所有快照总容量（快照链容量）、查看指定时间段内的快照总容量、查看当前账号在指定区域下的快照总容量。
#### 约束与限制
- 云硬盘的单个快照容量小于或等于该云硬盘的容量。
- 由于一块云硬盘会存在多个快照，所以单个云硬盘的快照链容量可能会超出该云硬盘容量。
#### 根据快照链查看单个云硬盘下的所有快照总量
云硬盘的快照总容量以快照链（一块云硬盘中所有快照组成的关系链）为单位进行统计，统计当前云硬盘所有快照的数据块占用的存储空间，统计原理请参见[快照链容量计算原理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0098.html#evs_01_0098__section292714335117)。
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0237893718.png)，选择区域。
3. 单击待查看快照总量的云硬盘ID后的"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001686548080.png)"，复制目标云硬盘ID。
4. 在左侧导航栏，选择"云硬盘 \> 快照"。
   进入"快照"页面。
5. 单击页面上方的"快照链"，切换至快照链页签。
6. 在页面上方的搜索框选择"磁盘ID"，粘贴磁盘ID，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001686515002.png)进行搜索。
7. 下方展示的快照链的快照容量，即为该云硬盘下的所有快照总容量。
8. （可选）您还可以通过单击目标快照链的快照数量，来查看该快照链下的所有快照。
#### 查看指定时间段内的快照容量
您可以按照以下步骤在EVS控制台查看当前地域下指定时间段内的所有快照容量。
2. 选择"存储 \> 云硬盘"。
3. 在左侧导航栏，选择"云硬盘 \> 快照"。
   进入"快照"页面。
4. 单击页面上方的"快照用量"，切换至快照用量页签。
5. 在页面顶部位置可以查看快照总量和快照个数。
6. 在页面中部设置查询时间（最小时间段为1小时）。您还可以查看近1天、近7天、近15天、近30天的所有快照容量。
   图1查看指定时间段内的快照容量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001686388244.png "点击放大")
#### 相关文档
- 标准快照是根据云硬盘快照链容量、存储时长计费的，详情请参见[快照计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_1603.html)。
- 建议您定期删除不再使用的快照，避免快照容量持续计费，详情请参见[删除云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0011.html)。
- 您也可以通过API接口查询快照链，详情请参见[查看快照链个数](https://support.huaweicloud.com/api-evs/GetSnapshotChainsCount.html)。
