# 扩容云硬盘分区和文件系统（Windows）
#### 操作场景
在管理控制台扩容云硬盘容量成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，对应的分区和文件系统并未扩容，还需要登录云服务器，扩容云硬盘的分区和文件系统，才可以看到新增容量并使用。即**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 或**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统**。
本文介绍扩容Windows系统中云硬盘（系统盘或数据盘）的分区和文件系统。不同云服务器的操作系统的扩容分区和文件系统操作可能不同，请根据您的实际环境进行操作。
- 扩大已有分区
- 新增分区
#### 约束与限制
- 数据盘不支持扩容到根分区，如果您需要扩容根分区请扩容系统盘。
- 扩容后的新增存储空间是添加在磁盘末尾的，对具有多个分区的磁盘扩容时，只支持将新增容量划分至排在末尾的分区。
- 如果您需要扩容的云硬盘分区是MBR分区表下的扩展分区（通常判断方式是分区号大于等于5），您需要先对扩展分区扩容后再对逻辑分区进行扩容。例如您有/dev/vdb1（主分区）、/dev/vdb2（扩展分区）、/dev/vdb5（逻辑分区）三个分区，此时您需要依次执行growpart /dev/vdb 2、growpart /dev/vdb 5完成分区的扩容。
- MBR分区支持的云硬盘最大容量为2 TiB，超过2 TiB的部分无法使用。如果当前云硬盘采用MBR分区形式，并且将该云硬盘扩容后其容量大于2 TiB，有以下两种办法供参考：
  - （推荐）建议您重新创建一块云硬盘，并且云硬盘的分区格式采用GPT格式。
  - 如果确实需要将云硬盘扩容至2 TiB以上投入使用，则必须将磁盘分区形式由MBR切换为GPT，期间会中断业务，并且更换磁盘分区格式时会清除磁盘的原有数据，请在扩容前先对数据进行备份。
- 已通过管理控制台扩容云硬盘容量，并已挂载至云服务器，请参见[步骤一：扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)。
- 已通过CBR或快照功能备份数据，防止误操作造成数据丢失，使用CBR备份请参见[备份云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)，使用快照备份请参见[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
#### 扩容分区和文件系统
扩容分区的时候可以选择在已有的分区上继续扩大，也可以选择新增一个分区，请根据实际情况选择。
- [扩大已有分区]
  **示例说明：针对Windows 2019操作系统进行扩容操作，磁盘D原有容量** **60GiB，将新增的30GiB容量划分到磁盘D。**
  1. 登录云服务器。
     登录弹性云服务器请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
     登录裸金属服务器请参见[登录裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0038.html)。
  2. 在云服务器桌面，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002366656126.png "点击放大")图标，然后单击"磁盘管理"。
     进入磁盘列表页面。可以看到"未分配"区域即为磁盘已扩容，但还未扩容分区和文件系统，按照以下步骤**将** **扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内**。
     图1磁盘已扩容，还未扩容分区和文件系统
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799510680.png "点击放大")
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     如果此时无法看到扩容部分的容量，请选中"磁盘管理"，右键单击"刷新"后即可。
  3. 在"磁盘管理"界面，选择需要扩大分区的磁盘，磁盘显示扩容前的容量大小。
  4. 在所选磁盘（如上图中的"新加卷（D:）"）上右键单击，选择"扩展卷"。
     图2选择扩展卷
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799350892.png "点击放大")
     弹出"扩展卷向导"界面，单击下一步。
     图3扩展卷向导
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846149813.png "点击放大")
  5. 在弹出的"扩展卷向导"界面中的"选择空间量(MB)(E):"行中输入需要扩容的磁盘容量，单击"下一页"，此处选择默认即可。
     图4选择需要扩容的磁盘容量
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846069733.png "点击放大")
  6. 单击"完成"，关闭向导。
     扩容成功后显示磁盘的容量将大于扩容前磁盘的容量，如[图5]所示。
     图5扩容成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799350896.png "点击放大")
- [新增分区]
  **示例说明：对Windows 2019操作系统新建一个GPT分区，设置文件系统格式为NTFS**。
  1. 登录云服务器后，在云服务器桌面，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002400135921.png "点击放大")图标，然后单击"磁盘管理"。进入磁盘列表页面。
     - 存在未初始化的磁盘时，系统会自动弹出"初始化磁盘"对话框。
       图6磁盘列表
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799510688.png "点击放大")
     - 如果系统未自动弹出"初始化磁盘"对话框，且磁盘无分区（整个磁盘显示为"未分配"），此时将鼠标放置在待初始化磁盘名称所在区域，然后右键选择"初始化磁盘"。
       图7初始化磁盘
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846149821.png "点击放大")
     - 如果系统未自动弹出"初始化磁盘"对话框，且磁盘除了已有分区（分区显示为"主分区"）还有未分区的空间（分区显示为"未分配"），说明磁盘已扩容，但还未扩容分区和文件系统，此时需要**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统** 或**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 。
       - 使用扩容新增的容量新建分区和文件系统：请执行[2]及其之后的步骤。
       - 将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内：请执行[扩大已有分区]。
       图8磁盘已扩容，还未扩容分区和文件系统
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799510692.png "点击放大")
       如果新增磁盘处于脱机状态，请先进行[联机]，再进行初始化
  2. 在"初始化磁盘"对话框中为所选磁盘选择分区形式GPT，单击"确定"，返回"计算机管理"窗口。
     如果磁盘容量大于2 TiB或目前小于2 TiB但后续可能会扩容至2TiB以上，则磁盘分区形式选择"GPT (GUID分区表)(G)"。
     图9设置为GPT分区
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846149837.png "点击放大")
  3. 在磁盘1"未分配"区域，右键单击选择"新建简单卷"，根据向导完成初始化操作。
     图10新建简单卷
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846069761.png "点击放大")
     1. 进入"指定卷大小"页面。此处以保持系统默认配置为例，单击"下一页"。
        指定卷大小，系统默认卷大小为最大值，您还可以根据实际需求指定卷大小。
        图11指定卷大小
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799350916.png "点击放大")
     2. 进入"分配驱动器号和路径"页面。此处以保持系统默认配置为例，单击"下一页"。
        图12分配驱动器号和路径
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846069765.png "点击放大")
     3. 进入"格式化分区"页面。此处以保持系统默认设置为例，单击"下一页"。
        系统默认的文件系统为NTFS，您可以根据实际情况设置其他参数，
        图13格式化分区
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799510716.png "点击放大")
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
        不同文件系统支持的分区大小不同，请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
     4. 进入"正在完成新建简单卷向导"页面，单击"完成"。 需要等待片刻让系统完成初始化操作，当卷状态为"状态良好"时，表示初始化磁盘成功。
        图14正在完成新建简单卷向导
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799350920.png "点击放大")
        图15查看磁盘初始化结果
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846069769.png "点击放大")
  4. （可选）如需查看磁盘的分区格式，可在"服务器管理器"页面，可以选择"文件和存储服务 \> 卷 \> 磁盘 "，查看磁盘的状态、容量、分区情况。
  5. 新建卷完成后，单击下方任务栏中![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001846069773.png)，在文件资源管理器中查看是否有新建卷，此处以"新建卷（D:）"为例。
     单击"此电脑"，如果如下图所示，可以看到"新加卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
     图16文件资源管理器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799510724.png "点击放大")
 #### 相关操作
如果新增磁盘处于脱机状态，请先进行联机，再进行初始化
1. 在磁盘1区域，右键单击菜单列表中的"联机"。
   图17磁盘联机
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002045929325.png "点击放大")
   如[图18]所示，当磁盘1由"脱机"状态变为"没有初始化"，表示联机成功。
   图18联机成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002046048365.png "点击放大")
#### 相关文档
- 了解扩容常见问题，详情请参见[扩容云硬盘常见问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0077.html)。
- 如果扩容失败，您需要使用快照回滚数据，详情请参见[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)。
