# 扩容云硬盘分区和文件系统（Linux）
#### 操作场景
在管理控制台扩容云硬盘容量成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，对应的分区和文件系统并未扩容，还需要登录云服务器，扩容云硬盘的分区和文件系统，才可以看到新增容量并使用。即**将扩容新增的容量划分至已有分区和文件系统内** 或**使用扩容新增的容量新建分区和文件系统**。
本文介绍扩容Linux系统中云硬盘（系统盘或数据盘）的分区和文件系统。不同云服务器的操作系统的扩容分区和文件系统操作可能不同，请根据您的实际环境进行操作。
表1Linux操作系统云硬盘扩容操作指导
| 扩容场景        | 分区格式    | 磁盘类型                                                              | 操作系统        | 文件系统                             | 相关工具        | 配置示例        |
| [扩大已有分区]                         | GPT/MBR | 系统盘 数据盘  | - 如果扩容系统盘，内核版本需要高于3.6.0  - 如果扩容数据盘，不限   | ext\*（如ext2、ext3、ext4）、xfs、btrfs | growpart        | - 设备名：/dev/vdb  - 已有分区：/dev/vdb1  - 扩容容量：50GiB        |
| [扩大已有MBR分区（适用于内核版本低于3.6.0的系统盘）] | MBR     | 系统盘                                                               | 内核版本低于3.6.0        | ext\*（如ext2、ext3、ext4）、xfs、btrfs | dracut-modules-growroot        | - 设备名：/dev/vda  - 文件系统：ext4  - 挂载目录：/mnt/sda  - 分区：/dev/vda1  - 扩容容量：60GiB  - 分区格式：MBR        |
| [新增MBR分区]                       | MBR     | 系统盘 数据盘 | 不限        | ext\*（如ext2、ext3、ext4）、xfs、btrfs | - fdisk  - parted   | - 设备名：/dev/vdb  - 文件系统：ext4  - 挂载目录：/mnt/sdc、/mnt/sdd  - 分区一：/dev/vdb1 - 容量：100GiB  - 分区格式：MBR    - 分区二：/dev/vdb2 - 容量：50GiB  - 分区格式：MBR                     |
| [新增GPT分区]                       | GPT     | 数据盘                                                               | 不限        | ext\*（如ext2、ext3、ext4）、xfs、btrfs | parted        | - 设备名：/dev/vdb  - 文件系统：ext4  - 挂载目录：/mnt/sdc、/mnt/sdd  - 分区一：/dev/vdb1 - 容量：2TiB  - 分区格式：GPT    - 分区二：/dev/vdb2 - 容量：1TiB  - 分区格式：GPT     |
| **[扩展逻辑卷的容量](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-evs/evs_02_0023.html)**                 | 如果您是使用LVM逻辑卷来管理云硬盘，当逻辑卷容量不能满足需求时，可以扩展逻辑卷的容量。        ||||||
| [扩展未分区磁盘文件系统](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0073.html)。                         | 当数据盘没有创建分区，只在设备上创建了文件系统时，可直接扩展文件系统。        ||||||
| [扩展快速发放裸金属服务器的根分区大小](https://support.huaweicloud.com/bms_faq/bms_faq_0062.html)                   | 如果快速发放裸金属服务器的根分区大小无法满足业务需求，可以进行根分区容量扩充。        ||||||
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
您可以使用**uname -a**命令查看Linux内核版本。
#### 约束与限制
- 数据盘不支持扩容到根分区，如果您需要扩容根分区请扩容系统盘。
- 扩容后的新增存储空间是添加在磁盘末尾的，对具有多个分区的磁盘扩容时，只支持将新增容量划分至排在末尾的分区。
- 如果您需要扩容的云硬盘分区是MBR分区表下的扩展分区（通常判断方式是分区号大于等于5），您需要先对扩展分区扩容后再对逻辑分区进行扩容。例如您有/dev/vdb1（主分区）、/dev/vdb2（扩展分区）、/dev/vdb5（逻辑分区）三个分区，此时您需要依次执行growpart /dev/vdb 2、growpart /dev/vdb 5完成分区的扩容。
- MBR分区支持的云硬盘最大容量为2 TiB，超过2 TiB的部分无法使用。如果当前云硬盘采用MBR分区形式，并且将该云硬盘扩容后其容量大于2 TiB，有以下两种办法供参考：
  - （推荐）建议您重新创建一块云硬盘，并且云硬盘的分区格式采用GPT格式。
  - 如果确实需要将云硬盘扩容至2 TiB以上投入使用，则必须将磁盘分区形式由MBR切换为GPT，期间会中断业务，并且更换磁盘分区格式时会清除磁盘的原有数据，请在扩容前先对数据进行备份。
- 已通过管理控制台扩容云硬盘容量，并已挂载至云服务器，请参见[步骤一：扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)。
- 已通过CBR或快照功能备份数据，防止误操作造成数据丢失，使用CBR备份请参见[备份云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)，使用快照备份请参见[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
#### 扩容分区和文件系统
扩容分区的时候可以选择在已有的分区上继续扩大，也可以选择新增一个分区，请根据实际情况选择。如果需要查看当前磁盘的分区形式，请使用命令"parted *磁盘*名称"。
- [扩大已有分区]
  **示例说明：数据盘"/dev/vd** **b"原有容量100GiB，只有一个分区"/dev/vdb1"。将数据盘容量扩大至150GiB，将新增的50GB增加至已有分区"/dev/vdb1"。**
  1. 以root用户登录云服务器。
     登录弹性云服务器请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
     登录裸金属服务器请参见[登录裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0011.html)。
  2. 检查扩容工具和当前磁盘信息。
     1. 检查当前系统是否已安装growpart扩容工具。 **growpart**
        - 如果回显为工具使用介绍，则表示已安装，无需重复安装。
          [root@ecs-centos76 ~]# growpart
          growpart disk partition
            rewrite partition table so that partition takes up all the space it can
            options:
            -h | --help        print Usage and exit
                 --fudge F        if part could be resized, but change would be
                                  less than 'F' bytes, do not resize (default: 1048576)
            -N | --dry-run        only report what would be done, show new 'sfdisk -d'
            -v | --verboseincrease verbosity / debug
            -u | --update Rupdate the the kernel partition table info after growing
                                  this requires kernel support and 'partx --update'
                                  R is one of:
                                  - 'auto': [default] update partition if possible
                                  - 'force' : try despite- sanity checks (fail on failure)
                                  - 'off' : do not attempt
                                  - 'on': fail if sanity checks indicate no support
            Example:
            - growpart /dev/sda 1
              Resize partition 1 on /dev/sda
          must supply disk and part it ion-number
          [root@ecs-centos76 ~l#
          - 如果报错提示"Read-only file system"，请先修改文件系统为可写模式，执行命令"mount -o remount,rw /"。
          - 如果您的操作系统不支持在线工具（如 growpart, resize2fs）对处于挂载（mount）状态的云硬盘进行扩容，请采用离线方式进行扩容，即先将云硬盘从原实例卸载（umount），再扩容。详情参见[离线扩容分区和文件系统](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-evs/evs_02_0121.html)。
        - 如果没有以上回显信息，请执行以下安装命令。
          **yum install cloud-utils-growpart**
          Loaded plugins: fastestmirror
          Determining fastest mirrors
          epel/x86_64/metalink
          | 8.0 kB  00:00:00
          Package cloud-utils-growpart-0.29-2.el7.noarch already installed and latest version
          Nothing to do
          表示安装成功。
     2. 查看数据盘"/dev/vdb"的分区信息。
        **lsblk**
        [root@ecs-centos76 ~]# lsblk
        NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
        vda    253:0    0  40G  0 disk
        ├vda1 253:1    0  40G  0 part /
        vdb    253:16   0  150G 0 disk
        ├vdb1 253:17   0  100G 0 part /mnt/sdc
        表示数据盘"/dev/vdb"有150GiB的容量，分区"/dev/vdb1"已有100GiB，扩容的50GiB容量还未划分磁盘分区。
        如果磁盘未分区，需要直接扩容文件系统，请执行[4]。
  3. 将扩容新增的容量增加至已有分区"/dev/vdb1"。
     **growpart */dev/vdb 1***
     [root@ecs-test-0001 ~]# growpart /dev/vdb 1
     CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=209713152 end=209715200 new: size=314570719,end=314572767
     - **growpart** *磁盘分区 分区编号*：注意分区编号之前有空格。
     - 如果回显为
       no tools available to resize disk with 'gpt'
       FAILED: failed to get a resizer for id ''
       因为磁盘原分区格式为GPT，使用**growpart** 工具将扩容新增容量增加至已有GPT分区时，需要使用gdisk工具，因此请先输入"**yum install gdisk**"命令，根据提示再输入"y"，安装gdisk软件包，然后再执行上述growpart命令。
     - 如果回显为
       growpart /dev/vda 1 unexpected output in sfdisk --version [sfdisk，来自util-linux 2.23.2]
       请检查系统字符集（系统语言环境）是否为"en_US.UTF-8"，执行命令**export LC_ALL=en_US.UTF-8**。
     - 如果出现报错"NOCHANGE：partition 1 is size xxxxxxx. it cannot be grown" 、"No space left on the block device "，导致无法正常扩容的原因可能是服务器磁盘已满（占用率100%），请您做好数据备份后清理不必要的文件或程序来释放一部分磁盘空间。
  4. 扩容分区"/dev/vdb1"文件系统大小。
     1. 查看数据盘"/dev/vdb"对应分区"/dev/vdb1"的文件系统类型。 **parted */dev/vdb***
        **P**
        [root@ecs-centos74 ~]# parted /dev/vdb
        GNU Parted 3.1
        Using /dev/vdb
        Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
        (parted) p
        Model: Virtio Block Device (virtblk)
        Disk /dev/vdb: 107GB
        Sector size (logical/physical): 512B/512B
        Partition Table: gpt
        Disk Flags:
        Number  Start   End    Size     File system    Name       Flags
         1      1049KB  107GB  107GB    ext4           /dev/vdb1
        (parted)
        "Partition Table"显示分区格式为"GPT"，"File system"显示文件系统类型为ext4。
        查看完成后，输入"q"，按"Enter"，退出parted模式。
        - "Partition Table：msdos"表示磁盘分区形式为MBR
        - "Partition Table：gpt"表示磁盘分区形式为GPT
        - "Partition Table：loop"表示磁盘未分区（整盘分区），只在设备上创建了文件系统
     2. 当文件系统类型为ext4时，执行以下命令进行扩容。
        **resize2fs */dev/vdb1***
        [root@ecs-test-0001 ~]# resize2fs /dev/vdb1
        resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
        Filesystem at /dev/vdb1 is mounted on /mnt/sdc; on-line resizing required
        old_desc_blocks = 13, new_desc_blocks = 19
        The filesystem on /dev/vdb1 is now 39321339 blocks long.
        - 命令结构：**resize2fs** *磁盘分区*
        - 如果出现报错"open: No such file or directory while opening /dev/vdb1"，则表示您指定的磁盘分区不正确，请使用 parted命令查看磁盘分区。
        - 如果文件系统为xfs，请执行以下命令（/mnt/sdc为/dev/vdb1的挂载点，您需要根据实际情况修改）。 **sudo** **xfs_growfs /mnt/sdc**
          [root@ecs-test-0001 ~]# sudo xfs_growfs /mnt/sdc
          meta-data=/dev/vdb1              isize=512    agcount=4, agsize=6553536 blks
                   =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                   =                       crc=1        finobt=0 spinodes=0
          data     =                       bsize=4096   blocks=26214144, imaxpct=25
                   =                       sunit=0      swidth=0 blks
          naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1
          log      =internal               bsize=4096   blocks=12799, version=2
                   =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
          realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
          data blocks changed from 26214144 to 39321339
  5. 查看扩容后分区的容量。
     **lsblk**
     ├vdb1 253:17   0  150G 0 part /mnt/sdc
     表示数据盘"/dev/vdb"的容量大小为150GiB，该数据盘下的分区"/dev/vdb1"大小也为150GiB，说明扩容的50GB容量已生效。
  6. （可选）如果扩容的数据盘操作系统内核版本低于3.6.0，需要**reboot** 重启操作系统后扩容容量才会生效。
     重启会中断业务，为了防止重启后数据丢失，请确保已完成数据备份。使用CBR服务备份请参见[备份云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)。使用快照功能备份请参见[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
- [扩大已有MBR分区（适用于内核版本低于3.6.0的系统盘）]
  **示例说明：系统盘"/dev/vd** **a"原有容量40GiB，只有一个分区"/dev/vda1"。将系统盘容量扩大至100GiB，将新增的60GB增加至已有分区"/dev/vda1"。**
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  - 当操作系统内核低于3.6.0时，扩大已有MBR分区需要**reboot**重启，扩展分区和文件系统才会生效，重启后新增容量会自动扩展至系统盘末尾分区内。重启会中断业务。
  - 当操作系统内核低于3.6.0时，如果需要使用系统盘扩容新增容量创建新的分区，请参考[新增MBR分区]。
  1. 以root用户登录云服务器。
  2. （可选）执行以下命令，安装dracut-modules-growroot工具。
     **yum install dracut-modules-growroot**
     [root@ecs-test-0002 ~]# yum install dracut-modules-growroot
     Loaded plugins: fastestmirror, security
     Setting up Install Process
     Loading mirror speeds from cached hostfile
     epel/metalink        | 4.3 kB     00:00
      * epel: pubmirror1.math.uh.edu
     base        | 3.7 kB     00:00
     extras        | 3.4 kB     00:00
     updates        | 3.4 kB     00:00
     Package dracut-modules-growroot-0.20-2.el6.noarch already installed and latest version
     Nothing to do
     如果已安装该工具，无需重复安装，可跳过该步骤。
  3. 重新生成initramfs文件。
     **dracut -f**
     initramfs文件用于帮助Linux内核访问外存储设备上的驱动程序。
  4. 查看磁盘"/dev/vda"信息。
     **lsblk**
     [root@ecs-test-0002 ~]# lsblk
     vda    253:0    0 100G  0 disk
     vdb    253:16   0 100G  0 disk
     本示例中系统盘"/dev/vda"扩容前已有分区"/dev/vda1"，将系统盘扩容至100GB后，新增的容量还未划分磁盘分区，因此"/dev/vda"显示100GB，"/dev/vda1"显示40GB。
  5. 重启云服务器。
     **reboot**
     待重启完成后，重新连接云服务器。
  6. 查看磁盘"/dev/vda"信息。
     **lsblk**
     ├vda1 253:1    0 100G  0 part /
     本示例中系统盘"/dev/vda"容量为100GB，该系统盘下的分区"/dev/vda1"也显示100GB，说明扩容成功。
- [新增MBR分区]
  **示例说明：** **数据盘"/dev/vdb"原有容量100GiB，只有一个分区"/dev/vdb1"。将数据盘容量扩大至150GiB，本示例使用fdisk工具为新增的50GiB分配新的MBR分区"/dev/vdb2"。**
  1. 以root用户登录云服务器。
  2. 查看"/dev/vdb"磁盘信息**。**
     1. 查看磁盘分区容量。
        **lsblk**
        [root@ecs-test-0001 ~]# lsblk
        └vda1 253:1    0   40G  0 part /
        └vdb1 253:17   0  100G  0 part /mnt/sdc
        磁盘"/dev/vdb"扩容前已有分区"/dev/vdb1"，将数据盘扩容50GiB后，新增的容量还未划分磁盘分区，因此"/dev/vdb"显示150GiB，"/dev/vdb1"显示100GiB。
     2. 查看磁盘分区形式。 **parted */dev/vdb***
        **p**
        [root@ecs-test-0001 ~]# parted /dev/vdb
        GNU Parted 3.1
        Using /dev/vdb
        (parted) p
        Disk /dev/vdb: 161GiB
        Partition Table: msdos
        Disk Flags:
         1      1049kB  107GiB 107GiB ext4         /dev/vdb1
        (parted)
        当前磁盘分区形式为MBR。
  3. 为磁盘/dev/vdb使用扩容新增容量创建第二个主分区/dev/vdb2。
     1. 开始新建分区 **fdisk*/dev/vdb***
        **n**
        **p**
        [root@ecs-test-0001 ~]# fdisk /dev/vdb
        Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
        Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
        Be careful before using the write command.
        Device does not contain a recognized partition table
        Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x38717fc1.
        Command (m for help): n
        Partition type:
           p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
           e   extended
        Select (default p): p
        Partition number (2-4, default 2):
     "Partition type"表示磁盘有两种分区类型："p"表示主分区，"e"表示扩展分区。
     "Partition number"表示主分区编号，可以选择2-4，由于1已被使用，此处从2开始。
     MBR分区包含主分区和扩展分区，最多支持4个主分区，如果需要更多的分区，可以将其中1个主分区设置为扩展分区。在扩展分区中创建逻辑分区的数量没有限制，可以创建任意多个逻辑分区。如果您需要划分大于4个分区，只能使用主分区+1个扩展分区，然后在这个扩展分区中划分多个逻辑分区。
     2. 输入主分区编号"2"，查看起始磁柱。
        Partition number (2-4, default 2): 2
        First sector (83886080-209715199, default 83886080):
        "First sector"表示起始磁柱值，可以选择83886080-209715199，默认为83886080。
     3. 按"Enter"，使用默认的起始磁柱值；再按"Enter"，使用默认的截止磁柱值。
        using default value 83886080
        Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (83886080-209715199, default 209715199):
        using default value 209715199
        Partition 2 of type Linux and of size 40 GB is set
        "Last sector"表示截止磁柱值，可以选择83886080-209715199，默认为209715199。
        如果您需要使用扩容新增容量创建两个及以上的分区，分区的起始磁柱值和截止磁柱值计算方法举例如下：
        数据盘/dev/vdb总容量为100 GB，为该数据盘创建第1个主分区/dev/vdb1（40 GB）和第2个主分区/dev/vdb2（60 GB），磁柱计算参见[表2]。
         表2起始磁柱值和截止磁柱值计算方法
        | 磁柱    | /dev/vdb1（40GiB）        | /dev/vdb2（60GiB）        | **sectors值**计算公式        |
        | 起始磁柱值 | 2048（此处使用数据盘/dev/vdb的**起始磁柱**）        | **/dev/vdb1的截止磁柱值 + 1** = 83886079+1 = 83886080                            | **sectors值** **=容量\*1073741824/512** |
        | 截止磁柱值 | **sectors值-1** =（40 \* 1073741824 / 512 ）-1 =83886079 | **起始磁柱值 + sectors - 1** = 83886080+(60 \* 1073741824 / 512 ) -1 = 209715199 | **sectors值** **=容量\*1073741824/512** |
  4. 查看新建分区大小、分区格式信息。
     1. 输入"p"，按"Enter"，查看新建分区/dev/vdb2的详细信息。
        Command (m for help): p
        Disk /dev/vdb: 107.4 GB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
        Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disk label type: dos
        Disk identifier: 0x994727e5
           Device Boot       Start         End      Blocks   Id  System
        /dev/vdb1             2048    83886079    41942016   83  Linux
        /dev/vdb2         83886080   209715199    62914560   83  Linux
     2. 输入"w"，按"Enter"，将分区结果写入分区表中。
        如果之前分区操作有误，请输入"q"，按"Enter"，则会退出fdisk分区工具，之前的分区结果将不会被保留。此时，重新执行创建分区步骤即可。
     3. 将新的分区表变更同步至操作系统。 **partprobe**
  5. 为新分区/dev/vdb2创建ext4文件系统。
     **mkfs -t ext4*/dev/vdb2***
     - **mkfs** **-t** ***文件系统格式* *磁盘分区名*** ：设置xfs格式文件系统命令为**mkfs -t xfs** **磁盘分区名** ，设置btrfs格式文件系统命令为**mkfs -t btrfs 磁盘分区名**。
     - 创建文件系统格式需要等待一段时间，请确保看到如下回显后，再退出。
     [root@ecs-test-0001 ~]# mkfs -t ext4 /dev/vdb2
     mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
     Filesystem label=
     OS type: Linux
     Block size=4096 (log=2)
     Fragment size=4096 (log=2)
     Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
     2621440 inodes, 10485504 blocks
     524275 blocks (5.00%) reserved for the super user
     First data block=0
     Maximum filesystem blocks=2157969408
     320 block groups
     32768 blocks per group, 32768 fragments per group
     8192 inodes per group
     Superblock backups stored on blocks:
             32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
             4096000, 7962624
     Allocating group tables: done
     Writing inode tables: done
     Creating journal (32768 blocks): done
     Writing superblocks and filesystem accounting information: done
     执行"parted /dev/vdb"命令，再输入"p"，查看分区文件系统类型。
     GNU Parted 3.1
     Using /dev/vdb
     (parted) p
     Disk /dev/vdb: 107GiB
     Disk Flags:
     Number  Start   End      Size     Type     File system  Flags
      1      1049kB  42.9GB   42.9GB   primary  ext4
      2      42.9GB  107GB    64.4GB   primary  ext4
     (parted) q
     表示新分区"/dev/vdb2"的文件系统类型已设置为"ext4"。
  6. 新建目录，并将新建分区挂载至新建目录。
     **mkdir -p */mnt/sdd***
     **mount */dev/vdb2 /mnt/sdd***
     **lsblk**
     查看挂载结果
     ├vdb2 253:18   0  50G  0 part /mnt/sdd
     表示新分区"/dev/vdb2"已挂载至"/mnt/sdd"。
  7. 使用磁盘分区的UUID来设置开机自动挂载磁盘分区。
     - 如果采用在"/etc/fstab"文件中直接指定设备名（比如/dev/vdb1）的方法，会因为云中设备的顺序编码在关闭或者开启云服务器过程中可能发生改变（例如：/dev/vdb1可能会变成/dev/vdb2），可能会导致云服务器重启后不能正常运行。
     - UUID（universally unique identifier）是Linux系统为磁盘分区提供的唯一的标识字符串。
     1. 查询磁盘分区"/dev/vdb2"的UUID **blkid */dev/vdb2***
        [root@ecs-test-0001 ~]# blkid /dev/vdb2
        /dev/vdb2: UUID="0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df" TYPE="ext4"
        一步会使用查询到的UUID，请做好记录：/dev/vdb2的UUID：0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df。
     2. 设置开机自动挂载磁盘分区 **vi /etc/fstab**
        按"i"，进入编辑模式，将光标移至文件末尾，按"Enter"，将两个分区的如下信息添加进来。
        UUID=0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df    /mnt/sdd     ext4    defaults     0    2
        按"ESC"后，输入":wq"，按"Enter"，保存设置并退出编辑器。
        表3参数说明
        | 参数示例                                      | 说明        |
        | UUID=0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df | 磁盘分区的UUID        |
        | /mnt/sdc                                  | 磁盘分区的挂载目录        |
        | ext4                                      | 磁盘分区的文件系统格式        |
        | defaults                                  | 磁盘分区的挂载选项，此处通常设置为defaults即可        |
        | 0                                         | - Linux dump备份选项。 - 0表示不使用Linux dump备份。现在通常不使用dump备份，此处设置为0即可。  - 1表示使用Linux dump备份。        |
        | 2                                         | - fsck选项，即开机时是否使用fsck检查磁盘。 - 2表示从挂载点为非根目录（/）的分区开始检验。  - 1表示从挂载点为根目录（/）的分区开始检验。  - 0表示不检验。     |
  8. 验证自动挂载功能已生效。
     您可以重启云服务器验证自动挂载功能是否生效，也可以使用以下方式模拟自动挂载。
     1. 为了验证系统是否会执行自动挂载操作，请先卸载已挂载的分区。
     **umount */dev/vdb2***
     2. 将"/etc/fstab"文件所有内容重新加载。"/etc/fstab"是一个静态文件系统信息表，包含了系统启动时需要自动挂载的文件系统的列表。
     **mount -a**
     则系统会将"/etc/fstab"文件所有内容重新加载。
     3. 查询文件系统挂载信息。
     **mount** **\|** **grep** ***/mnt/sdd***
     回显类似如下信息，说明自动挂载功能生效：
     root@ecs-test-0001 ~]# mount | grep /mnt/sdd
     /dev/vdb2 on /mnt/sdd type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
- [新增GPT分区]
  **示例说明：** **数据盘"/dev/vdb"原有容量2TiB，只有一个分区"/dev/vdb1"。将数据盘容量扩大至3TiB，本示例使用parted工具为新增的1TiB分配新的GPT分区"/dev/vdb2"。**
  1. 以root用户登录云服务器。
     1. 查看磁盘分区容量。
        **lsblk**
        vdb    253:16   0  3T  0 disk
        └vdb1 253:17   0  2T  0 part /mnt/sdc
        磁盘"/dev/vdb"扩容前已有分区"/dev/vdb1"，将磁盘扩容1TiB后，新增的容量还未划分磁盘分区，因此"/dev/vdb"显示3TiB，"/dev/vdb1"显示2TiB。
     2. 查看磁盘分区形式。 **parted*/dev/vdb***
        **p**
        GNU Parted 3.1
        Using /dev/vdb
        (parted) p
        Disk /dev/vdb: 3299GB
        Disk Flags:
         1      1049kB  2199GB 2199GB ext4         /dev/vdb1
        (parted)
        当前磁盘分区形式为gpt。
  3. 针对磁盘"/dev/vdb"新增1个分区/dev/vdb2
     1. 开始新建分区/dev/vdb2 **parted */dev/vdb***
        **unit s**
        **p**
        GNU Parted 3.1
        Using /dev/vdb
        (parted) unit s
        (parted) p
        Disk /dev/vdb: 6442450944s
        Disk Flags:
         1      2048s     4294965247s   4294963200s   ext4           /dev/vdb1
        (parted)
        下一步会使用查询到的截止磁柱值（End），请做好记录，当前已有分区/dev/vdb1的截止磁柱值（End）为4294965247s。
        "unit s"表示设置显示和操作的单位为"扇区"（sectors）。
        "P"为打印分区表信息。
        - 如果出现报错"-bash: parted: command not found"，则说明系统不识别该命令，需要执行"yum install -y parted"命令来安装该命令。安装成功后再执行上述命令。
        - 如果显示如下报错，请输入"Fix"。
          Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be.  This might mean that another operating system believes the disk is smaller.  Fix, by moving the backup to the end (and removing the old backup)?
          Fix/Ignore/Cancel?
          GPT分区表信息存储在磁盘开头，为了减少分区表损坏的风险，同时在磁盘末尾会备份一份。当磁盘容量扩大后，末尾位置也会随之变化，因此需要根据系统提示输入"Fix"，将分区表信息的备份文件挪到新的磁盘末尾位置。
        - 如果系统出现以下Warning，请输入"Fix"。
          Warning: Not all of the space available to /dev/vdb appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 104857600 blocks) or continue with the current setting?
          Fix/Ignore?
          根据系统提示输入"Fix"，系统会自动将磁盘扩容新增容量的分区格式设置为GPT。
     2. 设置分区名称及大小。 **mkpart */dev/vdb2 4294965248s*** ***100%***
        **p**
        - **mkpart** *磁盘分区名称 起始磁柱值* *截止磁柱* *值*："4294965248s"表示磁盘起始磁柱值，为已有分区/dev/vdb1的截止磁柱值（End）+1；"100%"为磁盘截止磁柱值，表示将磁盘100%容量给到/dev/vdb2分区。
        - 如果您需要将新增容量划分至两个及以上的分区，分区的起始磁柱值和截止磁柱值计算方法跟[表2]中的相同。
     3. 再次查看新建分区"/dev/vdb2" **lsblk**
        [root@ecs-centos74 ~]# lsblk
        ├─vda1 253:1    0    40G  0 part /
        ├─vdb1 253:17   0    2T  0 part /mnt/sdc
        ├─vdb2 253:18   0    1T  0 part
  4. 为分区/dev/vdb2创建ext4文件系统。
     **mkfs -t ext4 */dev/vdb2***
     Filesystem label=
     OS type: Linux
     67108864 inodes, 268435456 blocks
     13421772 blocks (5.00%) reserved for the super user
     First data block=0
     Maximum filesystem blocks=2415919104
     8192 block groups
             4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
             102400000, 214990848
     GNU Parted 3.1
     Using /dev/vdb
     (parted) p
     Disk Flags:
      2      2199GB  3299GB   1100GB   ext4         /dev/vdb2
     (parted) q
  5. 新建目录，并将新建分区挂载至新建目录。
     **mkdir -p */mnt/sdc***
     **mount */dev/vdb1 /mnt/sdc***
     **lsblk**
     ├vdb1 253:17   0   2T  0 part /mnt/sdc
     ├vdb2 253:18   0   1T  0 part /mnt/sdd
     表示新建分区"/dev/vdb2"已挂载至"/mnt/sdd"。
  6. 使用磁盘分区的UUID来设置开机自动挂载磁盘分区。
        下一步会使用查询到的UUID，请做好记录：/dev/vdb2的UUID：0b3040e2-1367-4abb-841d-ddb0b92693df。
        表4参数说明
        | 参数示例                                      | 说明        |
  7. 验证自动挂载功能已生效。
     您可以重启云服务器验证自动挂载功能是否生效，也可以使用以下方式模拟系统重启自动挂载。
     **mount -a**
     3. 查询文件系统挂载信息。
#### 相关文档
- 了解扩容常见问题，详情请参见[扩容云硬盘常见问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0077.html)。
- 如果扩容失败，您需要使用快照回滚数据，详情请参见[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)。
