# 变更云硬盘类型（公测）
#### 操作场景
在业务快速发展过程中，您可能会遇到现有云硬盘性能逐渐无法满足业务需求的情况，例如数据处理速度变慢或响应时间增加。这时，您会面临如何有效提升云硬盘性能以支持业务持续增长的挑战。您可以变更云硬盘类型，通过选择更高性能的云硬盘来提升云硬盘性能，从而满足业务需求。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
变更云硬盘类型目前在公测阶段，如需使用，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请公测。
#### 约束与限制
表1变更云硬盘类型约束与限制
| 变更云硬盘类型的阶段 | 限制说明        |
| 变更前        | - 只有当云硬盘处于"可用"、"正在使用"状态时，支持变更云硬盘类型。  - 云硬盘快照在删除过程中，不支持变更云硬盘类型。  - 云硬盘正在创建CBR备份时，不支持变更云硬盘类型。  - 快照个数大于128个的云硬盘，不支持变更云硬盘类型，可删除一定量的快照后进行变更。  - 在少数情况下，可能会由于后台资源问题导致无法启动云硬盘类型变更。如此问题发生，请提交工单处理 。  - BRS（业务恢复服务）保护的云硬盘和加密云硬盘不支持云硬盘类型变更。  - 当您计划从超高IO类型变更为极速型SSD时，请确保当前云硬盘容量不低于461GiB，否则变配后不仅可能无法达到性能提升的预期，反而可能出现性能下降的情况。   |
| 变更中        | - 云硬盘类型变更过程中，无法对云硬盘进行其他操作，如创建快照、创建备份、云硬盘扩容、从快照回滚数据、挂载和卸载云硬盘、虚拟机制作镜像、删除云硬盘、从备份恢复数据、云硬盘过户。  - 云硬盘类型变更可能秒级成功，也可能数小时才能成功，过程中无法中断操作。时间主要根据变更时吞吐量、存储空间大小、源云硬盘类型决定。变更开始执行后，您可以在云硬盘列表的中找到该云硬盘，查看进度条。  - 在极少数情形下，可能会因为资源问题导致变更失败，此时建议您重新执行变更操作。  - 同一时间段内，最多支持10个云硬盘同时变更。  - 如果云硬盘为系统盘，那么在变更类型的过程中，不支持更换操作系统。        |
| 变更后        | - 在一段时间内连续多次变配，可能会失败，请稍后重试或提交工单处理。  - 对于使用过[快照回滚数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)的云硬盘，在极少数情形下，进行云硬盘类型变更会失败，如果遇到请提交工单。        |
云硬盘类型变配详情如下表所示。
不同区域支持的变配类型会存在差异，请以实际控制台为准。
表2云硬盘变配列表
| 原云硬盘类型      | 变配后的类型                                             |
| 极速型SSD V2   | 极速型SSD V2（变更IOPS）                                  |
| 通用型SSD V2   | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、超高IO、通用型SSD、极速型SSD、极速型SSD V2 |
| 极速型SSD      | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、超高IO、通用型SSD、极速型SSD V2        |
| 超高IO        | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、极速型SSD、通用型SSD、极速型SSD V2      |
| 通用型SSD      | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、极速型SSD、超高IO、极速型SSD V2        |
| 高IO         | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、极速型SSD、超高IO、通用型SSD、极速型SSD V2 |
| 普通IO（上一代产品） | 通用型SSD V2（变更IOPS、吞吐量）、极速型SSD、超高IO、通用型SSD、高IO       |
#### 对系统的影响
云硬盘规格变更过程中，数据读写业务可正常进行，业务不会发生中断，但变更操作可能短暂影响云硬盘性能，建议避开业务高峰期执行，防止对业务稳定性造成影响。
#### 计费说明
云硬盘变配后，计费变化情况如下：
- 按需计费云硬盘：按照变更后的类型计费。
- 包年/包月云硬盘：变更后云硬盘到期时间不变，会根据新旧配置的价格差和剩余天数计算差价。
云硬盘变配前，建议您为云硬盘创建快照备份数据，具体操作请参见[创建快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
#### 操作步骤
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在云硬盘列表中，找到待变更类型的云硬盘，在云硬盘所在行的操作列下选择"更多 \> 磁盘变配"。进入磁盘变配页面。
3. 通过下拉列表选择"磁盘类型"。系统会根据您的选择显示您变更后的收费情况。
   对于通用型SSD V2您还需要设置IOPS和吞吐量。
   对于极速型SSD V2您还需要设置IOPS。
4. 选择完成后，单击"提交"。
   返回云硬盘列表页面，当云硬盘类型变为目标类型后，表示变更成功。
   对于包年/包月的云硬盘，可能会涉及费用变更，请及时处理资源变更订单。
#### 相关文档
- 您也可以通过API接口变更云硬盘类型，详情参见[变更云硬盘类型](https://support.huaweicloud.com/api-evs/RetypeVolume.html)。
- 云硬盘的性能详情，请参见[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html)。
- 云硬盘的最终性能除了受变更后云盘类型的影响，同时也会受所挂载实例的影响，详情参见[实例QoS介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html#section4)。
- 云硬盘性能测试方式，请参见[测试云硬盘的性能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_02_0001.html)。
- 云硬盘性能可通过监控数据查看，请参见[查看云硬盘监控数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0044.html)。
