# 初始化windows数据盘
#### 操作场景
本文介绍使用磁盘管理工具和使用脚本来初始化Windows系统中的一块数据盘，下文示例中所使用的配置如下表所示。不同云服务器的操作系统的初始化操作可能不同，请根据您的实际环境进行操作。
| 初始化方式        | 分区格式        | 配置示例        |
| [手动初始化数据盘] | - GPT  - MBR   | - 版本：Windows Server 2019 标准版 64bit  - 设备名：磁盘1  - 容量：100GiB  - 初始化后： - 分区名：新加卷（D:）  - 分区格式：GPT  - 文件系统：NTFS     |
| [使用脚本初始化数据盘（适用于容量小于等于2 TiB数据盘）]        | - GPT  - MBR        | - 版本：Windows Server 2019 标准版 64bit  - 设备名：磁盘1  - 容量：10GiB  - 初始化后： - 分区名：新加卷（D:）  - 分区格式：MBR  - 文件系统：NTFS        |
云硬盘已挂载到云服务器上，挂载云硬盘参见[挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。
#### 约束与限制
- 基于备份、快照等数据源创建的云硬盘无需初始化。该云硬盘在初始状态就具有数据源中的数据，初始化有丢失数据的风险。如果需要重新初始化，建议先备份云硬盘中的数据：使用CBR备份请参考[备份云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)，使用快照备份请参考[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
- 初始化云硬盘不会删除云硬盘快照，初始化后仍可以使用快照回滚数据至原云硬盘。
- 使用脚本初始化，分区格式默认设置为MBR分区，文件系统类型默认设置为NTFS。
- 不支持Windows组逻辑卷组的初始化。
- Windows最多支持23块数据盘初始化。
- 只支持初始化简体中文和英文版本Windows系统中的数据盘。
#### 操作步骤
请您根据需要选择手动或者自动初始化。
- [手动初始化数据盘]
  **示例说明：对Windows 2019操作系统进行初始化操作，新建一个100GiB的GPT分区，设置文件系统格式为NTFS**。
  1. 登录云服务器。
     登录弹性云服务器请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
     登录裸金属服务器请参见[登录裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_01_0038.html)。
  2. 在云服务器桌面，右键单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002366487384.png "点击放大")图标，然后单击"磁盘管理"。
     进入磁盘列表页面，存在未初始化的磁盘时，系统会自动弹出"初始化磁盘"对话框。
     在"初始化磁盘"对话框中显示需要初始化的磁盘，此处以选择"GPT（GUID分区表）"为例，单击"确定"，返回"计算机管理"窗口。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
     MBR支持的云硬盘最大容量为2 TiB，GPT最大支持的云硬盘容量为18 EiB，当前数据盘支持的最大容量为32 TiB，如果您需要使用大于2 TiB的云硬盘容量，分区形式请采用GPT。
     当云硬盘已经投入使用后，此时切换云硬盘分区形式时，云硬盘上的原有数据将会清除，因此请在云硬盘初始化时谨慎选择云硬盘分区形式。切换GPT分区形式前，请对云硬盘数据备份后，再格式化硬盘。
     图1磁盘列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001854584677.png "点击放大")
  3. 在磁盘1右侧的未分配的区域，右键单击选择"新建简单卷"。
     图2计算机管理
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001807745984.png "点击放大")
     弹出"新建简单卷向导"窗口。
     图3新建简单卷向导
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001807905844.png "点击放大")
  4. 根据界面提示，单击"下一步"，进入"指定卷大小"页面。
     图4指定卷大小
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001854704669.png "点击放大")
  5. 指定卷大小，系统默认卷大小为最大值，您还可以根据实际需求指定卷大小，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"，进入"分配驱动器号和路径"页面。
     图5分配驱动器号和路径
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001854584713.png "点击放大")
  6. 分配到驱动器号和路径，系统默认为磁盘分配驱动器号，驱动器号默认为"D"，此处以保持系统默认配置为例，单击"下一步"，进入"格式化分区"页面。
     图6格式化分区
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001807746052.png "点击放大")
  7. 格式化分区，系统默认的文件系统为NTFS，并根据实际情况设置其他参数，此处以保持系统默认设置为例，单击"下一步"，进入"完成新建卷"页面。
     图7完成新建卷
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001807905916.png "点击放大")
     不同文件系统支持的分区大小不同，请根据您的业务需求选择合适的文件系统。
  8. 单击"完成"。
     需要等待片刻让系统完成初始化操作，当卷状态为"状态良好"时，表示初始化磁盘成功。
     图8初始化磁盘成功
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001854704741.png "点击放大")
  9. 新建卷完成后，单击下方任务栏中![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001854584757.png)，在文件资源管理器中查看是否有新建卷，此处以"新建卷（D:）"为例。
     单击"此电脑"，可以看到"新建卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
     图9文件资源管理器
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001807746068.png "点击放大")
- [使用脚本初始化数据盘（适用于容量小于等于2 TiB数据盘）]
  1. 以root用户登录云服务器。
     登录裸金属服务器请参见[登录裸金属服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0011.html)。
  2. 访问<https://ecs-instance-driver.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/datadisk/WinVMDataDiskAutoInitialize.ps1>获取自动初始化磁盘脚本，并将其保存在C:\\Windows\\System32路径下。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     如果该路径下已有同名脚本，可直接覆盖保存。
  3. 使用脚本进行初始化操作。
     1. 在云服务器桌面，单击"开始"，选中"Windows PowerShell"后右键单击"以管理员身份运行"。
        图10以管理员身份运行Windows PowerShell
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059217685.png "点击放大")
     2. 设置脚本执行策略。
        Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Force
     3. 执行自动化脚本。
        C:\Windows\System32\WinVMDataDiskAutoInitialize.ps1
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023298410.png "点击放大")
        如果回显PowerShell无法加载文件，原因是通过网络下载的PowerShell脚本在未签名的情况下，Windows系统策略会禁止执行。您可以通过以下方法解决：首先执行命令**set-ExecutionPolicy RemoteSigned**，然后重启PowerShell即可。
  4. （可选）查看初始化结果。
     1. 在云服务器桌面，单击"开始"，弹出Windows Server窗口。
     2. 单击"服务器管理器"，弹出"服务器管理器"窗口。
        图11服务器管理器
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059298637.png "点击放大")
     3. 在"服务器管理器"页面右上方选择"工具 \> 计算机管理"。
        图12计算机管理
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023140186.png "点击放大")
     4. 选择"存储 \> 磁盘管理"。可以查看磁盘名称、文件系统、状态、容量等信息。
        图13查看磁盘初始化结果
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059217689.png "点击放大")
     5. （可选）如需查看磁盘的分区格式，可在"服务器管理器"页面，可以选择"文件和存储服务 \> 卷 \> 磁盘 "，查看磁盘的状态、容量、分区情况。
        图14查看磁盘初始化结果
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023298414.png "点击放大")
     6. 新建卷完成后，单击下方任务栏中![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059298641.png)，在文件资源管理器中查看是否有新建卷。
        此处以"新建卷（D:）"为例，单击"此电脑"，如果如下图所示，可以看到"新加卷（D:）"，表示磁盘初始化成功，任务结束。
        图15文件资源管理器
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023140190.png "点击放大")
  5. （可选）配置自动初始化Windows数据盘。
     - 配置自动初始化Windows数据盘完成后，购买新的磁盘并挂载至该云服务器，重新登录云服务器即可实现自动初始化磁盘。
     - 想要多台云服务器均实现自动初始化Windows数据盘，可以在一台云服务器上参考以下步骤配置自动初始化Windows数据盘，然后利用该云服务器创建私有镜像，最后通过私有镜像批量创建云服务器即可。
     - 自动初始化配置成功后，新挂载的云硬盘原有数据将会清除，请谨慎操作。
     1. 在云服务器桌面，单击"开始"，选中"服务器管理器"。
     2. 在"服务器管理器"的上方，选择"工具 \> 任务计划程序"。
        图16选择"任务计划程序"
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059217693.png "点击放大")
     3. 在左侧导航树中，选择"任务计划程序（本地） \> 任务计划程序库"，右键单击后选择"创建任务"。
        图17创建任务
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023298418.png "点击放大")
     4. 在"创建任务"页面的"常规"页签，在名称中输入"WinVMDataDiskInitialize"，然后单击"更改用户或组"。
        图18设置任务名称
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059298645.png "点击放大")
     5. 在"选择用户或组"页面，单击页面左下角的"高级"。
     6. 单击页面右侧的"立即查找"，在搜索结果中选择"SYSTEM"，然后单击"确定"。
     7. 返回"选择用户或组"页面。
        图19更改用户或组
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023140194.png "点击放大")
     8. 单击页面右下角的"确定"。
        图20更改用户或组02
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059217697.png "点击放大")
     9. 选择"触发器"页签，单击页面左下角"新建"。
     10. 在"新建触发器"页面，开始任务选项选择"登录时"开始任务，其他选择默认值，然后单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002023298426.png "点击放大")
     11. 选择"操作"页签，单击左下角"新建"。
     12. 在"新建操作"页面，设置参数：
         1. 操作：启动程序
         2. 脚本：powershell.exe
         3. 添加参数：-ExecutionPolicy Bypass C:\\Windows\\System32\\WinVMDataDiskAutoInitialize.ps1
     13. 设置完成后单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002059298649.png)
     14. 在"创建任务"页面单击"确定"，完成设置。
#### 相关文档
- [通过压缩卷对Windows系统盘重新分区](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-evs/evs_01_2739.html)。
- [处理Windows云服务器磁盘空间不足的方法](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-evs/evs_02_0010.html)。
