# 查看云硬盘监控数据
#### 功能说明
本节定义了云硬盘服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台或API接口来检索云硬盘服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.EVS
EVS已挂载到云服务器上。
#### 监控指标对系统的影响
当您检测到云硬盘的带宽、IOPS等指标数据较高或者超过限制，不会导致数据丢失，但会影响业务的读写速度，甚至造成 IO 阻塞。建议您更换为性能更高的云硬盘类型，变更方式参见[变更云硬盘类型（公测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0062.html)。关于云硬盘类型和性能的详细信息，具体请参见[磁盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0044524691.html#zh-cn_topic_0044524691__table1551915301484)。
#### 监控指标
表1EVS支持的监控指标
| 指标ID                                  | 指标名称            | 指标含义                                  | 取值范围  | 单位         | 进制        | 维度  | 监控周期（原始指标）    |
| disk_device_read_bytes_rate           | 磁盘读带宽           | 该指标用于统计每秒从测量对象读出的数据量。                 | ≥ 0   | bytes/s    | 1024(IEC) | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_write_bytes_rate          | 磁盘写带宽           | 该指标用于统计每秒写入测量对象的数据量。                  | ≥ 0   | bytes/s    | 1024(IEC) | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_read_requests_rate        | 磁盘读IOPS         | 该指标用于统计每秒从测量对象读取数据的请求次数。              | ≥ 0   | requests/s | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_write_requests_rate       | 磁盘写IOPS         | 该指标用于统计每秒到测量对象写入数据的请求次数。              | ≥ 0   | requests/s | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_queue_length              | 平均队列长度          | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均等待完成的读取或写入操作请求的数量。 | ≥ 0   | count      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_io_util                   | 磁盘读写使用率         | 该指标用于统计测量对象在测量周期内提交读取或写入操作的占比。        | 0-100 | %          | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_write_bytes_per_operation | 平均写操作大小         | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个写IO操作传输的字节数。     | ≥ 0   | KB/op      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_read_bytes_per_operation  | 平均读操作大小         | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个读IO操作传输的字节数。     | ≥ 0   | KB/op      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_write_await               | 平均写操作耗时         | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个写IO的操作时长。        | ≥ 0   | ms/op      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_read_await                | 平均读操作耗时         | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个读IO的操作时长。        | ≥ 0   | ms/op      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_io_svctm                  | 平均IO服务时长        | 该指标用于统计测量对象在测量周期内平均每个读IO或写IO的服务时长。    | ≥ 0   | ms/op      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(采点瞬时值)^a^ |
| disk_device_io_iops_qos_num           | IOPS达到上限^c^（次数） | 该指标用于统计测量对象的IOPS是否达到上限。               | ≥ 0   | count      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(累加值)^b^   |
| disk_device_io_iobw_qos_num           | 带宽达到上限^c^（次数）   | 该指标用于统计测量对象带宽是否达到上限。                  | ≥ 0   | count      | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟(累加值)^b^   |
| disk_bandwidth_limit                  | 卷读写带宽上限         | 该指标用于统计每秒能读和写到测量对象的数据量上限              | ≥ 0   | bytes/s    | 1024(IEC) | 云硬盘 | 5分钟^d^        |
| disk_iops_limit                       | 卷读写IOPS上限       | 该指标用于统计每秒能从测量对象读取和写入数据的最大请求次数         | ≥ 0   | requests/s | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟^d^        |
| disk_bandwidth_usage_percent          | 卷读写带宽使用率        | 该指标用于统计每秒读和写到测量对象的数据量占读写带宽上限的比例       | ≥ 0   | %          | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟^d^        |
| disk_iops_usage_percent               | 卷读写IOPS使用率      | 该指标用于统计每秒从测量对象读取和写入数据的请求次数占最大次数的比例    | ≥ 0   | %          | 不涉及       | 云硬盘 | 5分钟^d^        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
a：因指标采集精度优化，部分region存在1分钟(采点平均值)采集周期，以实际采集点间隔显示为准。
b：因指标采集精度优化，部分region存在1分钟(布尔值)采集周期，以实际采集点间隔显示为准。
c：云硬盘或云硬盘所属云服务器达到QoS上限均会统计为达到上限。QoS上限详情参见[实例QoS介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html#section4)。
d：部分region支持该能力，因指标采集精度优化可能存在1分钟采集周期，以实际监控显示为准。
#### 通过EVS控制台查看监控指标
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在云硬盘列表中，单击待查看监控数据的云硬盘名称。
   进入云硬盘详情页面。
3. 在"云服务器"页签下，单击云服务器所在行的操作列下的"查看监控指标"。
   进入"监控指标"页面。
4. 您可以选择监控指标项或者监控时间段，查看对应的云硬盘监控数据。
#### 通过ECS控制台查看监控数据
您也可以通过ECS控制台来查看云硬盘的监控指标。
表2通过ECS控制台查看监控数据
| 入口             | 操作说明        | 操作详情        |
| 通过ECS列表页查看监控指标 | 在云服务器列表页面的"监控"列，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002619322027.png)"，可查看当前云服务器的监控数据。 | [查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0027371530.html) |
| 通过总览页查看监控指标    | 在总览页的监控区域，查看"主机监控"数据，支持展示当前账号下所有ECS监控指标的Top5。        | [查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0027371530.html) |
| 通过监控大盘查看监控指标   | 在ECS控制台左侧导航栏，选择"运维与监控 \> 监控大盘"，在监控视图区域，可以查看每个监控指标的Top10。        | [查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0027371530.html) |
#### 维度
| Key       | Value        |
| disk_name | - 云服务器实例ID-盘符名，例如：6f3c6f91-4b24-4e1b-b7d1-a94ac1cb011d-vda(vda为盘符名)，适用于虚拟化类型为KVM的云服务器。  - 云服务器实例ID-volume-卷ID，例如：6f3c6f91-4b24-4e1b-b7d1-a94ac1cb011d-volume-31f45764-38b3-44ad-aaca-4015c83371e6 卷ID，适用于虚拟化类型为擎天的云服务器。 实例ID、卷ID，盘符名可通过[查询弹性云服务器单个磁盘信息](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/ecs_02_0602.html)获取。    |
