# 挂载共享云硬盘
#### 操作场景
在云计算环境中，企业经常需要多台云服务器并发读写访问同一块云盘，以实现高效数据共享和快速故障转移。您可以通过共享云硬盘方式将一块云硬盘挂载至多台云服务器，从而实现高效的数据共享和快速故障转移。本章节主要指导用户挂载共享云硬盘到云服务器上。支持的云硬盘场景如下：
- 单独新创建的数据盘
- 卸载过的数据盘
- 共享云硬盘的状态为"正在使用"或"可用"状态，云硬盘状态查看方法请参见[云硬盘状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0093.html#evs_01_0093__section9662151014912)。
- 云服务器的状态需要为"运行中"或"关机"。
- 账号不欠费。
- 已完成[云硬盘购买创建](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。
#### 约束与限制
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
直接将共享云硬盘挂载给多台云服务器无法实现文件共享功能。云服务器之间没有相互约定读写数据的规则，将会导致这些云服务器读写数据时相互干扰或者出现其他不可预知的错误。因此，如需在多台云服务器之间共享文件，需要搭建共享文件系统或类似的集群管理系统。
- 一块共享云硬盘最多可挂载至16台云服务器，这些云服务器必须与共享云硬盘位于同一区域下的同一可用区。
- 当共享盘状态为"正在使用"时，必须确保该共享盘还未挂满，才可以挂载给其他云服务器。
- 共享云硬盘挂载的多台云服务器只能为Windows或Linux操作系统中的一种。比如： 共享云硬盘首次挂载至多台Windows云服务器，则卸载后，也不能挂载至Linux云服务器。因为Windows和Linux支持的文件系统不同，无法识别云硬盘原有文件系统，如果操作不当会导致原有文件系统被破坏。
- 共享云硬盘只能用作数据盘，不能用作系统盘。
- ISO镜像创建的云服务器只建议用来装机，部分功能受限，不支持挂载云硬盘操作。
- 处于冻结状态的云硬盘，不支持挂载给云服务器。
#### 在云硬盘页面挂载
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在云硬盘列表，找到需要挂载的云硬盘，单击"挂载"。
   共享云硬盘支持批量挂载操作，可以将一块共享云硬盘挂载至多台云服务器。"挂载磁盘"对话框左侧区域为可选的云服务器列表，选择目标云服务器后，单击中间的向右箭头，则已选云服务器会显示在右侧区域。
3. 选择云硬盘待挂载的云服务器，该云服务器必须与云硬盘位于同一个可用区。选择云服务器后，挂载点自动填充为数据盘。
   一个挂载点只能挂载一块云硬盘，已经被使用的挂载点不会显示在列表中，无法进行选择。
   图1挂载云硬盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001949357753.png "点击放大")
4. 单击"确定"，弹出提示窗口"挂载流程尚未完成，还需初始化才能正常使用"。
5. 单击"确定"会自动返回云硬盘列表页面，此时云硬盘状态为"正在挂载"，表示云硬盘处于正在挂载至云服务器的过程中。当云硬盘状态为"正在使用"时，表示挂载至云服务器成功。
#### 在云服务器页面挂载
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)。
2. 在弹性云服务器列表中的右上角，输入弹性云服务器名、IP地址或ID，并进行搜索。
3. 单击待挂载云硬盘的弹性云服务器的名称。 系统跳转至该弹性云服务器详情页面。
4. 选择"云硬盘"页签，并单击"挂载磁盘"。 系统跳转至"挂载磁盘"页面。
5. 根据界面提示，勾选目标磁盘，并指定该磁盘数据盘。
   - 对于采用XEN虚拟化类型的弹性云服务器，系统支持指定具体的磁盘挂载点，如/dev/sdb。
   - 对于采用KVM虚拟化类型的弹性云服务器，不能指定具体的磁盘挂载点。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 挂载磁盘时的约束限制，请参见[弹性云服务器挂载磁盘时有什么限制](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0040863659.html)。
   - 对于磁盘增强型、超高I/O型中的Ir3型弹性云服务器，本地盘与云硬盘的磁盘挂载点占用规则如下：
     - 本地盘：顺序占用sda（或vda）之后的磁盘挂载点。
     - 云硬盘：在本地盘之后顺序挂载，挂载点按字母顺序依次增加。
     示例：
     假设D1型弹性云服务器有2块本地盘，则这2块本地盘的磁盘挂载点分别为sdb、sdc（或vdb、vdc），云硬盘的磁盘挂载点为sdd、sde......（或vdd、vde......）
6. 单击"确定"，弹出提示窗口"挂载流程尚未完成，还需初始化才能正常使用"。 挂载成功后，在弹性云服务器详情页的"云硬盘"页签，即可看到新挂载的磁盘信息。
#### 后续处理
- 针对挂载的云硬盘是新创建的，云硬盘挂载至云服务器后，需要登录云服务器初始化云硬盘，即格式化云硬盘，之后云硬盘才可以正常使用。初始化云硬盘的具体操作，请参考[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0058.html)。
- 针对挂载的是**已有数据的云硬盘，初始化有丢失数据的风险** ，不需要再进行初始化操作。
  如果您需要将该云硬盘分区挂载至云服务器的特定目录下，需要登录云服务器执行以下命令：
  mount 磁盘分区 挂载目录
#### 相关操作
- 如果云硬盘无法挂载至云服务器，处理方法请参见[云硬盘为什么无法挂载至云服务器](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0025.html)。
- 挂载后数据盘不显示，处理方法参见[为什么登录到云服务器云主机后看不到已挂载的数据盘](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0022.html)。
- 如果您不再需要使用云硬盘，或者需要将云硬盘挂载到同一可用区的其他云服务器上，可以卸载云硬盘，详情请参见[卸载数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0003.html)。
