# 挂载非共享云硬盘
#### 操作场景
云硬盘需要挂载到云服务器上才可以用来存储数据，非共享云硬盘只能挂载到一台云服务器，本章节指导用户挂载非共享云硬盘到云服务器上。支持的云硬盘场景如下：
- 单独新创建的数据盘
- 卸载后的数据盘
- 卸载后的系统盘
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  当系统盘从云服务器上卸载后，此时系统盘的磁盘属性变为"启动盘"，磁盘状态变为"可用"。根据您选择的挂载点不同，启动盘可以重新挂载给云服务器用作系统盘或者数据盘。
- 账号不欠费。
- 已完成[云硬盘购买创建](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。
- 非共享云硬盘状态为"可用"，云硬盘状态查看方法请参见[云硬盘状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0093.html#evs_01_0093__section9662151014912)。
- 云硬盘挂载为数据盘，云服务器的状态需要为"运行中"或"关机"。
- 云硬盘挂载为系统盘，云服务器的状态需要为"关机"。
#### 约束与限制
- ISO镜像创建的云服务器只建议用来装机，部分功能受限，不支持挂载云硬盘操作。
- 非共享云硬盘仅可以挂载至1台云服务器上。
- 非共享云硬盘只能挂载至同一区域、同一可用区的云服务器上。
- 处于冻结状态的云硬盘，不支持挂载给云服务器。
- ECS支持的磁盘模式要与云硬盘的磁盘模式一致，才能挂载成功。详情参见[ECS支持的磁盘模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0301.html#section3)。
- 云硬盘卸载后重新挂载的要求如下表所示。
  | 云硬盘场景               | 卸载后重新挂载        |
  | 随包年/包月云服务器购买的非共享数据盘 | 如果重新挂载，则只能挂载给原云服务器作数据盘使用。        |
  | 随包年/包月云服务器购买的系统盘    | - 如果继续作为系统盘使用，则只能挂载给原云服务器。  - 如果作为数据盘使用，则可以挂载给任意云服务器。           |
  | 随按需计费云服务器购买的系统盘     | - 如果继续作为系统盘使用，则只能挂载给该系统盘镜像相同的云服务器。  - 如果作为数据盘使用，则可以挂载给任意云服务器。   |
#### 在云硬盘页面挂载
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 在云硬盘列表，找到需要挂载的云硬盘，单击"挂载"。
3. 选择云硬盘待挂载的云服务器，该云服务器必须与云硬盘位于同一个可用区，通过下拉列表选择"挂载点"。
   一个挂载点只能挂载一块云硬盘，如果您需要查看控制台挂载点与云服务器中挂载点的对应关系，请参见"[控制台与弹性云服务器内部之间磁盘挂载点的对应关系](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0103285575.html)"。
   图1挂载云硬盘
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001920838542.png "点击放大")
4. 单击"确定"，弹出提示窗口"挂载流程尚未完成，还需初始化才能正常使用"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   挂载已有数据的云硬盘，初始化会丢失已有数据，请谨慎操作。
5. 单击"确定"会自动返回云硬盘列表页面，此时云硬盘状态为"正在挂载"，表示云硬盘处于正在挂载至云服务器的过程中。当云硬盘状态为"正在使用"时，表示挂载至云服务器成功。
#### 在云服务器页面挂载
1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)。
2. 在弹性云服务器列表中的右上角，输入弹性云服务器名、IP地址或ID，并进行搜索。
3. 单击待挂载云硬盘的弹性云服务器的名称。 系统跳转至该弹性云服务器详情页面。
4. 选择"云硬盘"页签，并单击"挂载磁盘"。 系统跳转至"挂载磁盘"页面。
   图2挂载磁盘（KVM）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001928287229.png "点击放大")
5. 根据界面提示，勾选目标磁盘，并指定该磁盘作为系统盘或数据盘。
   - 对于采用KVM虚拟化类型的弹性云服务器，您可以指定该磁盘作为系统盘或数据盘，但不能指定具体的磁盘挂载点。
   - 对于采用XEN虚拟化类型的弹性云服务器，系统支持指定具体的磁盘挂载点，如/dev/vdb。
   - 挂载磁盘时的约束限制，请参见[弹性云服务器挂载磁盘时有什么限制](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/zh-cn_topic_0040863659.html)。
   - 对于磁盘增强型、超高I/O型中的Ir3型弹性云服务器，本地盘与云硬盘的磁盘挂载点占用规则如下：
     - 系统盘：占用sda（或vda）。
     - 本地盘：顺序占用sda（或vda）之后的磁盘挂载点。
     - 云硬盘：在本地盘之后顺序挂载，挂载点按字母顺序依次增加。
     示例：
     假设D1型弹性云服务器有2块本地盘，则这2块本地盘的磁盘挂载点分别为sdb、sdc（或vdb、vdc），云硬盘的磁盘挂载点为sdd、sde......（或vdd、vde......）
6. 单击"确定"，弹出提示窗口"挂载流程尚未完成，还需初始化才能正常使用"。 挂载成功后，在弹性云服务器详情页的"云硬盘"页签，即可看到新挂载的磁盘信息。
#### 后续处理
- 针对挂载的云硬盘是新创建的，云硬盘挂载至云服务器后，需要登录云服务器初始化云硬盘，即格式化云硬盘，之后云硬盘才可以正常使用。初始化云硬盘的具体操作，请参考[初始化数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0058.html)。
- 针对挂载的是**已有数据的云硬盘，初始化有丢失数据的风险** ，不需要再进行初始化操作。
  如果您需要将该云硬盘分区挂载至云服务器的特定目录下，需要登录云服务器执行以下命令：
  mount 磁盘分区 挂载目录
#### 相关操作
- 如果云硬盘无法挂载至云服务器，处理方法请参见[云硬盘为什么无法挂载至云服务器](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0025.html)。
- 挂载后数据盘不显示，处理方法参见[为什么登录到云服务器云主机后看不到已挂载的数据盘](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_faq_0022.html)。
- 如果您不再需要使用云硬盘，或者需要将云硬盘挂载到同一可用区的其他云服务器上，可以卸载云硬盘，详情请参见[卸载数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0003.html)。
