# 云硬盘加密概述
#### 什么是云硬盘加密
当您由于业务需求从而需要对存储在云硬盘的数据进行加密时，EVS为您提供加密功能，可以对新创建的云硬盘进行加密。
EVS加密采用行业标准的XTS-AES-256加密算法，利用密钥加密云硬盘。加密云硬盘使用的密钥由密码安全中心（DEW，Data Encryption Workshop）中的密钥管理（KMS，Key Management Service）功能提供，无需您自行构建和维护密钥管理基础设施，安全便捷。KMS使用符合FIPS 140-2第3等级认证的硬件安全模块（HSM，Hardware Security Module），从而保护密钥的安全。所有的用户密钥都由HSM中的根密钥保护，避免密钥泄露。
#### 加密原理
加密系统采用双层密钥结构，该结构包含两个层级：第一层级为用户的主密钥CMK（Customer Master Key），第二层级为数据密钥DK（Data Key）。其中，主密钥CMK主要用于对数据密钥DK进行加密和解密操作，以确保其在存储或传输过程中的安全性；而数据密钥DK则用于对实际的业务数据进行加解密处理，整个加密流程如下：
1. **加密数据密钥DK**
在使用数据密钥DK对业务数据进行加密之前，会先使用主密钥CMK对其进行加密。只有经过CMK加密后的数据密钥才会被存储或传输。这样，即使攻击者获取了存储介质并访问到加密的数据密钥和业务数据，缺少主密钥CMK也无法完成解密操作，从而有效保障数据安全。
2. **加密数据的存储与读取**
当需要读取已加密的数据时，首先向密钥管理（KMS）发起解密请求，用以获取数据密钥的明文。KMS在验证请求合法性后，将使用主密钥CMK 解密数据密钥，并返回其明文形式。这一解密过程通常在内存中完成，不会持久化保存于任何存储介质上。随后，系统通过管理程序在内存中使用该明文数据密钥对云硬盘 I/O 中的加密数据进行解密处理，确保数据在传输和使用过程中的安全性。
 #### 云硬盘加密的密钥
使用KMS提供的密钥，包括默认密钥、自定义密钥 (CK, Custom Keys)、共享密钥：
- 默认密钥: 由EVS通过KMS自动创建的密钥，系统为您创建默认密钥名称为"evs/default"。 默认密钥不支持禁用、计划删除等操作。
- 自定义密钥: 由用户自己创建的密钥，您可以选择已有的密钥或者新创建密钥，具体请参见《密码安全中心用户指南》的"密钥管理 \> 创建密钥"章节。
- 共享密钥：通过DEW服务为其他账号创建授权，将拥有的密钥共享给其他账号使用，具体请参见[创建授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0096.html)。
当加密云硬盘挂载时，EVS访问KMS，KMS会将数据密钥DK（Data Key）发送至宿主机内存中保存，EVS加密云硬盘使用宿主机内存中的DK明文来加解密磁盘I/O。DK明文只会在您使用的ECS实例所在的宿主机内存中使用，不会以明文形式持久化存储在介质上。在KMS中设置自定义密钥不可用后，加密云硬盘仍能使用内存中的DK明文，当卸载加密云硬盘后，DK明文会被从内存中删除，无法再读写磁盘。在下次挂载该加密云硬盘时，需要先使该自定义密钥处于可用状态。
使用自定义密钥加密云硬盘，如果对自定义密钥执行禁用、计划删除等操作，将会导致云硬盘不可读写，甚至数据永远无法恢复，具体请参见[表1]。
 表1自定义密钥不可用的影响
| 自定义密钥的状态   | 影响        | 恢复方法        |
| 处于"禁用"状态   | - 如果加密磁盘已经挂载至云服务器，则该磁盘仍可以正常读写，但如果该磁盘发生卸载操作，则将无法重新挂载。  - 如果加密磁盘没有挂载至云服务器，该磁盘将无法实现挂载。   | 启用自定义密钥，具体请参见[启用密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。     |
| 处于"计划删除"状态 | - 如果加密磁盘已经挂载至云服务器，则该磁盘仍可以正常读写，但如果该磁盘发生卸载操作，则将无法重新挂载。  - 如果加密磁盘没有挂载至云服务器，该磁盘将无法实现挂载。   | 取消删除自定义密钥，具体请参见[取消删除密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。 |
| 已经被删除      | - 如果加密磁盘已经挂载至云服务器，则该磁盘仍可以正常读写，但如果该磁盘发生卸载操作，则将无法重新挂载。  - 如果加密磁盘没有挂载至云服务器，该磁盘将无法实现挂载。   | 磁盘数据永远无法恢复。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
自定义密钥为付费使用，如果为按需计费的密钥，请及时充值确保账户余额充足，如果为包年/包月的密钥，请及时续费，以避免加密云硬盘不可读写导致业务中断，甚至数据永远无法恢复。
