# 使用快照创建云硬盘
#### 操作场景
使用快照可以创建一个有数据的云硬盘，新云硬盘的数据与该快照的数据是完全一样的，可以实现同可用区或跨可用区的云硬盘数据复制，以便进行环境克隆或数据备份。本文介绍如何使用快照创建一个新数据盘。
#### 约束与限制
表1约束与限制
| 分类   | 限制项        |
| 存量快照 | - 不支持批量创建云硬盘。  - 通过快照创建云硬盘时，云硬盘的模式（SCSI或VBD）、加密属性、可用区、区域、云硬盘类型必须和源云硬盘保持一致。  - 开头为"autobk_snapshot_vbs_"、"manualbk_snapshot_vbs_"、"autobk_snapshot_csbs_"、"manualbk_snapshot_csbs_"的快照，是创建备份时系统自动生成的快照。该快照仅支持查看详细信息，无法用于创建云硬盘。        |
| 标准快照 | - 对于未开启极速可用功能的标准快照，快照状态为"可用"时，才可以使用该快照创建云硬盘。  - 开启极速可用功能的标准快照，标准快照在数据上传中时，支持使用该快照创建单个云硬盘，但云硬盘的模式（SCSI或VBD）、加密属性、可用区、云硬盘类型必须和快照源云硬盘保持一致。  - 标准快照数据完成上传后，支持批量创建云硬盘。  - 标准快照数据在上传完成后，通过控制台或者API接口V5版本创建的云硬盘的模式（SCSI或VBD）、加密属性、可用区、云硬盘类型和快照源云硬盘不需要保持一致。通过API接口V2版本创建的快照不支持跨可用区操作。   |
| 通用限制 | - 通过快照创建云硬盘时，容量大小不能低于快照大小。当您未指定云硬盘的容量时，当快照大小容量低于10GiB，默认容量为10GiB，当快照大小高于10GiB，默认容量和快照大小保持一致。        |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
快照状态列可查看快照数据的上传进度，当存在进度条的时候代表正在上传中，当进度条消失后代表上传完成。
#### 在快照列表页使用快照创建云硬盘
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0237893718.png)，选择区域。
3. 在左侧导航栏，选择"云硬盘 \> 快照"。
   进入"快照"页面。
4. 在快照列表中，找到指定快照并单击快照所在行的"操作"列下的"创建磁盘"。
5. 设置云硬盘的各项参数，具体请参见[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)中的参数说明和操作。
   当您需要创建比快照更大的云硬盘时，在"磁盘规格"处配置云硬盘容量即可。
6. 单击"立即购买"。
7. 确认磁盘信息，单击"提交"。
8. 如果您购买的是包年/包月的云硬盘，请根据界面提示付款，单击"确认付款"。
   返回"云硬盘"主页面。
9. 购买完成后，在"云硬盘"列表页面，可以查看新增的云硬盘。
   待云硬盘状态变为"可用"时，表示创建成功。
#### 在购买时通过快照创建云硬盘
在购买云硬盘时，数据源类型选择"快照"创建云硬盘，具体请参见[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。
图1通过快照创建云硬盘
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002525630332.png)
#### 后续操作
通过快照创建的云硬盘已包含分区及文件系统，需要继续挂载到ECS并且在ECS上执行文件系统挂载才能正常使用。
- 如果创建云硬盘时，选择暂不挂载，请先将云硬盘挂载到ECS上再使用，详情参见[挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。
- 如果选择不执行初始化，直接使用已有分区，请在操作系统下挂载文件系统：
  - Linux：需要将现有分区挂载至系统指定目录，并设置开机自动挂载至系统指定目录。详情参见[6.4.2-初始化Linux数据盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0033.html)的分区挂载和设置自动挂载步骤。
  - Windows：无需做任何操作，直接可以使用。
- 如果选择对云硬盘重新初始化： 重新划分分区，云硬盘已有数据将会被全部删除，建议您先使用快照为云硬盘备份数据。
  - Linux：需要先卸载目录，并删除现有分区（运行 **fdisk** ***数据盘名称*** 命令，再输入"d"，输入分区编号，输入"w"保存），再重新初始化即可。
  - Windows：需要先删除现有分区（使用"删除卷"工具），再重新初始化即可。
  初始化操作请参见[6.4-初始化云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0058.html)。
#### 相关文档
- 快照常见问题，请参见[云硬盘快照问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0092.html)。
- 购买全新数据盘，请参见[购买云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0021738346.html)。
- 您可以在快照详情页查看所有基于快照创建的云硬盘，请参见[查看云硬盘快照详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0122.html)。
