# 步骤一：扩容云硬盘容量
#### 操作场景
当您的云硬盘容量不足时，为避免因存储空间不足而导致数据丢失等问题，您可以按照本章节，在管理控制台扩容云硬盘容量。
- [扩容单个云硬盘]
- [批量扩容云硬盘]
**云硬盘请满足以下条件：**
- 非共享云硬盘状态为"正在使用"或"可用"。
- 共享云硬盘状态为"可用"。如果共享云硬盘状态为"正在使用"，扩容前需要先将共享云硬盘从所挂载的云服务器卸载。
- 已通过CBR或快照功能备份数据，防止误操作造成数据丢失，使用CBR备份请参见[备份云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)，使用快照备份请参见[创建云硬盘快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)。
**云服务器请满足以下条件**：
- 扩容状态为"正在使用"的云硬盘时，云硬盘所挂载的云服务器状态必须为"运行中"或者"关机"才支持扩容。
- 扩容状态为"正在使用"的云硬盘时，对云硬盘所挂载的云服务器操作系统有要求，详细说明请参见[查询操作系统是否满足要求]。
  如果云服务器操作系统不满足要求，则需要先卸载云硬盘再执行扩容操作，否则扩容后可能需要将云服务器关机再开机，磁盘容量才会变大。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  云硬盘状态查看方法请参见[云硬盘状态](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0093.html#evs_01_0093__section9662151014912)。
#### 约束与限制
- 当前仅支持扩大云硬盘容量，不支持缩小云硬盘容量。
- 系统盘支持的最大容量为1 TiB，数据盘支持的最大容量为32 TiB，最小扩容步长均为 1GiB。
- 当前批量扩容云硬盘的数量上限为50个。
- 云耀云服务器仅数据盘支持单独扩容，系统盘不支持单独扩容。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object19007341093" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/EVS/video-zh-new/1720145365914963472.mp4" title="扩容云硬盘" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002368172016.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
 #### 扩容单个云硬盘
1. 选择扩容入口。
   - 在ECS控制台选择扩容（已挂载至云服务器的云硬盘适用）
     1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)，进入ECS列表页。
     2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002510831684.png)，选择区域。
     3. 在待扩容云硬盘所挂载的ECS所在行，选择"操作"列下的"更多\>磁盘/备份\>扩容磁盘"。
     4. 勾选要扩容的云硬盘，单击"确定"。
   - 在云硬盘控制台扩容
     1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)，进入云硬盘列表页。
     2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002542351639.png)，选择区域。
     3. 在待扩容云硬盘所在行，选择"操作"列下的"扩容"。
2. 进入"扩容磁盘"页面，根据界面提示，设置"目标容量"参数，设置完成后，单击"下一步"。
3. 在弹出的"扩容须知"窗口单击"我已阅读，继续扩容"。
4. 在"扩容磁盘"页面，您可以再次核对云硬盘信息。
   - 确认无误后，单击"提交订单"。对于按需云硬盘，已开始扩容；对于包年/包月云硬盘，还需单击"立即支付"，完成订单支付。
   - 如果还需要修改，单击"上一步"，修改参数。
5. 在"云硬盘"列表页，查看云硬盘扩容结果。
   当云硬盘状态由"正在扩容"变为"正在使用"或"可用"，并且容量增加时，表示控制台已完成存储容量扩容。
   当云硬盘状态为"正在扩容"时，不支持变更所挂载的弹性云服务器规格。
6. 如果云硬盘状态为"正在使用"（已挂载至云服务器）请跳过该步骤。如果云硬盘状态为"可用"，还需要将扩容成功后的云硬盘挂载至云服务器，具体请参见[挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。
7. 在管理控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，还需要登录云服务器扩容分区和文件系统。
   不同操作系统的云服务器处理方式不同，具体如下：
   - Linux系统，请参见[扩容云硬盘分区和文件系统（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0109.html)。
   - Windows系统，请参见[扩容云硬盘分区和文件系统（Windows）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0126.html)。
 #### 批量扩容云硬盘
1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001799350860.png)，选择区域。
3. 在云硬盘列表中，勾选需要扩容的云硬盘。
4. 单击页面上方的"扩容"按钮。
5. 在"批量扩容"弹窗，单击"确认"。
6. 在"扩容磁盘"页面，设置批量扩容后的目标容量。
7. 单击"下一步"。
8. 在"扩容须知"弹窗，阅读扩容须知后，单击"我已阅读，继续扩容"。
9. 在"扩容云硬盘"页面，确认扩容信息。
   - 确认无误后，单击"立即扩容"。
10. 对于按需云硬盘，已开始扩容；对于包年/包月云硬盘，还需单击"立即支付"，完成订单支付。
11. 在"云硬盘"列表页，查看云硬盘扩容结果。
    当云硬盘状态由"正在扩容"变为"正在使用"或"可用"，并且容量增加时，表示已成功扩大云硬盘存储容量。
    扩容失败时，技术支持会主动帮您解决此问题，在此之前建议不要对该的云硬盘做其他操作。如果您对技术支持响应速度有要求，请主动联系。扩容失败的云硬盘不会继续计费。
12. 如果云硬盘状态为"正在使用"（已挂载至云服务器）请跳过该步骤。如果云硬盘状态为"可用"，还需要将扩容成功后的云硬盘挂载至云服务器，具体请参见[挂载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)。
13. 在管理控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，还需要登录云服务器扩容分区和文件系统。
 #### 查询操作系统是否满足要求
请按照如下指导，确认您的云服务器操作系统是否满足要求：
1. 公共镜像支持不卸载云硬盘而直接扩容容量，且扩容后不需要将云服务器关机再开机，和公共镜像相同的私有镜像也支持。 镜像查看方法：在控制台左侧导航栏上方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001945380993.png "点击放大")，选择"计算 \> 镜像服务 \> 公共镜像"，查看"镜像类型"为"ECS系统盘镜像"的公共镜像。
2. 如果无法在公共镜像列表中找到您的云服务器操作系统，则请查看[表1]。
   如果[表1]中列出了您的云服务器操作系统，则同样支持不卸载云硬盘而直接扩容容量，且扩容后不需要将云服务器关机再开机。否则，请卸载云硬盘后再扩容或扩容后将云服务器关机再开机。
    表1支持"正在使用"状态云硬盘扩容的操作系统列表
   | 操作系统                          | 版本                                        |
   | CentOS 8                      | 8.0 64bit 及以上                             |
   | CentOS 7                      | 7.2 64bit 及以上                             |
   | CentOS 6                      | 6.5 64bit 及以上                             |
   | Debian                        | 8.5.0 64bit 及以上                           |
   | Fedora                        | 24 64 bit 及以上                             |
   | SUSE 12                       | SUSE Linux Enterprise Server 12 64bit 及以上 |
   | SUSE 11                       | SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit |
   | OpenSUSE                      | 42.1 64bit 及以上                            |
   | Oracle Linux Server release 7 | 7.2 64bit 及以上                             |
   | Oracle Linux Server release 6 | 6.7 64bit 及以上                             |
   | Ubuntu Server                 | 14.04 64bit 及以上                           |
   | Redhat Linux Enterprise 7     | 7.3 64bit                                 |
   | Redhat Linux Enterprise 6     | 6.8 64bit                                 |
   | EulerOS                       | 2.2 64bit 及以上                             |
   | Huawei Cloud EulerOS          | 1.1及以上                                    |
   | Windows 2016                  | Windows Server 2016 R2 Enterprise 64bit   |
   | Windows 2012                  | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit     |
   | Windows 2008                  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 64bit   |
#### 相关文档
- 在控制台完成扩容操作后，您还可以使用LVM管理磁盘分区，提高硬盘分区管理的灵活性。详情请参见[通过LVM管理云硬盘](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-evs/evs_02_0002.html)
- 了解扩容常见问题，详情请参见[扩容云硬盘常见问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0077.html)。
- 您也可以通过API接口实现扩容容量操作，详情请参见[扩容云硬盘](https://support.huaweicloud.com/api-evs/evs_04_2004.html)。
- 如果扩容失败，您需要使用快照回滚数据，详情请参见[使用快照回滚数据至云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0012.html)。
