# 退订/删除云硬盘
#### 操作场景
当云硬盘不再使用时，请删除云硬盘以释放虚拟资源。被彻底删除的云硬盘，存储系统会立即销毁元数据，确保无法继续访问数据。同时，该云硬盘对应的物理存储空间会被回收。物理空间清零后才会再次被分配，在首次写入数据前，所有新建的云硬盘的读取返回全部为零。
如果您已开启回收站，删除云硬盘时，会根据您的回收站策略，决定云硬盘彻底删除或放入回收站。回收站功能默认关闭，如需使用请通过管理控制台开启回收站功能，具体请参见[开启云硬盘回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0065.html)。
您无法直接删除包年包月的云硬盘，但是可以根据需求退订该云硬盘。**系统盘需要跟随云服务器一起退订。** 数据盘退订场景见[表1]。
 表1数据盘退订场景
| 退订场景        | 子场景                  | 退订入口        |
| 随包年/包月云服务器一同购买的/追加购买的包年/包月非共享数据盘的退订  | 退订云服务器时，一起退订包年/包月数据盘 | [退订云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0307.html)        |
| 随包年/包月云服务器一同购买的/追加购买的包年/包月非共享数据盘的退订  | 单独退订包年/包月数据盘         | [在云硬盘页面退订包年/包月云硬盘] [在云服务器页面退订包年/包月云硬盘] |
| 随包年/包月云服务器一同购买的/追加购买的包年/包月共享数据盘的退订                                      | 单独退订包年/包月数据盘         | [在云硬盘页面退订包年/包月云硬盘]        |
| 单独购买的包年/包月数据盘的退订                                                        | 单独退订包年/包月数据盘         | [在云硬盘页面退订包年/包月云硬盘]        |
#### 约束与限制
- 待删除的云硬盘状态为"可用"、"错误"、"扩容失败"、"恢复数据失败"和"回滚数据失败"。
- 待删除的云硬盘资源未被其他服务资源占用锁定。
- 对于共享云硬盘，必须从其所挂载的所有的云服务器上卸载成功时，才可以删除。
- 云硬盘未被加入到BRS（业务恢复服务）的复制对中。如果云硬盘已经被加入到复制对中，需要先[删除复制对](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/sdrs_ug_rp_0003.html)，再删除云硬盘。
- 包年/包月的系统盘不支持单独退订，需要跟随云服务器一起退订。
- 随包年/包月云服务器一同购买或追加购买的包年/包月非共享的数据盘，到期时间与云服务器一致，该数据盘处于"正在使用"、"可用"或"错误"状态时，支持退订云服务器时同时退订数据盘，也可以单独退订包年/包月数据盘。
- 单独购买的包年/包月共享/非共享数据盘，到期时间与挂载的包年/包月云服务器不一致，支持单独退订包年/包月数据盘。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
删除云硬盘时，会同时删除所有云硬盘数据，通过该云硬盘创建的存量快照也会被删除，请谨慎操作。
#### 计费说明
- 包年/包月云硬盘退订成功后停止计费，按照一定比例退还预付的费用。退款金额= 订单实付金额－已消费金额－退订手续费，详细计算方法请参见[退订规则](https://support.huaweicloud.com/billing_faq/unsubscriptions_faq_300004.html)。
- 按需计费云硬盘彻底删除后停止计费。
- 单独购买的云硬盘请先进行卸载操作，详细请参考[卸载云硬盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0003.html)。
- 建议做好数据备份。您可以选择使用[创建标准快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)或者[CBR云硬盘备份功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)进行备份。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object683764561115" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/EVS/video-zh-new/1720145378495642386.mp4" title="删除云硬盘" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000002368334050.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
- [删除按需云硬盘]
  1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
  2. 在云硬盘列表中，选择指定云硬盘所在行"操作"列下的"更多 \> 删除"。
  3. (可选) 如果需要删除多个云硬盘，可勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0238263087.png)选中多个云硬盘，单击云硬盘列表左上方的"删除"按钮。
  4. 在弹出的对话框中，确认删除信息。单击"确定"进行删除。
     - 如果您已开启操作保护，请选择验证方式并获取验证码，输入验证码。 验证方式支持手机号、邮箱地址、虚拟MFA，如果您未绑定，请单击下方的"前往绑定"。
     - 如果您未开启操作保护，请在下方输入框中输入"DELETE"。
     开启或关闭操作保护，请参见[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)。
  5. 单击"确定"后。
     - 如果未开启云硬盘回收站功能，云硬盘会被立即删除。 当指定云硬盘从云硬盘列表中消失时，表示删除成功。
     - 如果已开启磁盘回收站功能且云硬盘创建时间大于配置的回收站策略时间，云硬盘将被放入回收站内，如果您要彻底删除该云硬盘，请进入回收站内[销毁磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0068.html)。
       当指定云硬盘从回收站列表中消失时，表示删除成功。
- [在云硬盘页面退订包年/包月云硬盘]
  2. 在云硬盘列表中，选择指定云硬盘所在行"操作"列下的"更多 \> 退订"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     如果"退订"按钮为置灰状态，请先卸载再退订。
  3. 在退订资源页面，您可以再次核对退订信息，勾选相关确认信息后，单击"退订"。
     - 如果未开启云硬盘回收站功能，云硬盘会被立即退订。 当指定云硬盘从云硬盘列表中消失时，表示退订成功。
- [在云服务器页面退订包年/包月云硬盘]
  - 退订云服务器时会一起退订一同购买的/追加购买包年/包月数据盘，详情参见[退订云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0307.html)。
  - 单独退订包年/包月非共享数据盘，请参考如下操作步骤。
  1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)。
  2. 在云服务器列表中，选择指定云服务器所在行"操作"列下的"更多 \> 变更"。
  3. 在弹出的对话框中，勾选"删除云硬盘"，弹出云硬盘列表。
     图1选择变更类型
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001962197886.png)
  4. 勾选要删除的云硬盘，单击"下一步"。
  5. 在删除页面，您可以再次核对退订信息。确认无误后，勾选"我已确认本次退款金额和相关费用"，单击"提交申请"。
  6. 提交退订后。
#### 相关操作
通过API方式删除云硬盘，详情参见[删除云硬盘](https://support.huaweicloud.com/api-evs/evs_04_2008.html)。
删除云硬盘常见问题请参见[云硬盘删除问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0083.html)。
