# 卸载云硬盘
#### 操作场景
| 云硬盘类型 | 云服务器状态        | 操作场景        |
| 系统盘   | 仅支持离线卸载。 挂载该系统盘的云服务器处于"关机"状态，才可以卸载系统盘。     | - 当由于系统盘文件系统损坏等原因导致云服务器无法启动时，您可以卸载该系统盘并将其挂载至其他云服务器作为数据盘，待该磁盘被修复后，再挂载至原云服务器作为系统盘。  - 当您不再使用系统盘或需要更换一个新的系统盘时，您需要先卸载已挂载的系统盘。   |
| 数据盘   | 支持离线或者在线卸载。 挂载该数据盘的云服务器处于"关机"或"运行中"状态进行卸载。 | - 当您需要将数据盘挂载至同一区域、同一可用区的其他云服务器上，您可以先从已挂载的云服务器上卸载该数据盘，然后再将其挂载至其他云服务器上。  - 当您不再使用数据盘时，您可以先卸载该数据盘，然后再删除数据盘。                    |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 挂载至云服务器的系统盘，磁盘属性为"系统盘"，磁盘状态为"正在使用"。当系统盘从云服务器上卸载后，此时系统盘的磁盘属性变为"启动盘"，磁盘状态变为"可用"。
- 卸载后的系统盘即为启动盘，根据您选择的挂载点不同，启动盘可以重新挂载给云服务器用作系统盘或者数据盘。
- 挂载至云服务器的数据盘，磁盘属性为"数据盘"，磁盘状态为"正在使用"。当数据盘从云服务器上卸载后，此时数据盘的磁盘属性仍为"数据盘"，非共享盘的磁盘状态变为"可用"，共享盘只有从所有云服务器上卸载后，磁盘状态才会变为"可用"。
#### 计费说明
云硬盘卸载后，不会自动删除，因此仍会持续计费，详情请参见[云硬盘计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/evs_01_0124.html)。如您不再需要该云硬盘，请及时[删除或退订](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0005.html)。
#### 约束限制
- HECS服务器类型中的L实例不支持卸载云硬盘。
- 卸载系统盘后，原挂载的云服务器和该系统盘不支持的操作有：
  - 云服务器：启动实例、远程登录、重置密码、变更计费方式、变更规格、切换操作系统、重装系统、创建镜像、创建云服务器备份、新增磁盘、更改安全组、切换VPC。
  - 系统盘：变更系统盘计费方式。
- 共享数据盘支持批量卸载ECS。
- 对于Windows云服务器，在线卸载云硬盘前，请确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，将造成数据丢失。
- 对于Linux云服务器，在线卸载云硬盘前，客户需要先登录云服务器弹性云服务器，执行**umount**命令，取消待卸载云硬盘与文件系统之间的关联，并确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则，卸载云硬盘将失败。
- 建议做好数据备份。您可以选择使用[创建快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_topic_0066615262.html)或者[CBR云硬盘备份功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0110.html)进行备份。
- [卸载系统盘]
  1. 登录[ECS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/ecs/manager/vmList)。
  2. 在云服务器列表中，选择待卸载系统盘的云服务器所在行的"操作"列下的"更多 \> 关机"。
     当云服务器状态为"关机"时，表示关机成功。
  3. 单击待卸载的系统盘的云服务器名称。
     进入云服务器详情页面。
  4. 在"云硬盘"页签下，您可以查看当前云服务器挂载的系统盘。
  5. 单击系统盘所在行的"卸载"。
     弹出"卸载"对话框。
  6. 单击"确定"，卸载云硬盘。
     卸载成功后，"云硬盘"页签下将无法看到已经卸载的系统盘。
  7. （可选）卸载后的系统盘即为启动盘，根据您选择的挂载点不同，启动盘可以[重新挂载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)给云服务器用作系统盘或者数据盘。
- [卸载非共享数据盘]
  1. 登录[EVS控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?#/evs/manager/volumelist)。
  2. 卸载云硬盘之前是否要先查看云硬盘挂载的云服务器信息。
     - 是，执行以下操作。
       1. 在云硬盘列表中，单击待卸载的云硬盘名称。 进入云硬盘详情页面。
       2. 在"云服务器"页签下，您可以查看当前云硬盘挂载的云服务器。
       3. 勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0000001998573081.png)选择云服务器，单击"卸载"。
          弹出"卸载"对话框。
       4. 单击"确定"，卸载云硬盘。
     - 否，执行以下操作。
       1. 在云硬盘列表中，选择待卸载云硬盘所在行"操作"列下的"更多 \> 卸载"。 弹出"卸载"对话框。
       2. 单击"确定"，卸载云硬盘。
     返回云硬盘列表，此时云硬盘状态为"正在卸载"，表示云硬盘处于正在从云服务器卸载的过程中。
     当云硬盘状态为"可用"时，表示卸载成功。
- [卸载共享数据盘]
     - 是，执行以下操作。
       2. 在"云服务器"页签下，您可以查看当前云硬盘挂载的云服务器列表。
       3. 勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0238263087.png)选择云服务器，单击"卸载"。
          共享云硬盘支持批量卸载操作，可勾选多个云服务器。
          弹出"卸载"对话框。
       4. 单击"确定"，卸载云硬盘。
     - 否，执行以下操作。
       2. 勾选 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/zh-cn_image_0238263087.png)选择云服务器。
       3. 单击"是"，卸载云硬盘。
     如果共享云硬盘同时挂载至多个云服务器，只从其中的一个云服务器卸载，卸载成功后，云硬盘状态依然为"正在使用"。只有当共享云硬盘已经从所有的云服务器上卸载成功时，状态会变为"可用"。
#### 相关文档
- 卸载后的云硬盘，可以重新[挂载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0107.html)给同一可用区的其它云服务器。
- 通过API方式卸载云硬盘，详情参见[弹性云服务器卸载磁盘](https://support.huaweicloud.com/api-ecs/ecs_02_0606.html)。
- 卸载云硬盘常见问题请参见[云硬盘卸载问题](https://support.huaweicloud.com/evs_faq/evs_01_0079.html)。
