# 在IP地址前缀列表中添加IP地址前缀规则
#### 操作场景
本章节指导用户在IP地址前缀列表中添加IP地址前缀规则，一个IP地址前缀列表中可以创建多个IP地址前缀规则，每个IP地址前缀规则对应一条过滤规则。
#### 约束与限制
- IP地址前缀规则会改变网络流量所经过的路径，如果IP地址前缀规则所在的路由策略已绑定至ER，则添加IP地址前缀规则前，请您评估好对业务产生的影响，谨慎操作。
- 在同一个IP地址前缀列表中，IP地址前缀规则的序列号、前缀地址均不能重复。
IP地址前缀规则包含在IP地址前缀列表中，添加IP地址前缀规则前，请先[创建IP地址前缀列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/rc_01_0016.html#rc_01_0016)。
#### 操作步骤
1. 进入[IP地址前缀列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/er/prefixFilter/list)。
2. 在资源列表中，单击IP地址前缀列表名称。
   进入IP地址前缀规则详情页面。
3. 单击列表左上方的"添加IP地址前缀规则"。
   弹出"添加IP地址前缀规则"对话框。
4. 根据界面提示，配置IP地址前缀规则的基本信息，如[表1]所示。
    表1添加IP地址前缀列表-参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        | 取值样例        |
   | 配置模式 | 必选参数。 IP地址前缀列表的配置模式，支持以下两种配置模式： - 快速配置： 只需要输入IP地址前缀，IP地址前缀由IP地址和掩码组成，格式为"IP地址/掩码"。在IP地址前缀中，通过掩码长度，限定待匹配IP地址的前多少位需要和IP地址前缀严格匹配。 其他参数配置会自动配置或者不配置，详细情况说明如下： - 序列号：自动配置序列号，首位取10，然后按照10的倍数递增，后面依次为20、30...  - 匹配模式：自动配置为允许。  - 掩码下限和掩码上限：默认不配置。     - 高级配置： - 序列号：一个IP地址前缀列表由一个或多个IP地址前缀规则构成，待过滤路由按照序列号从小到大的顺序进行匹配。请根据需要填写相应的序列号，取值范围为0\~65535。为了预留后续调整的空间，建议您首个规则的节点号取20。  - 匹配模式：可选"允许"或"拒绝"。当匹配上IP地址前缀规则中的条件，如果该规则的匹配模式是允许，则这条路由被允许通过；如果该规则的匹配模式是拒绝，则这条路由被拒绝通过。  - IP地址前缀：IP地址前缀由IP地址和掩码组成，格式为"IP地址/掩码"。用于指定网络IP地址，并限定该IP地址的前多少位需要严格匹配，掩码匹配范围\[掩码长度，32\]。  - 掩码下限：掩码下限不能低于IP地址前缀中的掩码出长度，比如IP地址前缀的掩码为16，则掩码下限大于等于16，比如18。  - 掩码上限：掩码上限不能低于掩码下限，比如掩码下限为18，则掩码上限大于等于18，小于等于32，比如20。     | - 序列号：10  - 匹配模式：允许  - IP前缀列表：10.0.0.0/16  - 掩码下限：20  - 掩码上限：28   |
5. 基本信息设置完成后，单击"确定"。
   返回IP地址前缀规则页面，查看刚创建的IP地址前缀规则。
