# 升级至独享型负载均衡器
#### 升级概述
独享型ELB相比共享型ELB，性能更卓越，支持多种更为丰富的应用协议，具备更为灵活的七层处理能力。
升级至独享型实例后，ELB实例使用的IP地址（对外提供业务访问的IP地址）和实例ID均保持不变，四层监听器将开启获取客户端IP功能，七层监听器将开启高级转发策略。
升级过程支持回退，保障您放心升级。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
支持升级至独享型ELB的功能陆续上线中，已发布区域请以控制台实际开放为准。如果您有使用需求，可以提交[工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?agencyId=ed9de0b5e3ac4322a529ac43e44d3872&locale=zh-cn#/ticketindex/serviceTickets)进行处理。
#### 升级限制
- 仅按需计费模式的共享型实例支持升级。
- 仅建议通过弹性负载均衡控制台和API创建的实例升级，其他方式创建的ELB实例有升级需求请提工单咨询。
- 如果当前共享型ELB实例已被CCE使用，暂时无法进行升级操作，您可提工单进一步咨询。
#### 升级影响
- 升级过程中业务可能会出现长连接闪断，闪断时间为1\~2秒，客户端重新建立连接后可恢复。
- 升级过程中，ELB实例及其相关资源和配置都无法操作。
- 升级过程中，ELB的监控数据可能出现波动导致数据暂时不准确，建议您关注自身业务的实际运行情况。升级完成后监控数据将恢复正常。
- 独享型ELB将以后端子网内的IP为健康检查源地址，向后端服务器发起健康检查探测请求。 开始升级前，请确保后端服务器的安全组规则和网络ACL规则配置放行**ELB后端子网所属网段**，否则会导致健康检查异常，业务异常。
  详情见[配置后端服务器的安全组和网络ACL（独享型）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd_0007.html)。
- 升级至独享型实例后，会话保持将在独享型实例重新生效。
#### 升级计费说明
- 升级成功后，将按照独享型实例计费规则收费，请自行评估您的商务折扣是否会受到影响。
- 升级为独享型ELB，计费规则详见[计费项（独享型）](https://support.huaweicloud.com/price-elb/elb_billing_0003.html)。
#### 升级注意事项
- 若您的业务采用UDP协议且存在报文分片传输，则建议不要升级实例，否则业务会受损。
- 实例升级过程不改变已有转发策略优先级，升级完成后您可[通过排序来设置优先级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_060303.html#elb_ug_jt_060303__zh-cn_topic_0000001168961119_section57191217175911)。
- 升级过程中，请勿修改关联云服务资源。
#### 操作流程
图1升级流程示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001819324230.png "点击放大")
 #### 步骤一：填写升级信息
1. 通过控制台进入实例升级页面。
   1. 进入[弹性负载均衡列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/elb/list)。
   2. 在弹性负载均衡列表页面，在目标共享型负载均衡器所在行的"操作"列，单击"升级至独享型"。
2. 在"升级须知"弹窗，了解**升级影响和限制**，勾选"我已知晓以上升级须知"。
3. 单击"去升级"，进入填写升级信息流程。您需确认升级后的独享型实例配置，详情见[表1]。
    表1弹性负载均衡配置升级设置
   | 参数   | 说明        |
   | 可用区  | 升级后新增参数。 在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 如果业务需要考虑容灾能力，建议选择多个可用区，提高服务的可用性。当一个可用区出现故障或不可用时，业务可以快速切换到另一个可用区的负载均衡继续提供服务。 选择多个可用区之后，对应的最高性能规格（新建连接数/并发连接数等）会加倍。例如：单实例单AZ最高支持2千万并发连接，那么单实例双AZ最高支持4千万并发连接。 更多可用区规划请参考[规划实例可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_lb_000010.html#elb_lb_000010__section818284043213)。 注意： 实例升级后，修改可用区配置可能会导致该实例的业务闪断数秒，请在升级时做好规划。        |
   | 规格   | 升级后新增参数。 "应用型（HTTP/HTTPS）"和"网络型（TCP/UDP）"请至少勾选一种： - 应用型：聚焦HTTP和HTTPS应用层协议，提供强大的应用层业务处理能力和基于请求内容的高级转发策略。  - 网络型：适用于四层大流量高并发业务，如文件传输、即时通信、在线视频等业务。   共享型ELB实例下若已创建监听器，则默认支持监听器对应的ELB实例规格类型。 请您根据自身业务规划选择规格，如何选择规格详见[独享型负载均衡的实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-elb/zh-cn_topic_0287737145.html)。        |
   | 网络类型 | 支持多选，根据选择的网络类型，为弹性负载均衡分配网络服务地址。 - IPv4 公网：负载均衡器通过IPv4公网IP对外提供服务，将来自公网的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。  - IPv4 私网：负载均衡器通过IPv4私网IP对外提供服务，将来自同一个VPC的客户端请求按照指定的负载均衡策略分发到后端服务器进行处理。  - IPv6 网络：系统会为实例分配IPv6地址，转发来自IPv6客户端的请求。 - 默认支持处理来自同一个VPC的IPv6客户端的请求。  - 升级完成后，加入IPv6共享带宽支持处理来自公网IPv6客户端的请求。   注意： 若您业务有IPv6通信需求，建议您在升级时勾选IPv6 网络。升级完成后，不支持添加IPv6功能。    |
   | 前端子网 | 独享型负载均衡所在的子网，不支持变更。从该子网中分配ELB实例对外服务的IP地址。 若网络类型选择支持IPv6网络，则该子网需开启IPv6功能。 您可单击"跳转到子网详情页"跳转到该子网的基本信息页签，开启IPv6功能。        |
   | 后端子网 | 升级后新增参数。 负载均衡实例将使用后端子网中的IP地址与后端服务器建立连接。 独享型负载均衡实例会占用后端子网中的部分IP地址，实际占用IP地址的数量以您在控制台升级实例所占用的IP地址个数为准。 - 默认选择：与前端子网保持一致。  - 支持选择：负载均衡器所属VPC下的其他子网。  - 支持新建：添加子网。        |
4. 根据页面提示，在ELB实例关联的后端服务器的安全组规则和网络ACL规则中，放通独享型ELB后端子网所属网段。
   操作详情见[配置后端服务器的安全组规则和网络ACL规则（独享型）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd_0007.html)。
   1. 单击"配置安全组规则"，便捷跳转至安全组列表页。 您可通过筛选**服务器私有地址**，快速定位ELB关联后端服务器的安全组。
   2. 如果您的ELB实例所属后端子网启用了网络ACL。 单击"配置ACL规则"，便捷跳转至网络ACL列表页。
      您可通过筛选**子网名称** 或**子网ID**，快速定位ELB关联后端服务器的网络ACL规则。
5. 确认安全组规则和ACL规则配置放通后，勾选确认复选框。 单击"下一步：实例升级"，进入实例升级任务。
#### 步骤二：实例升级
实例升级分初始化配置和流量切换两个步骤进行，升级时间会受到负载均衡实际配置复杂度的影响，预计5分钟内完成升级。
实例升级过程中，您可随时通过弹性负载均衡列表页的状态列单击**查看任务**，查看升级进展。
- 实例升级成功，自动进入[步骤三：核验业务]。
- 实例升级失败：
  1. 请查看**升级原因**提示，如不能解决您的问题，请联系客服提交工单处理。
  2. 单击"回退"，回退完成。
     1. 单击"重新升级"，重新进入[步骤一：填写升级信息]。
     2. 单击"关闭"，结束升级任务。
 #### 步骤三：核验业务
您可在当前页面查看实例的详细配置，也可单击"查看实例详情"进入实例详情页进行查看。
请确认升级至独享型实例后的配置信息，并核验您的业务是否正常，推荐参见[核验业务示例]。
1. 核验业务正常，单击"下一步：完成升级"，进入[步骤四：完成升级]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   单击"完成升级"后，升级任务无法回退，请谨慎选择。
2. 核验业务异常，单击"回退"，回退完成。
   2. 单击"关闭"，结束升级任务。
 #### 步骤四：完成升级
您的负载均衡实例已完成**升级至独享型**的升级流程，单击"关闭"，结束升级任务。
原共享型负载均衡器的业务已全部升级至独享型负载均衡器。
 #### 核验业务示例
- 如果您的业务采用HTTP/HTTPS监听器进行转发，推荐您执行以下命令查看回显中返回的状态码是否正常。
  curl http://ELB的IP:监听端口 -ivk
  curl https://ELB的IP:监听端口 -ivk
  此处EIP的IP可分别采用ELB的私网IP地址或ELB绑定的EIP地址。
  HTTP 状态码 200 表示请求已经成功。
  图2ELB的HTTP/HTTPS业务正常的回显示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001819164438.png "点击放大")
- 如果您的业务采用TCP监听器进行转发，推荐您执行以下命令与ELB建立TCP连接。
  socat tcp:ELB的IP:监听端口,connect-timeout=3 /dev/null
  如果没有回显信息没有报错，那么TCP连接建立成功。
  图3与ELB建立TCP连接成功的回显示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001819324226.png "点击放大")
  图4与ELB建立TCP连接失败的回显示例
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/zh-cn_image_0000001865923985.png "点击放大")
- 如果您的业务采用UDP监听器进行转发，建议您自行确认业务转发正常后再单击"完成升级"。
#### 相关文档
- [高级转发策略（独享型）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_060301.html)
- [配置后端服务器的安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd_0007.html)
- [配置不同VPC的服务器作为后端服务器（IP类型后端）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_hd3_0004_03.html)
